Kuidas on kavalam ja parem? Kui panna kaks kihti penot välis seina ( 50 ja 25 ), siis kas panna 50 vastu seina ja 25 temale ülekattega peale või vastupidi ? Kumb annaks parema tulemuse või pole seal mingit vahet?
Ette tänades!
Kumb peno asetus on parem?
Re: Kumb peno asetus on parem?
Lugemata postitus Postitas matu-mees »
Üks asi ka veel, et seinaks on kivi (tuhk ja fibo) ja peno läheb roovide vahele ning väikse õhuvahega tuleb peale voodrilaud.matu-mees kirjutas:Tere!
Ette tänades!
Lugemata postitus Postitas ingmar »
Penoga on nii, et minu teada on välisseinas 100mm miinimum!
[/quote]peno läheb roovide vahele[/quote]
Ma paneks paksema alla, aga väga põhejndada ei oska (võib-olla auru läbi laskmise pärast
).Selle roovide vahele peno panemise kohta loe tiba seda teemat, saab ka ilma roovideta:
viewtopic.php?f=11&t=9435&p=41181#p41181
To ingmar:
Ega vist ei saa nii öelda, et 100mm on miinimum. Võib-olla tal kividest sein pool meetrit paks ja piisavalt soe. Muidugi seinakonstruktsioonist ma täpselt aru ei saa, et kas tal on siis tuhaplokk ja siis veel fibo või mis asi....
To ingmar:
Seinas on üksjagu tuhaplokki ja siis üleminek fibole.
Ja ühte asja olen ma ka lugenud, et peamised sooja läbilaske kohad on laed ja aknad. Isegi soovitatakse seintele vähem tähelepanu pöörata kui lagedele, sest seinte liig soojustamine ei tasuvat ennast ära.
