Gaasiahi elektriahjuks
Kisriv
Lugemata postitus Postitas Kisriv »
Köögis hetkel gaasipliit gaasiahjuga, aga gaasiahjuga pole kordagi saanud midagi korralikku valmis. Seetõttu soovin vahetada praeguse pliidi välja gaasipliidi vastu elektriahjuga.
Olen võhik elektri maastikul ja uuriksin maad, kas saan ühendada gaasipliidi elektriahjuga seinapistikusse. Turul müüdavatel pliitidel on tavalised toitekaablid, aga ei ole kindel, kas korter kannataks välja elektritarbimise ning mis koguses. Leidsin, et väikseim võimsus (1845,6 W) on Electroluxi pliidil LKK520002W, aga paremad variandid on juba kõrgemate võimsustega (2,8-3,3 kW).
Pliidiga samas kaabliliinis oleks ühendatud ka külmkapp (vana), pesumasin ja veekeetja. Lugesin, et pliidiga ei saaks/tohiks samal ajal kasutada muud suure elektritarbimisega tehnikat, aga ikkagi külmik eeldatavasti peaks pidevalt töös olema.
Nõustage palun, kas mu pliidi vahetuse soov on teostatav antud tingimustel või tuleks siinkohal ikkagi suuremaid muutusi ette võtta. Olen kõikide vihjete eest tänulik.
Lisan ka pildid elektrikilbist. Faase on 1 ja korter on 38. Lülititest 3 vasakpoolset peaksid kuuluma mulle, kuigi ei tuvastanud, millega vasakpoolseim seotud.
Re: Gaasiahi elektriahjuks
Raskeks läheb. Palja ahju saaks küll teostada (pliidiplaatide puhul kas üks või teine).
Vead uue kaabli , paned 1x16A kaitse ette ja võid pistikupesaga ahju taha ühendada.
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 159 korda
2,8- 3,3 kW sobivad kenasti 16 A järgi eeldusel, et seal juba teist samasugust pole või neid samaaegselt ei lülitata. Kui tegu 2,5 mm2 kaabliga, mis on seinal (C paigaldusviis), siis võib konkreetse liini ees kaitselüliti asendada kuni 25 A-ga. Lubatud aktiivkoormus oleks siis kuni 5,7 kW.
Kalvis, loe ikka, mida kirjutatakse. Pliit jääb gaasile.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
……inimesel on peakaitse 20A , miks soovitada 25 A veel grupipeale ;)..aga üldiselt jah , kui saad selle pliidi 2,5 kaabli otsa siis on ok , ja kui peakski selle sama kaabli otsas keegi veel samaaegselt olema ja koormus liiga suureks läheb küll siis kaitseautomaat teeb oma tööd (16A). Külmik peaks koos selle pliidiga kannatama, aga võta täpsed tarbimised seadmetelt ja saad arvutada ……
Tavaliselt peakaitse enne arvestit on plommitud, pildi sellist ei näe. Kuid täpse vastuse annaks kohaletulnud asjapulk, sellise info alusel midagi konkreetset vastata on veidi keeruline.
Kisriv
Juhtme ristlõikepindala osas jään vastuse võlgu. Juhtmel pole seda kirjas ning palja silma ja joonlauaga seda ära ei mõõda. Küll aga liigub kaabel seina sees (ehk paigaldusviis A, kui õieti mõistan).
Aga kui kaitselülitil on kirjas 16C, siis kas see mitte ei viita, et maksimaalne voolutugevus on 16 amprit? Sellisel juhul ootaks, et ka kaabel on paigaldatud selline, mis sellist voolutugevust välja kannatab.
Või kas on olemas mingi variant teha kindlaks, millist voolutugevust kaabel kannatab? Ei ole isegi kaabli materjalis kindel, aga igastahes on see halli värvi.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Kisriv kirjutas: 28 Dets 2023, 22:35 Või kas on olemas mingi variant teha kindlaks, millist voolutugevust kaabel kannatab? Ei ole isegi kaabli materjalis kindel, aga igastahes on see halli värvi.
Kuna seniste kommentaaride järgi olen aru saanud, et sa oma mõistusega hakkama ei ole saanud, siis kas selle peale ei ole mõelnud, et kutsuda konsultatsioonideks mõni targem, kes asjast midagi jagab? :scratch: Ise küll ei ole häbenenud loll olla. ;)
Tegelikult tavainimene elektritööd teha ei või. Aru on saada, et küsija ei tea juhtme läbimõõdust ja maksimaalselt lubatust voolust midagi. Mul treenitud silm, oskaksin palja pilguga ära öelda kas 1,5 mm2 või 2,5 mm2. Seepärast kogemustega inimese abiks kutsumine on väga hea soovitus.
