puitpõranda paigaldus püssiplaadile
põrandad, põrandatööd
Kaits
Lugemata postitus Postitas Kaits »
Tere, plaanis siis paigaldada puitpõrand püssiplaadile, mis omakorda kinnitatud põrandataladele (kruvidega). Mida soovitate: kas panna alla pehmendus ja kinnitada kruvidega või naeltega? Kui kruvidega, siis millistega? Kas puit "mängides" kruvipäid ära ei murra? Või mitte panna pehmendust ja kinnitada lisaks kruvidele/naeltele liimiga? Mis liimi soovitate? Pehmendusele mõtlen, sest mõni püssiplaat paar-kolm milli õhem...
Isa soovitas panna iga viienda laua tagant naeltega kinni ja alla pehmenduse, et paari aasta pärast saaks kergelt põranda üles ja vahed kokku... mida soovitavad need, kes sellega tegelevad...
Põrand plaanis õlitada- oskate soovitada/pakkuda selleks sobivaid tooteid või mida selle puhul kindlalt silmas pidada?
KopKop
Re: puitpõranda paigaldus püssiplaadile
Lugemata postitus Postitas KopKop »
Mis laua paigaldad? Kui paksu? Kui laia?
Soovitaksin paigaldada kruvidega. Alla ära mingit "pehmendust" kindlasti sellisel juhul pane. Isa soovitus, kinnitada iga paari rea tagant pole halb. Sellisel juhul ära kindlasti pane alla liimi. Peale paari aastast maas olekut võid põranda lahti kruvida, liimi alla panna, vahed kokku suruda, ja uuesti kruvidega kinni. Tulemuseks saad ilusa ilma vaheteta põranda.
Õlist soovitaks Osmo`t .
Marko
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
isa soovitus on kindlasti heatahtlik aga olgem ausad,paari aasta pärast on sul sada kaks muud tähtsamat tegu teha kui mööblit õue tassida ja valmis põrandat üles võtta.Mõne aastaga satub lauavahedesse niipalju sodi küll,et pead iga laua soone/serva ükshaaval puhastama,uuesti paigaldama ja hea tulemuse saamiseks lihvima/õlitama.
kaitsvastab
Lugemata postitus Postitas kaitsvastab »
laud lai 13,5 + punn, 3,2 cm paks, mänd... aga mis kruve soovitate...et pead ära ei lendaks :blink:
KopKop
Mina ise olen kasutanud alati ESSVE toodangut. http://catalog.ee.essve.com/webspeed/ka ... d=wc320115 . Pead ei lenda kindlasti ära ja laud saab korralikult kinni. Karbis otsikud kaasas, pole muret nende otsimisega.
Marko
Habe
Lugemata postitus Postitas Habe »
Kui plaanid ülesvõtta, siis pane nagu isa soovitab ja hoiia mõned lauuad tagavaraks. Kui plaanid teha nii nagu tehakse, siis pane terassikruvidega või rihvel naeltega. Kui plaanid ülesvõtta, siis nagu lihvimisel pole mõtet, sest et peale lauua panekud vajab laud reeglina lihvi, kuna on märgatavad ja ka tuntavad ebatasasused. Kui põrandalauda peale paigadamist ei kata õli või lakkiga, siis aastapärast annab mustust välja lihvida. Õli on pehmem hubasem ja mõnusam, kuid reeglina ei tule kõne alla, kui peate loomi(koer, kass). Samuti tahab õliga töödeldud laud rohkem hoolt ja teadmisi, kui seda on lakki või värvi puhul :hello:
cartman
On tänatud: 6 korda
Habe kirjutas:Kui plaanid ülesvõtta, siis pane nagu isa soovitab ja hoiia mõned lauuad tagavaraks. Kui plaanid teha nii nagu tehakse, siis pane terassikruvidega või rihvel naeltega. Kui plaanid ülesvõtta, siis nagu lihvimisel pole mõtet, sest et peale lauua panekud vajab laud reeglina lihvi, kuna on märgatavad ja ka tuntavad ebatasasused. Kui põrandalauda peale paigadamist ei kata õli või lakkiga, siis aastapärast annab mustust välja lihvida. Õli on pehmem hubasem ja mõnusam, kuid reeglina ei tule kõne alla, kui peate loomi(koer, kass). Samuti tahab õliga töödeldud laud rohkem hoolt ja teadmisi, kui seda on lakki või värvi puhul :hello:
Terassikruvi ei tõmba ju korralikult, puhtalt, pead sisse(ilma vaasi tegematta). Sellex ikka obau v põrandalaua kruvi parim.
