Tulekindlale seinale remont - millega?
ky2
Lugemata postitus Postitas ky2 »
Vana glasuurplaatidega soemüüri ja pliidi kõrval on krohvitud-värvitud sein, mis ajajooksul on väga koledaks läinud. Tükid lahti. Millega remontida? Kardan, et pahtel-värv pudiseb sellisest kohast mõne aastaga jälle maha või mis? Teeks midagi lihtsat, ilusat ja mitte väga kallist. Või lasta sinna peale hoopis mingi plaat tüüblite-kruvidega seina? Korstnajala kohta on sama küsimus. Kuidas ilusaks saaks?
saepuruplaat
Re: Tulekindlale seinale remont - millega?
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
kuumuskindel krohv peale? lase lihvkettaga enne see roheline p... sealt maha.
Puust ajud, kuldsed käed.
penoplast
Lugemata postitus Postitas penoplast »
Krd endal maal sama lugu ei oska kuidagi midagi välja mõelda :(
Ise mõtlesin kah juba,et mingi plaat lasta sinna kinni vms ,et pealt plaadiks ära ka veel ,korstnajala ja muu ümber oleva osa võiks pisikeste maakivikestega teha ,et plaatimis segu tõmmata ja siis need kivikesed sinna sisse tusputada vms.
Disaini poolest tundub suht hea lahendus ,aga usun,et muus osas naerab praegu mõni teadjam mees mu välja :oops:
aga krd no nupp ka ei võta kuidagi,kuidas sellist moosetust ilusamaks muuta.
Rommel
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Tere! Probleem tõesti.Mina lahendasin selle Caparoli-ga "Fassadenputz R-20".Vat ei tea kas oli see kõige targem tegu aga kolmas kütteperiood läbi saamas ja ei ühtegi pragu
Edu !
penoplast
Aga millega sellist pinda karestada annab?
....ja kas plaatimis variant jääks absoluutselt ära? :roll:
Viimati muutis penoplast, 15 Mär 2008, 23:39, muudetud 1 kord kokku.
