Pööningult tuleb kanalisatsiooni haisu
Lugemata postitus Postitas ivo722 »
Kas keegi oskab põhjuste kohta nõu anda?Nimelt natuke ega tagasi hakkas pööningult luugi kaudu tuppa sisse ajama kanalisatsioonihaisu.Tegemist eramajaga ning kanalisatsiooni tuulutuse toru läheb pööningule(mitte läbi katuse välja).Pööningul ka haiseb.Kanalisatsioon läheb imbväljakuga biopuhastisse.Probleem kuidagi järsku tekkis,enne oli kõik korras.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Pööningult tuleb kanalisatsiooni haisu
Ilmamuutus.
Ega muud soovitada ei oska, vii tuulutustoru läbi katuse õue.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 290 korda
Kuigi biopuhastite kohta on öeldud - et kui haiseb tuulutus siis on biopuhastuses miski jama (töötav ei pidavat haisema). Ma siiski väga seda ei usu - alati lõhnab ka biopuhasti. Aga jah, muud ei oska soovitada - vii läbi katuse välja, ei tohiks raske töö olla.
- Ehitusguru
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 22 korda
Aga kus on nüüd müügimehed oma söefiltritega torusse? Reede õhtu ja juba lääbakil?
Tänud kaasa mõtlemast.Viga oli siiski biopuhastis,mingi mutter oli lahti ja õhutus ei toiminud korralikult.