Pliidi ahju juurde peab minema 2,5 mm2 vaskjuhe. Kui olemasolev pistikupesa juhe on sellise läbimõõduga siis võid pliidiahju kohe sinna pistikupesasse ühendada. Kui pliidi võimsus on alla praeguse kaitse nominaali, võid samuti kohe ahju pistikupessa ühendada.
aga kui ei ole siis kõige lollikindlam on uus juhe vedada.
pikk88
On tänanud: 50 korda
Urmas kirjutas: 28 Dets 2023, 22:52
Täpselt minu mõte. Pole meist keegi targana sündinud ning häbeneda võid ka pärastpoole. Alati on ju võimalus, et esimesel katsel läheb enda poolt pakutu täppi ja teised ei saa arugi ;)
Teoreetiliselt võid ka siit postitutest targaks saada, kuid arvestades lünklikku ning kaheldava väärtusega alginfot võivad objektil olles paljude meeste vastused teistsugused tulla, kui läbi neti arvates. Kui tõesti asukoht kusagil alevikus kus sadade kilomeetrite raadiuses pole kedagi võtta siis katsu vähemalt võimalikult põhjalik pildimaterjal olemasolevast olukorrast siia üles riputada.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Kisriv kirjutas: 28 Dets 2023, 22:35 Juhtme ristlõikepindala osas jään vastuse võlgu. Juhtmel pole seda kirjas ning palja silma ja joonlauaga seda ära ei mõõda. ...
Kui juhtmesoon on halli värvi, siis on see alumiiniumjuhe, mis oli tooaeg tavaline korterelamutes kasutatav juhtmematerjal.
Lubatava max voolu teadasaamiseks tuleb ikkagi soone läbimõõt ära mõõta.
NSVL aegsetes korterelamutes oli tüüpne 1,5 mm2 alumiiniumjuhe ja tüüpselt oligi 10 A KL seal ees.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Liiga üldine määratlus- Kalvis. Paigaldati seda mis oli, alates 1-4 mm2 , elektripliidi juhtumil ka 6mm2. Sama ka kaitselülititega 6-15A ja pliidile siis suurem.
Antud juhul pole see aga üldse oluline. Probleem on üldisem ja põhimõttelisem.
Viimased sellised paigaldised peaks jääma ehitusaastatega aega 1980-1990. Seega möödunud on juba vähemalt u.35 aastat. Vahetatud on kaitseseadmed (kasutatud seeriate järgi otsustades ka juba vähemalt 20 a. tagasi). Kuid 35a jooksul pole tehtud korteris ühtegi viimistlus tasemel remonti ja seega on pingsalt säilitatud ehitusaegne paigaldis???
Sellise olemasoleva paigaldise olulise koormuse tõstmise soovitust, ei tuleks küll tõepähe võtta- see ei ole lihtsalt adekvaatne. Kuna postitaja väide on gaasipliidiga majast, siis seal eeldatavasti ei ole veetud eraldi kaablit elektripliidile. Seega on pildi järgi hinnates seal 10A valgustuse grupp ja 2* 16A pistikupesade grupid ning korteri peakaitse 20A. Parimal juhul on köögi pistikupesade grupp eraldi ja toad eraldi. Kindlasti ei ole seal
aga kaitsejuhti, mis on elektriahju ühendamise eeltingimus. Seega soovitada saab ainult uue toitekaabli paigaldamist alates trepikoja jaotuskeskusest ja remondi korral kogu paigaldise uuendamist.
Pildid on küll kaitsejuhi suhtes mittemidagi ütlevad, kuid selgelt on näha sinise ja pruuni isolatsiooniga juhtmeid ja valgeid nüüdisaja kaableid. Seega hr Imelik, mis jutt paigaldise uuendamise vajadusest?
Kalvis peksab midagi nagu tal vahel ikka juhtub (antud juhul kirjutab midagi Al-st, mida näha pole)- inimene ei süvene üldse ja muudkui trükib. Aga et sa selles teemas Al-i lõksu kukkusid, on tõesti Imelik.
Toredat uut aastat uute andekuste valguses!
Viimati muutis kunn24, 01 Jaan 2024, 18:53, muudetud 1 kord kokku.
Imelik
Sama sullegi! Pildil on enamasti näha kilbi sisemine montaaz (mis ei ütle midagi korterisisese juhtmestiku kohta), vähemalt ühte uuemat kaablit ja ülemisel pildil kindlalt ka nõukogude aegseid juhtmeid (mis muidugi veel kindlalt ei ütle, et see alumiinium on- kuid enamasti ta seda on). Kui sa siiski arvad, et paigaldis on "renoveeritud" 3 grupilisena, siis huvitaks mind väga autor (oletataval ajal oli projekteerimine kohustuslik).
Kõik siinöeldu ei muuda minu arvamust asjast.
Valged/ hallid peenemad võivad vabalt olla kas antenni- (koaksiaal-) või võrgukaablid. Kortermajade tavaline "kõik ühes" kompott.
kunn24 kirjutas: 01 Jaan 2024, 17:27 Kalvis peksab midagi nagu tal vahel ikka juhtub (antud juhul kirjutab midagi Al-st, mida näha pole)- inimene ei süvene üldse ja muudkui trükib. Aga et sa selles teemas Al-i lõksu kukkusid, on tõesti Imelik.
Ära nüüd uuel aastal hoogu mine. Ei viitsinud pikalt ette kirjutada aga tõin välja keskmise NSVL aegse korteri tüüplahenduse - need oli 1,5 mm2 alumiinimjuhtidega lahendus ja polnud küsija korteriga mingit seost.
Mõeldud oli see enne vaata ja kontrolli soovitusena. Al on lubatud voolutugevus per soon väiksem kui vasel, seega juhtme materjal omab tähtsust. Kumb materjal tegelikult on ju lihtne silmaga tuvastada.
