kaminasüdamikust
uno
kaminasüdamikust
Lugemata postitus Postitas uno »
Ehk oskab keegi nõu anda. Majas on õhkküttekamin südamik Dovre 15kw.Point selles, et tõmme on vilets ja ma ei olegi aru saanud, kuskohast ta õhku võtab. All mingit tahmakogujat ei ole on ainult üks kang , kui seda liigutada siis põlemise intensiivsus ei muutu. Ust paotades ei muutu samuti midagi. Korstnajala tahamaluugis tõmme ok. Kas võib olla kaminasüdamiku ja korstna vaheline ühendusttoru umbes, või peabki see kamin nii aeglaselt põlema. Muide nii ,kui on natuke rohkem tuhka all, siis ei taha üldse põleda. Kasutan 2a kuivanud kasepuid.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: kaminasüdamikust
kuidas alguses e.uuest peast tõmbas.ühendustoru tuleks ikka aegajalt pühkida.kui metalltorust siis peab seda tegema plastluuaga.
hobusega katusel
uno
talupoeg kirjutas:kuidas alguses e.uuest peast tõmbas.ühendustoru tuleks ikka aegajalt pühkida.kui metalltorust siis peab seda tegema plastluuaga.
Kuskohast ma sellele torule ligi pääsen
talupoeg
On tänatud: 7 korda
kaminasüdamiku kolde laest peaks eemalduma kolde lagi mis kaitseb tule pääsemist vastu väliskesta .selle alt pääsebki torule ligi.
hobusega katusel
