Mitu meetrit läheb põrandaküte toru 65 m2 pinnale?
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Tean et vist 20 cm vahega peaks jooksma aga väga kindel pole. Äkki keegi oskab mõne vihje anda? Palju ja/või kuidas arvutada?
Re: Mitu meetrit läheb põrandaküte toru 65 m2 pinnale?
Jämadalt 6jm 1 m2, =390 jm ehk siis 3 kontuuri. Aga oleneb torust ja asukohast põrandal, kas üks ruum või mitu ruumi.
Toomas
Lugemata postitus Postitas eml »
Kas on ka vahet, et kas panna 16 või 20 toru?vanakala kirjutas:meie paneme 16 toruga ja 15cm sammuga. kontuuride maximum pikkus kuni 100m.toru kulu ühele m2 kuskil 7m + otsad kollektorini.seega võid arvestada 500m toruga. kui on maast laeni suured aknad siis sinna ette eraldi kontuurid ja 7cm sammuga.
Lugemata postitus Postitas jörm »
Lugemata postitus Postitas ingmar »
16 toru on sellest parem, et soojus jaotub ühtlasemalt. 20 sel torul jääb küttepind liiga suureks ja seega peaks panema harvemalt kui 15cm sammuga aga siis ei ühtlustu jälle soojus ühtlaselt. kui aga väiksema sammuga 20 panna siis on jälle mõtetu toru kadu.
Soovin ka esimesele korrusele panna, seal tuleb mingi 150 m2. Pole veel otsustanud kas panna ka garaaži põrandale, siis läheb kokku mingi 1 km toru .
Tuttav pani 16 mõõduga toru ja panen ka sama.
Sa panid vist Viadrusi katla. Kas need 2 asja (150m2 põrandakütet ja Viadrusi katel) sobivad ikka hästi kokkueml kirjutas:Soovin ka esimesele korrusele panna, seal tuleb mingi 150 m2
kui on 300 ruudune põrandakütte pind ja ilma automaatreguleerimiseta siis saab ka ilma hakkama. muidugi peab segamissõlm põrandaküttel temperatuuri saavutamiseks ikkagi vahel olema.
Lugemata postitus Postitas Imre »
Põrandaküte + radikad
