Veeautomaat
karl1234
Veeautomaat
Lugemata postitus Postitas karl1234 »
Tere. mure selline. Plaanis uuendada ka veesüsteem.
Kaevu sügavus ca. 10meetrit. Automaat asub kaevu kõrval shahtis - niiskes.
Kas oleks võimalus viia automaat kaevust 10meetri kaugusele kõrvalhoonesse. Kus teha jaotus ning siis omakorda majja tagasi jagada. Kaugus majast ca 15 meetrit. Majal ka teine korrus.
Mis mõõtmetega torusid kasutada, ning mis võimsuses pumpa üldse kasutada.
Ehk pump tõstab ca 10m. seejärel maaalt kuni pumbani ca 10meetrit. Ning seejärel pumpab selle sama trassipidi tagasi kaugus ca15m. Et neid lõpptarbijaid ikka on.. 6-7.. mõni neist teisel korrusel.
Mida peaks arvestama? Tänan.
On tänatud: 331 korda
Re: Veeautomaat
Klassikalisel hüdrofooril on tähtis, et pumba ja kaevu vee kõrguste horisontaalne vahe ei oleks üle 10 meetri. Sul on just piiripeal. Kuid kaevus võib vesi ka kõrgemal olla, pump keldris jne.
Oletame, et teoreetilise piiriga probleeme ei tule. Lisaks liikuv vesi torus võtab ka veel rõhulangu maha. See lühendab omakorda tõstekõrgust.
Sinu juhtumil teoreetiliselt ei ole probleeme selle 15 meetriga. Kuid et hõõrdumine ikka lubaks vett kaevust imeda, peab pumba imitoru olema jäme. Peenikese toru ja muude halbade tingimuste kokkulangemisel võib pump mitte jäksata imeda kaevust. Siis tuleb kasutada uputavat pumpa. Seega täpselt näitab praktiga, kas õnnestub või ei õnnestu. Kõhutunne kinnitab, et peaks õnnestuma.
sebastian
Re: Veeautomaat
Lugemata postitus Postitas sebastian »
Tundub, et ürituse põhjuseks on hirm niiskuse ees. Endal oli mul täpselt sama probleem. Tõstsin veeautomaadi maja keldrisse (maja on kaevust küll kaugemal, aga pumba suhteline kõrgus veepeeglist palju väiksem) - tulemus oli see, et pump ei jaksanud korralikult imeda, ning pidevalt olid veeprobleemid. Sai panna automaat (25 l) kaevu šahti -väga niiske koht. Veeutomaat oli roostevaba pumbaga, maja sisendisse (keldrisse) lisasin veel hüdrofoori ( 200 l ) tagasilöögiklapiga, et pump nii tihti plõksima ei peaks, ning oleks mingi veevaru, kui elekter peaks ära minema. Veeautomaat pidas niisketes tingimustes vastu 10 aastat - siis ussitas paak läbi, ning vastusurve hakkas ära kaduma. Ei hakanud paaki vahetama, vaid ostsin uue veeautomaadi ( vana pump jäi seega tagavaraks). Kuna korraliku veeautomaadi saab kätte 3000 -3500 krooniga, arvan, et 10 aasta kohta pole see väga suur kulu. Arvan, et lisatrassi rajamine ei tule sugugi odavam, ning pole ka mingit kindlust et vee majja saad.... Kui osta veel roostevaba paagiga veeautomaat, siis on asi igaljuhul väga töökindel... Loomulikult pumba toide läbi lekkevoolu kaitsme...
Viimati muutis sebastian, 11 Mär 2008, 15:32, muudetud 1 kord kokku.
karl1234
Re: Veeautomaat
Ära tõmba kaevust vett , vaid lükka kaevust vett. Kaevu pannakse hüdrofor (pump) mis reageerib veerassis surve langusele, nii kui kraanist vett lased...
Siin leidsin veel ühe mõttetera, et misasi see lükkav süsteem õigupoolest on?
