OSB välisseinas,appi
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Viskinautija »
On karkassmaja.Ehitusspetsialistid soovitasid OSB d tuuleõkkeks.Välisvooder on juba peal ja nüüd,just enne sisevimistlust selgus,et OSB on läbimärg ja hallitab villa taga.Mis edasi?Seespoolt saan põhimõtteliselt ligi.Kas saagida karkassi vahelt välja ja panna küljeliistudega tuuletõke või panna külgedele karkass,jätta õhuvahe ja panna pennu soojaisolatsiooniks vahele.Või on muid häid ideid?
Re: OSB välisseinas,appi
Lugemata postitus Postitas Rommel »
...järelikult puudub aurutõkkekile( paber ) kipsi ja villa vahel.Või väga halvasti pandud.Viskinautija kirjutas:Lugesin siin foorumeid ja ei saanud murele vastust.
- Uus kasutaja
Küsi nendesamuste "spetsialistide" käest. Samas jääb arusaamatuks kuidas vahetult enne siseviimislust aru saadi, et OSB on märg.Viskinautija kirjutas:Ehitusspetsialistid soovitasid OSB d tuuleõkkeks....OSB on läbimärg ja hallitab villa taga.Mis edasi?
- Uus kasutaja
sai ilusa kuiva maja tunne otsa.Õnneks on suht algusjärgus maja,nii et seinad saab kiirelt paljaks võtta.Aga mis edasi?Üldse loobuda OSBst kui tuuletõkkest?Vahelt välja saagida ja tuuletõke asemele?
Vill maha ja kuivama.( kindlasti see väga märg ei ole ) OSB-d ära nüüd saagima küll hakkaViskinautija kirjutas:Ega ennem ei teadnudki,kui oli vaja ühest kohast soojustus eemaldada ja üks tala lisada.Siis
Kui kütet taga pole siis puhurid aitavad.Kui villa tagasi paned siis kindlasti aurutõke peale ja vaata et korralikult teibitud saax.
Edu !
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas mel777 »
- Uus kasutaja
Ja teadmiseks veel,tuli välja,et on eestlaste punt kes käivad Norras maju lammutamas,OSB ga tehtud maju,mis on 20 aastat vanad ja hallitavad,seenetavad ja mädanevad nii et polegi muud teha,kui kokku lükata ja põlema panna!!!!!!! Kes iganes seda ehitusviisi kasutab,teile veitsa mõtlemist.Endal juba saag seinas ja tuuletõke läheb tasapisi asemele.Kaotan 15000,aga võidan tervise ja maja,mis kestab kauem kui 20 aastat.Edu kõigile ja ootan teiste kogemusi,kes on sunnitud tegelema samasuguste jamadega.
OSB on vägagi aurutihe, seega tuuletõkkena seda kasutada eeldab 100% kindlat aurutõket, mis praktikas võimatu.
PS. Hallitusega ole ettevaatlik, kui lammutad, siis võiks mingeid kaitsevahendeid kasutada ..
mel il õigus.Üldsegi tundub et 80% Eesti ehitusspetsialistidest peaks saatma kooli füüsikatundi (tundub et põhitõed hakkavad meelest ära minema)mel777 kirjutas:on ju rusikareegel see, et aurutihedamad materjalid peavad olema seespool ..
