Karastatud klaasi lõikamine?
- Mestizo
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Mestizo »
Küsimus siis selline kas ja kuidas oleks seda võimalik lõigata
Re: Karastatud klaasi lõikamine?
Kui ta on tripleks siis loigatakse teda kahelt poolt nagu tavalist klaasi/
- Mestizo
- Regulaarpostitaja
Andestust et küsin aga mis see tripleks on?Külaline kirjutas:Kui ta on tripleks siis loigatakse teda kahelt poolt nagu tavalist klaasi/
Lugemata postitus Postitas nimetu »
kolmekihiline, keskelt kilega (näiteks enamik autode tuuleklaasidest)
Minu teada karastatud klaasi lõigata ei saa. Töötlemine tehakse ära ikka enne karastamist.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Lugemata postitus Postitas indeco »
See tripleks on minu teada laminaatklaasi nime all.Karastatud klaasi nö.kodustes tingimustes
kindlasti lõigata ei saa.Külla aga saab klaasi külgesid lihvida.
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
ei saa lõigata ega puurida peale karastamist.Järgi proovitud kunagi
Lugemata postitus Postitas Incikas »
Igasugune lihvimine-lõikamine -puurimine karastatud klaasi korral tehakse ära enne karastamistindeco kirjutas:See tripleks on minu teada laminaatklaasi nime all.Karastatud klaasi nö.kodustes tingimustes
Lugemata postitus Postitas SPE »
Karastatud klaasi ei saa lõigata, küll aga saab teda lihvida servast poole klaasi paksuse võrra maha.Tehnoloogiliselt jääb servast ja samuti ka aukude ümbert poole klaasi paksuselt karastamata mida saab siis lihvida või puurida kui väga häda käes.
