köögi lagi - mida peale kipsi veel annab sinna panna
mirksa
Lugemata postitus Postitas mirksa »
Vaja köögi lagi sirgeks ajada. Praegu on seal mingid plastikust plaadid pandud, millega kohe kuidagi rahul ei ole. Ainuke teine variant, mida ma tean on panna kipsplaadid. Kas peale selle tasuks veel mingeid variante kaaluda, mis natuke huvitavamat tulemust annaksid?
Viimati muutis mirksa, 26 Veebr 2008, 22:33, muudetud 1 kord kokku.
Silwer
Re: köögi lagi - mida peale kipsi veel annab sinna panna
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Värvitud laudis.
Mestizo
Lugemata postitus Postitas Mestizo »
Vineer ja see veel ilusti ka ära liistutada
vestenmix
Lugemata postitus Postitas vestenmix »
Pinglagi sobiks nt väga hästi kööki.kui ei tea millega tegemist siis helista ja me näitame teile materjale ning see on väga omapärane lagi, kinel kvaliteet. Erinevad värvivalikud ja saab ka erinevalt disainida. Lagi jääb väga sirge ja kaunis.
Helista kui asud tartus või kuskil Lõuna-Eestis. Tel 56 925 803 Raido
Viimati muutis vestenmix, 27 Veebr 2008, 01:42, muudetud 1 kord kokku.
mirksa
Tänan soovituste eest :)
Tartus kahjuks ei asu, aga pinglagi tundub muidu huvitav. Kas sinna sisse saab ka näiteks süvistatavaid lampe panna? Ja mis hinnaklassis need laed on? Mul on umbes 12-13 m2 laepinda
murmet
vestenmix kirjutas:Tere
Kas pead silmas PLINGmooduleid- 360x360mm, (16 erinevat tooni), või on tegemist millegi muuga?
vestenmix
See on hoopis midagi muud.
Infot saad: http://www.vestenmix.com
