Tapeet
Tapeet
Lugemata postitus Postitas Redivivus »
1) Vana eemaldatud
2) Pahteldatud lihvitud
Nüüd küsimus
Ühed soovitavad niiskustõkkega alt teha ja siis tapeet seina
Teised karjuvad sellepeale, et ei tohi niiskustõket. Aint lateksvärviga kruntida ja siis tapeet.
Mida saadanat siis teha ja kumb õige?
Re: Tapeet
Lugemata postitus Postitas Rita »
Re: Tapeet
Ehh tõmban lateksi selga ja kerge aquastopi ka hullu midagi ikka ei tohiks juhtuda
ja siis vinüül metylan spezialiga seina
Re: Tapeet
Lugemata postitus Postitas leelo »
Re: Tapeet
Ei kuku ta kuhugi ära põe.Aga eks sa ise kalkuleeri kumma tõmbad seina aga piisab kindlasti ühest,et tolm kinni jääks.Siis tapeet järgi kui aluspind kuivand on.Edu.Redivivus kirjutas:Üürikas jah aga tahaks siiski, et tapeet seinast alla ei saja mõne kuu pärast.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Tapeet
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Niiskustõke(aqua stop) ja tapeediliim ei sobi hästi kokku.Miks? Proovi järele!
Re: Tapeet
Proovin ja eks näis, mis saab, kui peeti läheb pean rohkem kukrut kergendama ja spetsid kutsuma
Tänud soovituste eest ja kui kellelgi veel neid, siis pange aga kirja, tegelt üsna põnev möslada seal käägis, lae sain päris ilusti korda.
Kui tapeedi seina saan ja uue PVC maha koos liistudega, peab kräu tegema
Re: Tapeet
KõikOnRahul kirjutas:Mine ikka kindlapeale välja-kruntvärv!
oot, miks ei sobi, siin teisi postitusi lugedes ja netis tuhlates enamus niiskustõket soovitab.
ja kui kruntvärv, siis milline täpsemalt?
Re: Tapeet
kas roosa metylan vinyl sobib krundiks ja tapeedi enda jaoks metylan spezial?
Või peavad mõlemad ühte marki olema?
M.
Re: Tapeet
Lugemata postitus Postitas ky2 »
"mina pole ka Metylaniga sugugi rahul, olen proovinud nii tapeediliimi kui bordüüriliimi. tapeediliim oli nii kange, et liimitilka ära pühkides tuli ära ka tapeedivärv (segu oli tehtud täpselt õpetuse järgi) ja bordüüriliim lõi servadest lahti ja mullid vahele. mõni aeg hiljem panime bambustapeeti, müüja soovitas jällegi Metylani - ei võtnud, uurisin ise netist ja mujalt ja ostsin Kiilto liimi, olen väga rahul. rohkem küll Metylaniga ei katseta."
Re: Tapeet
Lugemata postitus Postitas penoplast »
ise küll terve aeg Metylaniga pand pole siia maani mingeid probleeme olnud
enne tapeetimist krundid seina ka Metylaniga üle,paki taga olemas täpne juhend palju lahjendama peab.
....eks ta sõltu vast sellest ,kes millise liimiga rohkem harjund on.
Re: Tapeet
Lugemata postitus Postitas Priidik »
Re: Tapeet
Sellepärast, et seina läheb pestav vinüül. Köök paraku selline koht (eriti pliidi ja kraanikausi tagune) kuhu tahestahtmata pritsmed/plekid tekivad.Priidik kirjutas:Mnjaa, kööki tapeeti panna pole just parim mõte. (Mina ei saa üldse aru, miks muudkui tapeedidakse, ja kipsplaaditakse jne jne(on ju ometigi olemas vedeltapeedid, pahtlid , krohvid - tervisele ohutum, nägusam ja peavalu vähem)
Lisaks tegemist üürikorteriga ja eriti vägevat ja kallist lahendust sinna ei taha.
Seega antud olukorras tundub, pestav tapeet kõige lihtsam ja loogilisem lahendus
- On tänanud: 1 korda
Re: Tapeet
Re: Tapeet
Lasnaka seinad ikka siiiiiigaaa kõverad, kahes nurgas sai imenõkse kasutatud, et asi seina saada.
Nüüd järgmine küsimus;
kas PVC katet võib PVA'ga liimida vanale PVC kattele, kui see puhas ja sile on
Re: Tapeet
Võib küll, aga tulemus pole kindlasti rahuldav. Kasuta ikka PVC katte liimi, nt. KIILTO vms. Ja seinaliimiga pole mõtet isegi aeglaseltRedivivus kirjutas:Nüüd järgmine küsimus;
kas PVC katet võib PVA'ga liimida vanale PVC kattele, kui see puhas ja sile on?
Re: Tapeet
Lugemata postitus Postitas Endriago »
Siiamaani pole alla sadanud ega midagi:)
Isegi mullikesi pole tulnud:)
