Laed ja seinad
Nipitiri
Laed ja seinad
Lugemata postitus Postitas Nipitiri »
Küsimus asjatundlikele meestele, asjatundmatult naiselt:). Milliseid paneele kasutada lagede remondiks, milliseid seintele. Ühed pidid nii pehmed olema, mis kõlbavad lakke, aga mitte seina (iga täke jätab jälje). ISOTEX jne. Mis on mis? Olen tänulik kiire reageeringu korral. Ette juba ka tänud. :oops:
penoplast
Re: Laed ja seinad
Lugemata postitus Postitas penoplast »
ISOTEX on se mida seina ei kõlba panna ,siuksed pehmed pudedad jne lakke paigaldamisel peab ka suht ettevaatlikult käituma nendega.
Lae jaoks olemas veel MDF paneelid ca 120 cm pikad pannakse nagu laminaati(vuukide koha pealt)
Seintele sobib MDF need pannakse täies pikkuses seina ,poes olemas nii erineva pikkuse,kui ka laiausega paneele.
Kinnitadakse kas klambripüssi klambritega või psets klambriga(kämpa klambri sarnane)
LAe omad pannakse aind klambripüssi abil .ISOTEX vajab tsuts pikemaid klambreid ,kui MDF.
Viimati muutis penoplast, 14 Mär 2008, 18:35, muudetud 2 korda kokku.
murmet
Re: Laed ja seinad
Nipitiri kirjutas:Küsimus asjatundlikele meestele, asjatundmatult naiselt:). Milliseid paneele kasutada lagede remondiks, milliseid seintele. Ühed pidid nii pehmed olema, mis kõlbavad lakke, aga mitte seina (iga täke jätab jälje). ISOTEX jne. Mis on mis? Olen tänulik kiire reageeringu korral. Ette juba ka tänud. :oops:
Poest saad ehk asjalikumat infi, toodetel ju teemad juures, et mis lakke ja mis seina sobib. Seinapaneeli võib ju ka lakke pista, laepaneel seinas on aga ehk tiba pehmevõitu.
Re: Laed ja seinad
Tänu. Olin laupäeval Tallinnas käimas ja sattusin Ehitus Service'sse. Seal nägin ainult ühesuguse laiusega (värve ja mustreid oli küll palju)ja pikkus vist oli üks. Vaatasin, et peal oleks nagu paberikiht või mis? Ise pean Rakverest paneelid muretseme. Millises pos valik parem? (kes Rakvere poodidega tuttav). Paari päeva pärast hakkab osturalli mul.On ikka üksikul naisel raske :cry: Karauul :P
vmb
Re: Laed ja seinad
Lugemata postitus Postitas vmb »
paha on vahel lugeda, kui huupiarvajad (seekord "penoplast") näpud sügelevad ja siis igasugu jahu siin igas teemas ajavad. Ei hakka pikemalt kommenteerima, annan ISOTEX lingi, seal materjalide iseloomustused, paigaldusjuhis ja isegi müügikohtade aadressid (ka Rakveres) ISOTEX ei ole mingi konkreetne materjal vaid tootesari
http://www.isotex.ee/index.php?id=39&p=44
targutajad
Re: Laed ja seinad
Lugemata postitus Postitas targutajad »
vmb kirjutas:paha on vahel lugeda, kui huupiarvajad (seekord "penoplast") näpud sügelevad ja siis igasugu jahu siin igas teemas ajavad. Ei hakka pikemalt kommenteerima, annan ISOTEX lingi, seal materjalide iseloomustused, paigaldusjuhis ja isegi müügikohtade aadressid (ka Rakveres) ISOTEX ei ole mingi konkreetne materjal vaid tootesari
palju juttu, kuid vähe villa, st korralikke pilte ikka pole, millest midagi ka aru saaks...
maaler6
Re: Laed ja seinad
Lugemata postitus Postitas maaler6 »
kõik see paneeliteema on paras bullshit.rohkem venelaste teema.lagi olgu ikka
värvitud või siis puidust,seinad sama teema.aga mingit "putafooriat"ei ole küll
mõtet seina toppida.
duplex
Re: Laed ja seinad
Lugemata postitus Postitas duplex »
Palju vett on vahepeal merre voolanud. Omadest kogemustest võin öelda, et ISOTEX on pude ja mittepestav. Üleüldselt väga kahltane ehitusmaterjal. Šampusepudeli kork lendab laest läbi nagu pehmest leivaviilust. MDF kui on plastkihiga on pestav ja igati aus ehitusmaterjal. Ikka auku sisse nii kergelt ei tee. Ma ei saa aru miks isotex on üleni pude papp. No oleks alla võinud teha ka kõvemast materjalist põhja. Arusaadav, et kõike tahetakse võimalikult odavalt toota nagu Eesti toodete puhul on kombeks...
