kWh arvutamine ja maksumus
Lugemata postitus Postitas Rullikas »
Mismoodi teha arvutuskäike, et saada õigeid vastuseid?
Tänud ette.
EH.INS.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: kWh arvutamine ja maksumus
- Kas põhikool on läbitud?
- Mida hakatakse peale vastusega ca 983 EUR?
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
4200kWhRullikas kirjutas: 18 Sept 2024, 19:43 Perekond kulutab aastas 72 m³ sooja tarbevett, mida valmistatakse elektriboileriga (Δt=50 ⁰C). Mitu kWh kulub energiat, et soojendada sellises koguses tarbevett? ....
https://www.engineeringtoolbox.com/ener ... _1463.html
Edasine korrutamine vast ei ole keeruline?
EH.INS.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
- Vist ei ole, sest ta alles käib koolis ja õpetaja andis sellise koduse ülesande.EH.INS. kirjutas: 18 Sept 2024, 19:57 Kui on esitatud selline küsimus, siis minul tekib selle peale 2 küsimust:
- Eks vastus ole õpetajale esitamiseks.
võhik
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 17 korda
vee erisoojus x Δt x vee kogus / kasutegur.
jälgida, et ühikud oleks samaks teisendatud...
Pärast pane arvesti ja mõõda üle, et ega peavooluteaduses äkki viga ei ole ?
Minul on kulunud praktikas 200 liitrise boileri peale aastas kuni 1900 kWh.
Aga ma arvan, et boileri kaod aastas on suuremad kui 2 %.
EH.INS.
Numbri saamine?
Mida sellega edasi teha?
Küsimus iseenesest viitab sellele, et midagi nagunii selle numbriga peale hakata ei ole...
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 153 korda
EH.INS.
Krt - mina seda ei usuKüülaline kirjutas: 20 Sept 2024, 17:51 Nagu juba Urmas märkis, viitab postituse sõnastus üsna selgelt ülesandele füüsika töövihikust.
1. Lihtsam oleks võtta töövihiku juurde kuuluv õpik
2. Veelgi lihtsam oleks küsida klassikaaslastelt
Kus maailmas sa elad?EH.INS. kirjutas: 20 Sept 2024, 20:05 Krt - mina seda ei usu
1. Töövihiku juurde kuuluva õpiku kätte võtmine nõuab füüsilist pingutust ja õpikus kirjutatust arusaamist
2. Ju need olid vist sama lollid/laisad/poppi teinud, kuid ikkagi jääks arvamuse juurde, et teema algataja on siiski paras "kapsauss" kui kirjutas oma probleemist siia foorumisse.
Punkt 2 kehtib ainult siis kui mu teooria osutub tõeks.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Ma olen reaalset kulu mõõtnud. Kui boiler oli maksimaalse temperatuuri peale reguleeritud, siis 75 kWh/m3, kui mingil ajal madalamaks keerasin, siis 57. Mis ei tähenda, et madalama temperatuuriga erilist säästu tuleks kuna jahedamat vett kulub koguseliselt rohkem.
- On tänatud: 48 korda
Mida kõrgem on boileris oleva vee temperatuur seda suurem on soojuskadu läbi boileri seina.Vko kirjutas: 21 Sept 2024, 17:59 ....
Isegi kui boileris olevat vett mingi aja jooksul üldse ei tarbi, siis on mõistlik arvestada läbi 100L boileri kesta lahkuvaks energiakuluks ca 1kWh/ööpäevas.
Ehk mida kõrgem on boileri temp seadepunkt ja mida väiksem on vee tarbimine, seda väiksem on selle boileriga vee soojendamise kasutegur.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 156 korda
Selline jaburdus asendatakase mõistega "kaovõimsus". Antud ülesande puhul võiks eeldada 1000/24= ca 41 W.siis on mõistlik arvestada läbi 100L boileri kesta lahkuvaks energiakuluks ca 1kWh/ööpäevas.
Vko
Nagu ütlesin: "mis ei tähenda, et madalama temperatuuriga erilist säästu tuleks". Enamuses oleneb kulu ikka tarbitud vee hulgast, see väike soojuskao erinevus (50 C vs. 6x C temperatuuride korral) läbi boileri soojustuse mõjutab (rahaliselt) väga vähe.kaimagk kirjutas: 21 Sept 2024, 19:01 ….kindel laks on, et, mida madalama on vee temeratuuriga hakkama saad seda vähem kulub ka energiat! Ainuke mida peab jälgima on paha bakter ja et sooja vett ikka jaguks…
Vko
