krohvilt seineks maha - kuidas?
siki
Lugemata postitus Postitas siki »
Tellissein, krohvitud, siis tõenäoliselt pahteldatud, eks, ja peal seineks, värvitud.
Saan ma selle seineksi kuidagi sealt maha või tuleb koos krohviga ainult?
Re: krohvilt seineks maha - kuidas?
Aga miks maha tahad võtta?
Kui selle pärast, et sein siledaks saada, siis soovitaks seineksi üle pahteldada, saab oluliselt väiksema aja kuluga ja tulemus ka hea. (mingi nake ikka ka pahtlile alla)
ylle
Lugemata postitus Postitas ylle »
:hello: Seinakattematerjale üle pahteldada on äärmuslik...tuleb kontrollida kas antud olukorras siis seinex on nii kõvasti kinni,et uus pahtli kiht mis kuivab ikkagi vähemalt 4-5 tundi,oma niiskusega seinakatet lahti ei leota.Kui seinexi all olev sein on eelmine kord krunditud siis ei ole selle eemaldamine eriti raske.Kui aga kuivalt eemaldamine ei õnnestu ,siis ise olen ikkagi ka seinexi alumist kihti leotanud kas kuuma veega või tapeedieemaldus vahendiga ja labidaga maha lükanud.
trei
Lugemata postitus Postitas trei »
Äärmuslikku pole seal midagi. Niiskus võib küll liimi jälle elama panna, et katet eemaldada, kuid siis ta ju jälle kuivab ja ega asi sellest seinast siis maha kuku! Liim on ju seal endiselt alles, ta ei kadunud kusagile, eks? Sai siin hiljuti üks ruum tehtud, seinas oli klaasriie, siis igasugu parandused ja värgid... Läks paar kihti Sheetrocki ja värv peale, ei mingit probleemi.
Lucyfer
Lugemata postitus Postitas Lucyfer »
trei kirjutas:Äärmuslikku pole seal midagi. Niiskus võib küll liimi jälle elama panna, et katet eemaldada, kuid siis ta ju jälle kuivab ja ega asi sellest seinast siis maha kuku! Liim on ju seal endiselt alles, ta ei kadunud kusagile, eks? Sai siin hiljuti üks ruum tehtud, seinas oli klaasriie, siis igasugu parandused ja värgid... Läks paar kihti Sheetrocki ja värv peale, ei mingit probleemi.
Nu mina ei tea normaalne töö see ikkagi ei ole kas endale teed ka nii????
Mina ei teeks!!! Sealt ka siis see nii öelda hea kvaliteet kui nii tehakse pole ime et meid kirutakse!!!!
Iga sugune tapeet ikkagi maksimaalselt eemaldada!!!!
werta
Lugemata postitus Postitas werta »
tõmba maha nagu tapeetigi eemaldad :D
