Kamin vannituppa
Kamin vannituppa
Lugemata postitus Postitas ivark »
Mure järgmine: Tekkis mõte ehitada endisesse 7m3 köögruumi vannituba. Selle koha peale, kus varem oli pliit sooviksin panna kamina, millega ühtlasi võiks kütta ka tarbevtt vanni tarvis. Kas kellegil on sarnaseid kogemusi ja kui see mõte väga hull ei tundu, siis ehk keegi oskab juhatada, kuidas sellsise väikese kaminani jõuda, mis oleks varustatud ka veesärgiga.
Re: Kamin vannituppa
Lugemata postitus Postitas kanza »
See asi päris teostatav sest kui kamin ära mahub eks siis saab selle
küttekeha ka sinna sisse paigaldada.
Lugemata postitus Postitas Aire »
On ju olemas väiksemat sorti valmiskaminad veesärgiga (erinevad veesärgivõimsused) , kui välimus sobib. Näiteks Haas@Shon, Edilkamin jne.
tehkem selgeks, mis on kuupmeeter (m3) mis ruutmeeter (m2), esimeses 7m3, viimases 5m3 ?
ivark kirjutas:Mure järgmine: Tekkis mõte ehitada endisesse 7m2 köögruumi vannituba. Selle koha peale, kus varem oli pliit sooviksin panna kamina, millega ühtlasi võiks kütta ka tarbevtt vanni tarvis. Kas kellegil on sarnaseid kogemusi ja kui see mõte väga hull ei tundu, siis ehk keegi oskab juhatada, kuidas sellsise väikese kaminani jõuda, mis oleks varustatud ka veesärgiga.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
Inimene eksis!
Tegelikult on need kuupmeetrid vägagi olulised(kui ei ole kompenseeriva õhu võimalust, ehk lisa õhu juurdevoolu võimalust), kuna põlemiseks on vaja õhku ja teoreetiline õhu kulu ühe(1)kg puude kohta on 3,7m3(kuupmeertit)
Seda peaks jälgima.
Seda peaks jälgima.
