Föön sisse, elekter lülitub välja
Lugemata postitus Postitas Föönitaja »
Re: Föön sisse, elekter lülitub välja
Lugemata postitus Postitas sebastian »
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Kui välja lülitub see musta nupukesega "asi" kilbis, millele peal on üks nendest tähistest B6/C6/B10/C10 siis on föön liiga "hea" ehk liiga võimas.
Süsteem on rikkevoolu kaitse kuid sellegipoolest ei soovitaks vannimängausjadeks rösterit ja fööni.
Föön teistes tubades töötab kusjuures.
Tegelikult mul polegio veel vanni. See oli elektriku jutt, et kui juhtuks, et üks föönitab ja teine istub vannis ja kogematta kukkub föön vanni, siis lülituks automaatselt kaitsesüsteem sisse.
Nüüd ma ei saagi aru, milles siis viga on.
http://www.tge-online.de/tgeshop/images ... da225d.jpg
see tähendab, et föön on ikkagi jama. Ja vannitoas peab see rikkekas nagunii olema, kui seal on vann/dušš. Seega osta uus föön.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Mis masin oleks tugevama vöimsusega veel, et kontrollida? Ma naine
Surakat pole küll saanud, aga tulukest on näha.
Proovisin ka kuuma/värvipuhurit. Sama seis - lülitub välja.
Elektrisaag ka lülitus välja. Ei tahaks vähese vöimsusega fööni ka osta.
Lugemata postitus Postitas Volli »
Ise valiks föönitamiseks mõne teise peegli kui vannitoa oma-kardan kohe selliseid asju (õnneks pole ,mida föönitada)
EditTeemaalgataja on vahepeal postitanud,kuniks endaoma voolisin
Kutsu mõni meesterahvas, las võtab kilbi kaane maha ja vaatab, kas väljamineva kaabli sooned on mõlemad kas rikkeka alt või ülalt ühendatud. Mitte et üks ülalt ja teine alt.
Meeldetuletus: SILMADEGA VAADATAKSE, mitte näppudega. Enne tuleb koridorikilbist, kaitse välja lülitada! Pikka iga!
Kuidagi ei taha selle teadmise ja olukorraga leppida, et föön katki. Kuna Värvisooja puhur ja saag ju ka ei funxi.
OK! See praegune duschiruum on ajutine. Selle koha peale peaks tulema kunagi tuba ja vannituba mujale, aga seal on vanad talad, mida peab hakkama ka kunagi lihvima ja värvist puhuriga puhastama. Nii, et "Uus föön!" pole mingi lahendus. Ei teagi nüüd mismoodi selle elektrikuga nüüd rääkida.
Tema emakeel on saksakeel
Ainuke asi, et ma räägingi talle juba mitmendat päeva, et föönis asi ei tohiks olla.
A tema on ju elektrik, tema teab.
Nokk kinni, saba lahti.
Homme toon sae ka välja ja siis las ta siis katsetab sellega.
TEABERAAMAT 4
RIKKEVOOLUKAITSE
sinu rikkevoolu kaitsmel on peal kirjas selline analoogne tähis "In= 6...40A; In= 6....63A; In=0,03...5A" mis on sinu rikkevoolukaitsmel kirjas In=?
võid ka helistada 56924916
Garantiilaksu moodi tundub ja teostaja peaks selle ülevaatama,kui tõrgub siis sellisega tasuks ettevaatlik olla,seda enam ,et "uued juhtmed ja süstteemid" plaanis.
Väikese võimsusega võiks samuti proovida veel,mis teeb ?Oleks argumendiks,kui ka siis välja peksab.
Ja siis vannitoale on lisatud veel: http://www.tge-online.de/tgeshop/images ... da225d.jpg
See esimene hall nupp lülitubki välja. Nörgemad asjad toimivad, juukse vahveldaja ja habemeajam. masin.
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Alustuseks (kui saate sellele vastata, kui ei saa - pole edasi mõtet punnitada ja korralik elektrik peab kohapeal värgi üle vaatama):
1. Kas pistikupesani on paigaldatud kaitsejuhiga (kolmesooneline) kaabel ja kas see algab kolmesoonelisena juba korrusekilbist?
2. Kas pistikupesa, mille ees see rikkevoolukaitse seisab, on kaitsekontaktiga (ka maanduskontaktiks nimetatud)?
3. Kas nendel seadmetel, milledega rikkevoolukaitse rakendub, on toitekaabli otsas maanduskontaktiga pistik, on see juba seadme valmistaja poolt sinna pandud või mingil "meistrimehel" sinna otsa nikerdatud?
Nagu aru sain, siis II kaitseklassi seadmetega rikkevoolukaitse ei rakendunud.
II kaitseklassi seadmetel on toitepistikul vastav märgistus - kaks ruutu, üks teise sees. Elektriseadme võimsusel pole rikkevoolukaitse rakendumisele mingit mõju.
Ja veel: kuni asi selge pole, hoidke need elektrijubinad vannitoast eemal - see on tervisele kasulik.
edit: "ketas"e jutt on õige - vaatasin sahtlis olevat naise fööni - ka see on ilma maanduseta ja topeltisolatsiooniga.
kuna siis taoks rikkevoolukaitset välja igasuguse tarbimisega. Pakun et rike või ka lühiühendus rikkevoolu N (neutraali) ja PE (kaitsemaanduse) vahel. Siis tekib olukord kus väikse tarbimisega seisab kaitse sees aga suuremaga taob kohe välja (saavutab lekke 30mA).Lülitatava tarbija kaitsemaanduse kontakti olemasolu ei puutu antud juhul asjasse.
Samas ei pruugi rike olla ka üldse võrgus vaid põhjustatud hoopis ahelasse lülitatud rikkis
seadmest. Sellisel juhul ahela väikse koormuse korral kõik OK (kuigi ahelas on rikkis seade)
,koormuse tõustes aga rikkevoolukaitse reageerib.
Ühesõnaga vaja pädevat tegijat .
Lugemata postitus Postitas integro »
Lugemata postitus Postitas jannos »
Ei vasta tõele sest sellisel juhul oleks kogu rikkevoolukaitset läbiv vool rikkevool ja küsijajannos kirjutas:Ilmselt on rikkevoolukaitse valesti ühendatud. Soovitan uus elektrik otsida.
ei saaks sisse lülitada isegi laevalgustust.
Kui tuled ka rikkevoolukaitse taga, siis pakun, et pistikupesa neutraal on kogematta kilbis valesse kohta sattunud.
