Laetalade kinnitus?
Küsimus?
Laetalade kinnitus?
Lugemata postitus Postitas Küsimus? »
Üks küsimus ehitusspetsidele!
Seinad Columbia plokk (kahe öönega) Akende-, usteservad ja nurgad täis valatud.
Vahelaetalede kinnitus:
1. kas seina peale või siis
2. spetsklambriga (talatald) poltidega seina külge (millele siis tala peale)
Küsimus kumb variantidest tundub kindlam?
wake
Re: Laetalade kinnitus?
Seina peale on lihtsam panna. Loodida ka lihtsam
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
wake kirjutas:Seina peale on lihtsam panna. Loodida ka lihtsam
Küsimus ei olnud lihtsuses, küsimus kumb on kindlam!
wake
Külaline kirjutas:
Puittaladest ikka räägid? Toe juures on oluline toetuspinna suurus ja kas on sisselõige või ei. Kummal juhul toetuspind suurem, see varinat ka kindlam on. Aga enne kui toel midagi juhtub, saabub lihtsalt tala kandevõime piir paindel. Seega on otstarbekas valida ikkagi varinat, mis on lihtsam. Kõige lparem: võta projekt ette ja vaata, kuidas on ette nähtud, nii panegi.
wake kirjutas:
Külaline kirjutas:
OK kõik õige, aga see tald(mida müüakse kauplustes vastavalt talale kus on iga külje peal augud siis poltidele ja kruvidele) kinnitatakse seinale poltidega (või kruvidega) ja omakorda kruvidega (nt50x200) tala külge ja siit ka see kõhklus kui polt satub selle kohapeale kus on ploki õõnsus siis ei ole selle tala kinnitus eriti kindel....
wake
Ja järeldus ongi siis see, et lihtsam varinat on kindlam :)
