Korstna ladumine
Korstna ladumine
Lugemata postitus Postitas kentq »
Tegemist on korstnaga mis on kuni teise korruseni vana suvila oma (korralik) nppd on tehtud majale peale teine korrus ja hetkel ehitan korstent pikemaks läbi katuse.
jäänud on teha veel pm. pits.
Juurdeehitatud osa on kahe lõõriga, üks on poolekivilõõr ja teine ühekivi lõõr. juurdeehitatav osa on kusagil 4m olemas oli umbes 5m.
Küsimusi on mitmeid. Esiteks see et avastasin eile et kui seda juurdeehitatud osa proovida kõigutada siis ta paindub kohati hirmuäratavalt palju (pool senti umbes) Et kas see on nii pika korstna puhul normaalne?
Teine küsimus on pitsi tegemise kohta, kas katusest väljajääva osa vuugid tuleks armeerida (traat vuuki sisse panna)?
vastuste eest ette tänulik.
tervitades,
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Korstna ladumine
agi erilist st.see on normaalne .
Lugemata postitus Postitas Habe »
Pitsi ladumisel pole mõtet armatuuri kasutada. Kui teed laienditega korstnapitsi, siis soovitan lõõri teha saalungi ja laiendi valubetooni täis valada. Kindlasti tuleks lõõri sisepind seguse käega üle siluda. Tekivad konarused kaovad aja jooksul, kuid vuugid saavad tihedad. Ning veel, kui rahakott lubab siis lao pits savikivist mitte silikaadist. Kui annad oma meili, siis saadan mõned pildid selgitustega.
- Regulaarpostitaja
Kärmelt ei ladunud, kuna tuleb tunnistada et katusel üle meetri päevas teha on suhteliselt kurnav. suurim päeva töö oli 11.5 rida. Targad on kunagi öeldnud et optimaalne võiks päevas olla 10 rida, kuid kõik on suhteline ja sõltub paljudest asjadest.Habe kirjutas:Oled kärme ja kärsitu laduja. Kärme sellepärast, et laod mitu meetrit korraga ja kärsitu sellepärast, et ei lase segul kivistuda. Kohalt kus toimus paine on kivi sisuliselt "lahti". Kui kasutad märgi puid ja pitsi suu on sademete eest kaitsmata, siis on pigi kärme "lahtise" kohapealt läbi tulema. Läbi tulevat pigi on kaunis kulukas varjata. Krohvi ja värviga pole mõtet üritada.
Miks sa arvad et painde kohalt on kiiv lahti? tegemist on pika ja suht peene korstnaga lihtsalt. Kui sa võtad 6m laua ja painutad seda kas siis tingimatta paindumiseks peab laud kusagilt pooleks olema?:)
See et lõõr seest peab sile olema teadsin ma ka, nagu vanaisa ütles siis ei ole tähtis milline korsten väljast välja näeb, oluline on et seest sile on (tõmbe pärast), kui väljas vuugid konaklikud on siis seda paremini krohv näiteks külge jääb:)
Korsten on mul igatahes pm. valmis (kolm rida laon veel mingi aeg otsa, et rohkem üle viilu oleks).
hetkel valmistan kohta kamina jaoks ette.
- Regulaarpostitaja
Habe, oleks samuti huvitatud piltidest. Kui võimalik, saada:
siim@cancelcase.com
Ette tänades,
Siim.
Saadan.Külaline kirjutas:Tervitus,
siim@cancelcase.com
Ette tänades,
Siim.
Lugemata postitus Postitas Berlin »
Endalgi plaanis tulevasele saunale korsten ehitada. Natuke olen sellega kokku puutunud ja kellut käes hoidnud. Kui väga tüli ei tee, kas saaks õpetlikku pildimaterjali.
berlin@ut.ee
Töötav tudeng:)
Saadan. Töötava tudenginna oskad ise järeldused teha.Berlin kirjutas:Tere, Habe!
berlin@ut.ee
Töötav tudeng:)
Lugemata postitus Postitas jope »
miks on korstna pits savikivist parem kui silikaadist?
Kas oleks võimalik Sinult mõnda õpetlikku pilti meilile saada, endal kaks kahe lõõriga 8,5m korstent vaja laduda. Sise ruumidest ehitan korstnad punasest lode tellisest aga pitsi osa on lahtine (otsin asjalikke arvamusi).
tänud ette
meil on: egert070@hot.ee
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Lugemata postitus Postitas Algaja »
Habe, ma oleks samuti huvitatud piltidest. Kui võimalik, saada
ylarkohari@gmail.com
Ette tänades
Ülar
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
seega ÕIETI ehitatud korstnapits parandab tõmmet,rääkimata . . . ( aga vanasti ei olnud ka silikooni ja muid materjale)
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Lugemata postitus Postitas naesterahvas »
tänud ette.
Kui ikka ladumise viga, siis õnnelikum juhus!
Lugemata postitus Postitas ahjuants »
Lugemata postitus Postitas k korstnik »
