remont
külastaja
remont
Lugemata postitus Postitas külastaja »
Sai korter ostetud ja soov teha täielik remont, aga ei tea mis järjekorras tööd teostada. Korteris on elutuba, magamistuba, köök, vannituba ja koridor. Sooviks teha järgmised asjad:
Korter asub 71.a. ehitatud majas. Kas oleks mõtekas uued el.lülitid ja kaablid terves korteris panna?
Vannitoas: uued plaadid seina ja põrandale, ventilatsioon, uued wc pott ja vann, lagi pahteldada/värvida
elutuba: parkett,seina tapeet, lagi pahteldada/värvida
magamistuba:parkett, seina tapeet, lagi pahteldada/värvida
köök: venitaltsioon, seinad pahteldada/värvida
esik: ei tea mida seina panna, äkki oskab keegi soovitada
Kas oleks mõtekas ühte värvi/tüüpi parkett panna tervesse korterisse kui põrandad samal tasapinnal?
Korter asub Tallinnas, võibolla mõni foorumi inimene oleks nõus ise tegema/üle vaatama asjad või oskab kedagi soovitada?
erikvukk
Re: remont
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Tere.Võib korteri üle vaadata ja nii nõu kui jõuga abiks olla. 53 606 481
trumm
Re: remont
parkett oleks soovitav küll ühesugune panna, jääb palju ilusam. väikesel pinnal erinevad parketid tundub rahutu ja kuidagi ülejala tehtud
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: remont
Sellises vanuses majadel ei ole seinad just kõige sirgemad ja tapeet nõuab laitmatut aluspinda, tahtsin sellega ainult öelda seda, et pahtli alla oleks vaja ka tasandussegu, aga võib ka erandeid olla, kui ei ole veel kedagi konkreetset selle korteri renoveerimiseks leidnud, siis algatuseks pakuksin ennast! :hello: :this:
53 42 56 57
Marko
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
jenga80
Re: remont
Lugemata postitus Postitas jenga80 »
Kindlasti soovitaks ka ühte sorti parketti,ja kui huvi siis võib objekti ülevaadata,et teha siis täpne hinnapakkumine.Tegelengi korterite remondi ja siseviimistlusega.Huvi korral võtke ühendust jenga@hot.ee
Tervitades
Janek
garmont
Re: remont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Ning soovitaks sobivat juhust kasutada (korter tühi ja niikuinii läheb tolmutamiseks ja seinte viimistluseks) ning kogu elektri välja vahetada (kui seda pole äkki vahepeal juba tehtud). 37 a on piisavalt pikk aeg, et süsteem amortiseerunud oleks.
penoplast
Re: remont
Lugemata postitus Postitas penoplast »
Soovitaks vannitoas torud ka ära vahetada juhul,kui vahetatud pole veel (uus siugtoru poleks ka paha)
Lae pahtelduse asemel võiksid ripplae paigaldada (kindlasti jääks nägusam)
Koridori seina oleks ülevärvitav seineks ideaalne.
mrWilson
Re: remont
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
penoplast kirjutas:Lae pahtelduse asemel võiksid ripplae paigaldada
Nii vanal majal, nagu me kõik teame pole laed just kiita ja ega ennevanasti need laed eriti kiitmist vajanudki. Paneelid on enamjaolt sellistes majades erinevas tasapinnas, mõnel rohkem teisel vähem. Lihtsa pahteldusega siin ei tee suurt midagi. parim lahendus oleks jah mingitsorti ripplagi või siis kips lakke ja alles siis viimistlus peale, jääb ilus ühtlane.
külastaja
Re: remont
sellised küsimused veel:
elektritööd tuleks kõigepealt ära teha ja siis edasi?
kui seinad ja laed kõverad on siis võib mõlemasse kohta kipsplaati panna?
kas need kes siin ennast pakkusid oskavad ka santehnilist tööd, plaatimist ja on endal tööriistad olemas?
kui siit töömees võtta, kas oskaksite algul vaatama tulles öelda palju matrjali vaja muretseda
ette tänades
penoplast
Re: remont
Ikka võib panna ju, pead aind sellega arvestama ,et ruum jääb tiba kitsamast (karkassi+kipsplaadi jagu) igast seinast.
elektrit ka mugav kipsi tagant vedada (enne kipsi paigaldust)
Kui kipsi paned seina siis võiks villa ka alla topida,et kuma vähem oleks.
Muidegi se kipsi värk kujuneb kõvasti kallim kui lihtsalt seinad pahteldus,aga kui teha siis teha ikka 1 kord ja korralikult :wink:
Viimati muutis penoplast, 14 Mär 2008, 18:16, muudetud 1 kord kokku.
Manowar
Re: remont
Heh, kipsi panna, milleks? Mina rääksin seinte tasandusest, rahvakeeli krohvimisest, enne seda ikka elekter ära! Lakke pole ka mõtet kohe kipsi paigaldama mõtet hakata, ikka peab enne asja nägema, et üldse midagi kommenteerida.
Ise teeme tasandust, maalritööd, parketti ja ka plaadi saab pandud!
Viimati muutis Manowar, 15 Mär 2008, 00:14, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
jenga80
Re: remont
Loomulikult peaks iga mees kes ehitusega tegeleb,hinnata materjali kulu,ning hinnapakkumise võib teha nii töö kui kogu objekti maksumuse peale.Tegelengi korterite remondiga ning sinna kuuluvad kõik tööd mida vaja teostada on.See tähendab,et kliendil on lihtsam ja vähem asja ajamist kõikide töövõtjate vahel.Kui on huvi siis võta ühendust ja saab objeti üle vaadata ning teha täpne hinnapakkumine.
Meeldivale koostööle lootes
Janek
5137327
jenga@hot.ee
