aluspõranda hind
aluspõranda hind
Lugemata postitus Postitas ohmu »
kuidas arvestada aluspõranda tegemise hinda? Kas tunni või tükina?
Re: aluspõranda hind
Ja mis see m2 võiks olla? Puitpõrandat teha vaja ?KopKop kirjutas:m2![]()
Marko
Lugemata postitus Postitas KopKop »
laagid+vill+OSB+laud ~450.-
laagid+vill+laud ~400.-
Marko
Marko
Plun täpsustust. Ei saand küsimusest täpselt aru.harry20 kirjutas:sa odavamalt ei tahaks MARKO????
Marko
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
a mida küsitakse :liiv tasandada-vibreerida, peno, kile, armatuur? m2??
ja kui oskust siis ka küttekaabel või küttetoru ,kanalid ja valamine-koperdamine?
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
Lugemata postitus Postitas breakable »
300 EEK/m2
laagid/vill/laud ja soovi korral kah põrandaliistud
Lugemata postitus Postitas Habe »
Pean õigeks m2. Ega tund nagu ei lähe, sest reeglina on põrandapuhul ettenägematud tööd olematud. Kui jutt puitpõrandast ja ilma viimistluseta, siis tuleks arvestada 250-300kr/m2. Ei usu eriti, et odavamalt saad. Kui jutt on betoonist ja seal veel lisasid, siis peaks miinimumiks võtma 500kr/m2. See on minu nägemus millele võib igaüks vastu vaiielda.
Lugemata postitus Postitas aztu »
kas see 250-300.-m2on koos vahelae talade paigaldusega?kui näiteks 2 korrusepõrandaga tegu?
aztu kirjutas:kas see 250-300.-m2on koos vahelae talade paigaldusega?kui näiteks 2 korrusepõrandaga tegu?
Kohe kindlasti ilma vahelaeta.
Lugemata postitus Postitas cc »
Esimese ja teise korruse vahelagi tuleks teha taladel 75 x 200 mm (s. kuni 600mm), katta laagidega 100 x 50 (h) mm (s. kuni 400 mm) ning puitlaastplaadiga 22mm. Pikki maja paigaldada nö ematalana metalltala I-240 (h), mis tuleb paigaldada vahelaetaladega ühele tasapinnale (vahelaetalad kinnitada metallkanduritega metalltala külge). Talade alla paigaldada aurutõke ja karkassikonstruktsioon 25 mm ning kaks kihti kipskartongplaati.
Teise korruse laed valmistada analoogselt esimese korruse lagedele. Selleks paigaldada fermide (tehase valmistatud) alla aurutõke, karkassikonstruktsiooni 25mm ning kaks kihti kipskartongplaati. Pennide vahele paigaldada min.vill (300...330 mm).
Huvitab kas siin arvestatakse m2 järgi või objekti järgi ning mis võiks maksta esimese korruse lagi ning teise korruse lagi (tööraha peopeale makstes)
Palju võiks maksta eraldi vaid talade paigaldus ilma kipsitöödeta (kuna neid ei saa ju teha ennem kui katus peakohal)
1 korruse lagi c 159m2 (osa on garaazi lagi 38m2,ilmselt ei vaja kipsitööd)
2 korruse lagi c 120m2
Seinad laotud Aerocist
