Ruaeraldus ja veepehmendus koos?
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 7 korda
Ruumi on väga vähe ja ära mahuks napilt üks seade.
Ehk siis hädaga mahuks ära üks klassiklaine 10 tolli väbimõõduga püstine balloon VÕI siis madalam kapp aga mitte mõlemad.
Siin lehel on ilmselgelt müüdava toote poole kallutatud võrdlus:
https://aquaphor.com/et-ee/house
Hetkel raud on tõsisem probleem, aga siiski otsin kas on olemas kaks ühes lahendus?
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Ruaeraldus ja veepehmendus koos?
Siin on kõik väidetavalt all-in-one, või on see müügijutt?
Ehk kumb see siis on? Pehmendaja või rauafilter?
https://aquaphor.com/et-ee/veepehmendajad
- Ehitusguru
Võtsin ühe juhendi ette:
"divalent iron (often referred to as “dissolved iron”) –
The only form of iron that can be removed by the
S550 softener"
"ferric iron (undissolved iron) – Precipitation of iron
hydroxide. Particles of such iron can clog the ion ex-
changer layer. Trivalent iron must be filtered before
water is supplied to the softener"
"iron in organic compounds – a dissolved form of
iron associated with organic compounds, usually hu-
mic or folic acids. Water containing iron in this form
is usually colored brown (“peaty water”). Additional
equipment is needed to remove this form of iron."
Kui just mõnel seadmel ei ole kahte erinevat tehnoloogiat mõlemat lihtsalt ühte korpusesse kokku pandud (sisuliselt 2 erinevat filtrit, mis peaks siis ka füüsilistes mõõtmetes kajastuma), siis ega õiget asja ei ole.
Kui poest pudelis olevat joogivett ostad, siis seda ka ei ole pehmendatud, aga raud on küll eemaldatud. Minu arust ei ole mõtet sellega (majapidamises kasutatava tarbevee pehmendamisega) tegeleda. Äärmisel juhul võibolla siis kui vesi on tavapärasest oluliselt karedam ja siiski oleks hea pehmendada lihtsalt nö. tavapärasuses piiresse, mitte täielikult ära pehmendada. Pehmendajad üldiselt siiski ei oska "natuke" pehmendada", seetõttu (tavaliselt) saavutatakse see tulemus pehmendatud vee ja pehmendamata vee sobivas vahekorras segamisega, näiteks et xx % veest tuleb filtrist mööda.
- Ehitusguru
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 22 korda
Üldiselt: kahevalentne raud on vees lahustunud kujul (kuidas suhkru kohvist kätte saate?), aga kui hapnikku anda siis kolmevalentne raud on vees lahustumatu (häguna) ja nii saabki ta veest välja filtriga.
Aquaphorist hoian ise väga kaugele.
No aga kas klassikaline püstine balloon, ei ole mingi S* ?
näiteks see: https://watex.eu/en/iron-removal-filter ... atex-cmb10
- Ehitusguru
- Ehitusguru
https://www.miridon.ee/rauaeemaldus/rau ... ketarbija/
- Ehitusguru
palju reklaami eest ka makstakse?
https://www.callefiks.ee/toode/asl-200-eco/
- Ehitusguru
Oleneb veest, täpselt kui palju sealt karedust on vaja eemaldada ja kui palju ning millist tüüpi rauda ja milline on soovitud vee läbivool ning tarbimismaht. Internetist teriste tarkusi (ja "tarkusi") jäädki kuulama. Kui tahad asja õigesti lahendada, pöördu mu viidatud firma poole, teevad veeproovi ja vastavalt sellele pakuvad ning soovi korral paigaldavad sobiva filtri.
Vahel on nii et kui firma poole pöörduda, siis toob nende aparat ka kuldmune taevast alla.
Foorumist otsin sõltumatuid kogemusi.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Teiseks on kasutusvaldkond - raud oleks vaja välja saada just joogiveest ja veepehmendus on üldse küsitav kas on vaja. Aga on piirkondi kus on vaja siis paned just need tarbijad taha kus vaja.
- Ehitusguru
Kuniks pole ühtegi numbrit siis ei saa ka midagi soovitada.
raud Fe (mg/l) = 1,5
karedus dH = 20
pH = 7
Kas näiteks mõni varem viidatutest võiks oma töö ära teha?
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Kas seda ohtu ei ole, et kunagi hiljem kirjutab perearst sulle ja su perele tervise parlanksis hoidmiseks rauda sisaldavaid tablette? Perearsti sa ju ometi ikka usaldad, sest perearstid ju ometi kohe kindlasti ei ole mõjutatud ravimi- ja toidulisandite tööstuse poolt. Perearstid on veelgi sõltumatud kui Mongoolia RV, kellest ei sõltu ükski teine maailma riik.
Tsitaadi allikas https://www.terviseamet.ee/sites/defaul ... itajad.pdf5) RAUD
Raud on looduses levinud element, olles sisalduselt maakoores neljandal kohal (pärast hapnikku, räni ja
alumiiniumi). Valdav kogus rauda sisaldub maakoores ühenditena (oksiidid, hüdroksiidid, karbonaadid ja
sulfiidid). Ülemäärane raua sisaldus vees pärineb veekompleksist või amortiseerunud metalltorustikust.
Inimorganismis on rauda 3–4 grammi, sellest suurem osa kuulub vere hemoglobiini koostisse, viimase
ülesandeks on õhuhapniku sidumine ja edasikandmine organismis. Kõrgenenud rauasisaldus joogivees ei
kujuta tervisele ohtu, kuid halvendab vee organoleptilisi omadusi, eelkõige võib kaasneda ebameeldiv
maitse ja hägusus, vee kollakas värvus ning pruun sete. Tervisele on ohtlik juua vett, mille raua sisaldus
on rohkem kui 6 mg/l. Kõrge raua sisaldusega joogivesi võib põhjustada positiivset rauabilanssi ja
oksüdatiivset stressi, mida peetakse mitmete haiguste, nagu põletikud, südame-veresoonkonna
haigused, suhkrutõbi, kasvajad jm põhjustajaks.
Ööpäevas kaotab inimorganism normaalselt umbes 1 mg rauda. Toidus olevast rauast imendub umbes
10%, seega peab ööpäevane rauakogus toidus jääma vahemikku 10-15 mg.
See, kas sa usaldad riiklikku Terviseametit, on juba sinu uskumiste mure.
- Ehitusguru
rye: rauahägu sellise 1,5 puhul takistab vaiguga pehmendusseadme tööd. Püsikulud märksõna.