Leidsin ka ühe lingi veel, ning justkui oleks kaks otsa kaevu veetud, ja mingi klapp all.
http://www.sovek.ee/?subPage=veeaut
Aga seletust kahjuks juures ei ole... Ning nagu aru saan peaks veeteru läbimõõt olema
põhjaklapist kuni pumbani ca 4cm? Pumbast kraanideni minev voolikupaksus... peaks olema siis?
Tihver
Re: Veeautomaat
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Küsiks vahele küsimuse, et kumb oleks pikas perspektiivis mõistlikum lahendus kas paigaldada 15m puurkaevust maija vee saamiseks tavaline veeautomaat või Grundfos SQE 2-55 komplekt. Grundfosi komplekt sisaldab puurkaevupumpa, automaatikat, rõhuandurit ja väikest hüdrofori. Põhimõtteliselt sama mis veeautomaadis ühendatud? Nagu aru olen saanud, siis veeautomaadiga on surve kõikumine ca 1 bar ulatuses, pump + automaatika peaks hoidma ühtlasemat rõhku?
Kui kaevu vee hulk võimaldab, siis plaanis vett jagada ka naabritele.
Hinnavahe aga ligi 4 kordne - veeautomaat ca 3800 krooni, Grundfosi komplekt 15 000 - 16 000 krooni.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Veeautomaat
Veeautomaadiga sa küll välja ei vea, kui tahad veel naabritega jagada. Tee kindlaks kaevu tootlikus ja vastavalt sellele tuleb valida ka pump. Sukelpump igal juhul parem varjant.
Toomas
51 62 338
Re: Veeautomaat
Sul sukelpump ka mingi kirve hinnaga. Saab alla 10000 ikka kätte.
Tihver
Re: Veeautomaat
Kalvis kirjutas:Sul sukelpump ka mingi kirve hinnaga. Saab alla 10000 ikka kätte.
15k ei ole mitte pumba hind vaid komplekti hind. Pump + automaatika + hüdrofor + rõhuandur
Link
toomas
Re: Veeautomaat
Kui viimati hinda vaatasin maksis see komplekt 24.000-. Kelle käest on seda võimalik saada 15.000-?.
Toomas
Tihver
Re: Veeautomaat
Sorry, 15 000kr on ilma käibemaksuta hind ja see on otse maaletoojalt sõbrahind.
pump24
Re: Veeautomaat
Lugemata postitus Postitas pump24 »
Vaata ja võta ühendust,leiame kindlasti sobiva variandi.
Tegelenud asjaga juba üle kümmne aasta.
http://www.pump24.ee
kend
Re: Veeautomaat
Lugemata postitus Postitas kend »
Millist tootjat veeautomaadi puhul võib usaldada?
Silma on jäänud laiema valikuga Nocchi Newjet jt punased, mõned üksikud kallimad (kindlasti ka kvaliteetsemad siis) grundfosi omad ja Feb´is müüdavad rohelised "Marina"d.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Veeautomaat
Üks parimaid on Grundfos JP seeria. Kas JP5 või JP6 pumpade baasil veeautomaadid.
Eelisteks on:
- roostevaba pumbapesa
- roostevaba tööratas
- membraanhüdrofoor (hüdrofoor ei ole PUNANE!!, mis on kotiga hüdroforoor)
Samas ka Marina kohta ei ütle paha sõna.
Rostfrei
Re: Veeautomaat
SQ 2-55 saab igalt poolt alla 10k kätte, SQE pumba pere korral on tegu juba integreeritud sagedusmuunduriga pumbaga ning tegu on püsisurve komplektiga. Ehk jääb ära rõhulüliti kasutamise tõttu kõikuv vee surve - näiteks 2 bar pump tööle, 3 bar - pump välja.
SQE hoiab konstantselt püsivat etteantud rõhku, oli vist vahemikus 1-5 bar.
pump
Re: Veeautomaat
Lugemata postitus Postitas pump »
Kui rahakott vähegi kannatab siis Grundfossi SQE on parim variant. Ise maksin ikka tunduvalt rohkem kui 15 000 + käive.
Enne oli kaevus veeautomaat mis jäi kevadel vee alla ja siis febis soovitati puurkaevupump salvkaevu panna. Praegu väga rahul.
