Põrandaküte, laudparkett ja vaip?
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 7 korda
Sõltuvalt vaiba pakssusest on vaiba all tubli +10 kraadi soojem kui mujal.
Seega ei tohiks puitparkett, põrandaküte ja vaip kokku käia aga naisperele meeldivad vaibad
Müügimees räägib mis kõik VÕIB juhtuda, aga kas kelligil on enda reallset kogemust, et laudparkett on vaiba all pekki läinud? Ja mis juhtus, kas värvimuutused või pragunes vms.?
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Re: Põrandaküte, laudparkett ja vaip?
Paistab, et vist puudub vaipade puhastamise kogemus võrrelduna sileda pinnaga.rye kirjutas: ↑13 Apr 2024, 08:53 ....
Ei ole isegi vaipa vaja, et parkett mängiks.
Kui ujuvalt paigaldatud puitpõranda äärtele on paigaldatud raske mööbel ja omanik tahab värske õhu pärast keset tuba olevat rõduust talvel poikvel hoida, siis kuivast õhust tingitud puidu kahanemine võib keset põrandat tõmmata parketile kuni 5mm vahed.
Aga kas oled ise kogenud selliseid 5mm vahesid ujuva põrandaga?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 27 korda
Jah, kui ääres on raske mööbel, siis ei pea isegi rõduust poikvel hoidma, talvine madal õhuniiskus toas teeb oma töö ja tõepoolest selline pragu tuleb.ping kirjutas: ↑13 Apr 2024, 11:15Paistab, et vist puudub vaipade puhastamise kogemus võrrelduna sileda pinnaga.rye kirjutas: ↑13 Apr 2024, 08:53 ....
Temperatuurist tingituna ei usu, et midagi juhtub. Mul on kollektori ees igasugust kola ja vaip ka ning parketil pole selle koha peal häda midagi.
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 73 korda
- On tänatud: 17 korda
....ise teema on ja need ujuvpõrandad, kuigi selle loogika järgi ei tohiks siis üldse neid põrandaid koormata mööbliga....
...endal ka põrandaküte ja keset tuba kusagil 3m2 vaip maas, ainuke mida täheldanud on see et vaibaalune põrand on pleekimisest puutumata jäänud ...
....mul iseenesest on liimitud betooni külge põrand....
......aga endiselt keedab mu vanaema head moosi..
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 4 korda
Meenutab aegu, kui kortermajades radikatel termostaate ei olnud, ülekütmise vähendamiseks katsid inimesed radikaid tekkidega kinni
Lõpuks põrandasse läinud soojus ikkagi tuppa jõuab aga kui kütteseadmeks on Õ/V soojapump, siis külma ilmaga võib selle kasutegur oluliselt langeda, sest vajalik on kõrgem põrandasse minev küttevee temperatuur.tabarabarap kirjutas: ↑16 Apr 2024, 20:48 Ei juhtu seal midagi ega soojus vaipa kinni jää. Iseasi kas kallil parketil vaiba all mõtet võib ka parketimustriga plaaditud põrand.
Ma ei tea, pumba kulus pole muutust märgata ennem ja peale vaipu, mõlemad perioodid aastates.ping kirjutas: ↑16 Apr 2024, 21:38Lõpuks põrandasse läinud soojus ikkagi tuppa jõuab aga kui kütteseadmeks on Õ/V soojapump, siis külma ilmaga võib selle kasutegur oluliselt langeda, sest vajalik on kõrgem põrandasse minev küttevee temperatuur.tabarabarap kirjutas: ↑16 Apr 2024, 20:48 Ei juhtu seal midagi ega soojus vaipa kinni jää. Iseasi kas kallil parketil vaiba all mõtet võib ka parketimustriga plaaditud põrand.
Aga teatud juhtudel ei oma kasutegur lihtsalt mitte mingisugust tähtsust.
Õnneks ei ole liiga suur vaip.
Aga kogusin kogemusi, et kui on ujuvpõrand, siis on pigem suurem oht pragude tekkeks, kuid pigem niiskuse/kuivuse mõjul. Kui on liimitud parkett, siis pigem võib loota, et ei juhtu midagi.
Väga suvaline arvutuskäik aga mõte peaks olema arusaadav: Kui paneks põranda aluskatte siis kõhutunde järgi vähemalt 5 kraadi on ujuva põranda betoon soojem kui liimitud põrandal. Õhksoojuspumba COP jaoks on oluline sese- ja välistemperatuuride vahe. Sisuliselt teeb see sama välja, kui õues oleks 5 kraadi külmem. -5 ja -10 COP vahe on juba täitsa olemas. Hetkel ei viitsi edasi arvutada, aga kui näiteks selle 5 kraadi võrra COP erinevuseks võtta mingi 20% ja aastaseks kuluks 4000 kWh ja mingi keskmine elektrihind ka leida, siis saab juba täitsa arvutada.
Kas sul mõni vaip ka on?tabarabarap kirjutas: ↑17 Apr 2024, 08:11 Mul on ujuv ja 9 aastaga ei ole midagi pragunenud ja muidugi takistus on takistus, lihtsalt selles kontekstis suht suva.
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 54 korda
Ja kuhu see soojus siis "kaob"?
Mõte oli selles, et kui betooni temperatuur kõrgem, siis soojuspumba kasutegur väiksem.
Mina sellest loogikast aru ei saa. Aga ma ilmselt vähem aastaid koolis käinud.
Jah mul vaibad maas, kunagi ei olnud ja vahet ei ole, külm ka ei ole.pool põrandat on plaaditud, oleks võinud terve plaatida, lihtsam koristada.
Põrandakütte jaoks eraldi alusmatt parketile on kahekihiline ja äärtest avatud..
Proovin veel aidata aru saada. Kui õhk-vesi soojuspump panna radikat kütma, siis on kasutegur madalam kui põrandakütte puhul, kuna radikas tahab kõrgemat temperatuuri saada. Aluskatte tõttu 5 kraadi soojem või vaiba tõttu 10 kraadi soojem betoon ei ole muidugi samas suurusjärgus mis radika temperatuur, aga põhimõte on sama.
Mulle jääb ikkagi arusaamatuks - kuhu kaob soojus?