Paul Keres
Lugemata postitus Postitas Paul Keres »
cartman kirjutas:
Mitte obau vaid "Hobau" ja need kah terrassi kruvid. :banghead:
Habe
Selgitus.
Kasutan terassikruve, kuna see puurib augu ja tõmbab hästi ligi. Kruvi pole küll odav aga naela vastu ei saa. Samuti ei lõhu lauda, kui vaja üles võtta. Kunagi kasutasin tavalisi naelu. Hind ju soodne ja nõudmised ka madalad. Lõin naela prostalt läbi laua. Nüüd ei tule see enam kõne alla, sest nõudmised teised. Olen ka tavalise naelga löönud punni kohalt. Tulemus väga vilets. Tuleb kasutada teist haamrit või torni. Ei oska põhjendada, kuid mõningate aastate pärast hakkab põrand laulma. Rihvel naelaga punni pealt või soonest pannes on see häda, et lööd kergelt killu lahti. Enamasti ei jää see näha ja kliendi petab ka ära, KUID neid laudu kätte saada on tõeline peavalu. Nii ongi kujunenud, et kasutan kruve. Kuna teen ka terasse lisaks puitpõrandale, kasutan samu kruve. Teinekord pikemaid ja vahel lühemaid. Terassikruvi pea on väike võrreldes tavalise puidukruviga ja puurib ka puidule väikse augu ette. Tänu sellele ei lähe laualt kild välja ja ei lähe ka laud lõhki. Töö tulemus on parem ja tööl on ka välimus. :cool:
kruvi
Lugemata postitus Postitas kruvi »
Õige on paigaldada tõesti kas põranda või terrassikruviga, terrassikruvi teeb faasi ette (selle kohta saad ka infot ESSVE kodulehelt http://www.essve.ee).
Hobau ei ole terrassi, vaid puitlaastplaadikruvi,kuigi aastaid on sellega nii põrandaid kui terrasse paigaldatud. Põrandalauale eriti ei soovitaks, võib pingele järele anda.
Aga kuidas valida kruvi, mis pead otsast ära ei viskakas, või ei murduks kohalt, kus keere lõppeb? Mine poodi, kus müüakse rohkem kui kipsi- ja mingit tundmatut kruvi ning kus müüja ka teab, mida ta müüb. Küsi tõmbetugevust, pinnakatet, milleks mõeldud, sise- või välistingimustesse. Üheks kindlaks võimaluseks on muidugi, et karbil on peale maaletooja (heal juhul) ka tootja. Aga ka see pole alati garantiiks, sest on firmasid, kes müüvad oma hästi tuntud sildi all saasta. Ei maksa ka väga uskuda, kui karbil on mõne Euroopa riigi tähis. Julgen väita, et 90% Eestis müüdavatest kinnitusvahenditest pärineb Taiwanist, vahe on lihtsalt selles, kui tugev on Euroopasse tooja kontroll kauba üle. Ka ainult hinna järgi ei saa otsustada, sest kuigi kvaliteetne kruvi on kallim kui kehv, aga ka kehva eest on lollikestelt võimalik palju raha küsida.
Olen ühes poes müüjalt kuulnud lauset, et kokkuhoid kinnitusvahendi
pealt on koonerdamine, aga koonerdamine pole kokkuhoid.
