Katus? plekk voi eterniit?
Tarmo
Lugemata postitus Postitas Tarmo »
Sooviks vaikest nouannet.Plaanis on valja vahetada vana eterniit katus.Algne kindel plaan kiviprofiil plekk pole enam nii kindel ,sest avastasin , et Eestis on jalle eterniit saadaval
ja vist vastupidavam ja parem kui enne? Kuna katuse all on ka toad siis on ka murakindlus tahtsal kohal.Ja vastupidavus! Kivi laheb vahe kalliks.
Olen ise ka ehitaja aga Eestist juba 8 aastat eemal(Iirimaa) nii et kohalike olude ja materjalidega pole enam nii kursis.Abiks on vaid internett.
Katus on lihtne viilkatus umbes 170 m2 .Ja palju praegu kusitakse?Vana eterniit maha, uus roovitis ja tuuletoke ja uus katus peale?Tartus.
Aitah!
ats
On tänatud: 4 korda
Re: Katus? plekk voi eterniit?
Lugemata postitus Postitas ats »
Tere.Omale panin mullu Balti Laine väikese eterniidi,müüb Katuse ABC.Vana veneaegse eterniidiga pole muud ühist kui vaid profiil.hea mugav paigaldada,kuna nurgad lõigatud,naelaaugud sees,plaat värvitud.Omal läks ca 300m2 katuse plaat ca 35000 maksma.Ainuke miinus see ,et neeludega katuse puhul on plaadi kadu suht suur ,kuna ärasaetud teist poolt kasutada ei saa-nurgad ja augud ei klapi.Tööraha ei oska öelda,kuna panin ise.Lisad suht kallid,aga harja võib tera katusekiviga,ilusam kui originaal. Jõudu. :good:
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
petsike
Lugemata postitus Postitas petsike »
Eelmisele - miks sul nurgad ja augud ei klapi-sest Balti Laine sobib rohkem uuele katusele,uue ja kindla rooviga.
Garantii ja kvaliteedi poolt on parem Izopol-see on tika kallim,kuid omale panin just Izopoli.
Eelised-Izopoli värv on karastatud,plaat on elastne ja kinnitakse kruvidega plastmassist tihendiga (Balti Laine aga naeltega)
,plaadi kadu oli ka suht väike.
Tarmole- soovitan sulle ikkagi eterniiti,kas Leedukat või Poolakat - eluiga ja vastupidavus on eterniidil palju parimad kui kaasaegsel plekk-katusel.
Tarmo
Aitah abi eest!
Ma vist toesti kaldun eterniidi poole uha enam. Kas seda Izopoli peale Kattexi veel keegi muub ,et saaks hindu vorrelda? Kogu mu info Eest Esimesest Katuseportaalist seal nagu koik kenasti koos.Ja veel, kas selle teise, Balti laine nimeks, peale Katuse ABC kuskil midagi tapsemat on leida.Ei suuda kusagilt ligemat infot saada,erinevalt Izopolist.
Tarmo
ats
On tänatud: 4 korda
petsike kirjutas:Eelmisele - miks sul nurgad ja augud ei klapi-sest Balti Laine sobib rohkem uuele katusele,uue ja kindla rooviga.
Petsike- loe hoolikalt. jutt oli sellest ,et saetud plaadi teist poolt ei saa kasutada ,kuna ülekattesse mineva poole augud suuremad ja kaugus servast teine. ühesõnaga peaks tegema uued augud aga siis vanadest tuleks vesi läbi.Teiseks on ka BL naeltel all tihend ja nael rihveldatud, Infost niipalju et maaletooja on vist Bestor, kodulehel peaks tootja leht avanema .
Viimati muutis ats, 13 Mär 2008, 09:05, muudetud 1 kord kokku.
Edu
Lugemata postitus Postitas Edu »
MINA OSTSIN AKMENE KA KATTEXIS-SEAL OLI PAKKUTUD NII IZOPOL KUI KA AKMENE. KUNA KOGUS OLI SUHT SUUR-VALISIN SOODSAMAT. HIND OLI 195.- KESKMISE PLAADI (1,75 X 1,13) EEST.
Heiko Parts
Lugemata postitus Postitas Heiko Parts »
Minu naaber ostis rohelist eterniiti 6 aastat tagasi ja see on siiamaani nagu eile pannud,teisel naabril lendas talvel plekk katus minema-seega otsus oli mul kindel-eterniit.
Oma majale panin punast izopoli-päris kena ja korralik katusematerjal.
Poes oli hind 27 krooni kallim kui maaletoojal (Kattexist sain 260.- keskmise plaadi eest pluss veel kohaletoomine oli hinna sees).
Heiko Parts
:confused: Aga miks valisin just Poola Izopoli-sest garantii 15 aastat oli tal nii materjalile kuid ka värvile,Leedu Klassikul aga oli värvile garantii ainult 5 aastat. 160m2 katusele oli hinnavahe ainult 2500.- -seega otsus oli jälle kindel :thumbsup:
Tarmo
Veelkord tanud!
Nuud oleks selline kusimus veel ,et ega mul omal niipaljut aega teki ,et ise teha .Kas lasta see too teha firmal(Kattex n.)voi on ka teisi tegusaid tegijaid Tartu kandis?Maja Tartus.
Andke teada palun!
Tarmo
kreisi
Lugemata postitus Postitas kreisi »
Kattexi poisid panid meile päris kena katuse. See oli tegelikult bituumensindel katus,aga väga ilus,korrektne ja kiir töö oli.
Leidsin oma katuse ka Kattexi kodulehel:
entory
Lugemata postitus Postitas entory »
Vaadake http://www.entory.ee
Bituumensindel katusekatted
Puitplaadid. OSB, DURELIS, PLP.
Katuseaknad- luugid ja pööningutrepid.
Kiired tarneaajad ja paljud kaubad laos.
Tartus Tähe 114.
Avatud E-R Kl. 8:30 – 17:00
Ladu Ringtee 65 Tartu Avatud E-R kl 9.00-20.00
Tel/fax: 7362 356
mob: 5347 2946
