Kamina ühendamine telliskorstnasse
Lugemata postitus Postitas Impsu »
Mure siis selline, et vana ahi sai lammutatud ja selle asemele on plaanis paigaldada kamina südamik.
Kamin ise tuleb fibo alusega ning ülemine soojakast super isol plaadist. Kamina tagumine sein on tellistest tehtud korsten.
Kuidas aga ühendada kamina suitsu toru tellisest korstnaga?
Lugesin ka siit foorumist, et õhukesed plekist seinaga torud on jamad seega peaks soetama korraliku metall toru selleks tarbeks.
Oma võhiku peaga paneks toru korstna auku ahju seguga.
Selline seik ka veel, et kamina väljund on 200mm aga sellise toru olemasolevasse auku istutamine eeldab toru korstnasse mineva otsa ovaalseks töötlemist.
Tänan tähelepanu eest,
Imre
Lisan ka hädise pildi korstna august.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Kamina ühendamine telliskorstnasse
Lisaks veel niipalju, et kuna kamin malmist ja kamina toru teras siis oleks hea kasutada teras neete? Kas on oluline ka neetide arv ja jämedus? Lisaks vahele mingit kuumakindlat silikoni vms ei peaks panema?
Imre
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Kui suitsutoru läbimõõt on 150mm, mis võiks ollla korstna ava ideaalne läbimõõt? Laenutusest saaks rentida 162mm teemantfreesi, see vist sobiks?
- On tänatud: 289 korda
Korstnaga ühendamine lihtne - toru õiges mõõüdus tõmbad 1 cm paksema ringi telliskorstna sisenemiskohta. Puurid kivipuuriga ringi ära, lööd meisliga vahekohad ära. Tahad silud relakaga ilusaks ja korsten sisse, tulekindel korstnavill ümber.
Kogu töö võtab paar tunnikest aega.
Espakis ja Depos nägin valmiskorstna lõike müügis. Mulle meeldis tellida, läks kauem aga lõikama ei pea ja kokku sama hinnaga.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Vaevalt, et alumiiniumist kofreeritud ventilatsioonitoru mõeldi. See on nii pehme, et teda ei saaks kasvõi kivivillaga tihendada - ta läheks lömmi, kui teda küljelt suruda. Pigem happekindlat suitsutoru, mille seinapaksus on mingi 0,5mm.
Ise tohi ka lampi lakke kinnitada jne.
Praktikas millegipärast just ventilatsioonitoru kasutatakse... JAH, on õhuke, läheb lömmi, ohtlik jne...
Huvitav, kas sa oled näinud, et kuskil sellist toru suitsutoruna kasutatakse https://www.bauhof.ee/et/p/489538/vent- ... 5mmx3mjaik või sellist https://www.bauhof.ee/et/p/048232/venti ... v-125mm-3m ? See oleks kummaline ja ei annaks ka rahalist võitu, kuna suitsutoru hind on võrreldes muu kompotiga tühine.
Muidu, suitsutoru ei pea pädevustunnistusega pottsepp oma kätega ühendama nagu ka juhtmeid ei pea pädevustunnistusega elektrik oma kätega kinni kruvima. Need külmatehnikud, kes soojuspumpe üles panevad, ei oma enamasti elektriku pabereid. Noid töid võib teha ka pädevustunnistusega isiku järelevalve all, mis ei tähenda, et tüüp käed taskus kõrval seisab. Piisab, kui pädevustunnistusega isik on selgitanud, kuidas tegutseda ning on nõus tulemuse eest vastutama.
Jep, samas lampi võib, aga kütteseadme puhul esimene asi mis audiitor küsib, tööde akt või tuleb tellida eraldi audit per küttekolle.
Lambipirni võib vahetada. Lühtri juhtmete kruvimine kruviklemmide külge on elektriinstallatsioon, seda tohib teha pädevustunnistusega tüüp.tabarabarap kirjutas: ↑09 Mai 2024, 13:12Jep, samas lampi võib, aga kütteseadme puhul esimene asi mis audiitor küsib, tööde akt või tuleb tellida eraldi audit per küttekolle.
Samas ühe korteriga elamus ja selle kõrvalhoones või kuni 60-ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ja kuni 5 meetri kõrguses muus hoones võib enda tarbeks ahju, kamina, pliidi ning korstna ja ühenduslõõri ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isik,järgides küttesüsteemi ehitamise nõudeid TuOS § 9 lg 2.
- On tänatud: 13 korda
TuOS § 9 lg 1 ütleb küll, et
"Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib kutse- ja majandustegevusena ehitada või paigaldada pädev isik, kellel on pottsepa kutsetunnistus."
Sealt loen ma välja, et raha eest kellelgi teisele (majandustegevusena) võib seda ja teist teha ainult kutsetunnistusega isik. Samas, ei ole kuskil lauset, mis keelaks mul ise endale (mittemajandustegevusena) kõiki neid asju teha. Seda enam kõlab see lg 2 kuidagi imelikult, sest seal lubatakse justkui teatud kitsendustega seda, mida kuskil ei keelata. Milleks seal lg 1's see "kutse- ja majandustegevusena" siis üldse sees on, kui nagunii igal juhul tohib neid asju teha ainult kutsetunnistusega?
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 54 korda
Just seda toru pildil kasutatakse. Põleb 2 aastaga läbi. Kuulub küll enesetapjate või maja süütajate valdkonda aga nii tehakse. Ja päris massiliselt. Eriti popp kerise ühendamisel... (mis on eriti ohtlik)xil kirjutas: ↑09 Mai 2024, 07:52 Huvitav, kas sa oled näinud, et kuskil sellist toru suitsutoruna kasutatakse https://www.bauhof.ee/et/p/489538/vent- ... 5mmx3mjaik või sellist https://www.bauhof.ee/et/p/048232/venti ... v-125mm-3m ? See oleks kummaline ja ei annaks ka rahalist võitu, kuna suitsutoru hind on võrreldes muu kompotiga tühine.
Jep ja see ise ehitamise nõuete jälgimine, tööde fikseerimine, projekteerimine jne st peab olema sul paberil kes millal kuidas ja mis materjalidega.xil kirjutas: ↑10 Mai 2024, 14:49 Lambipirni võib vahetada. Lühtri juhtmete kruvimine kruviklemmide külge on elektriinstallatsioon, seda tohib teha pädevustunnistusega tüüp.
Ma ei ütle, et ise ei oskaks ja ei saaks, aga anaali tõmmatakse ikka mõnuga, kui kuskile allkirja vaja
