Järelvuukimine
punkt
Järelvuukimine
Lugemata postitus Postitas punkt »
Soojal müüril ja pliidil vuugid jäätud 2-3cm tühjaks, et sinna vähe teise tooniga segu panna. Kuidas oleks tööd õigem teha: kas vuugis olevat segu enne täitmist niisutada?, kas vuukida toasooja või vastköetud müüri?, kaua peab kuivama?, kas tal mingi sissekütmine vajalik?, kui , siis kuidas? ja veel, kas oskate soovitada segusid, pigmente, milega seda tööd parim teha oleks. (loen huviga ka kõiki muid nõuandeid, mida kellelgi aga pakkuda on)
Janno
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Järelvuukimine
üldjuhul on nii,et tsement peaks kivistuma mitte kuivama.St.kindlastiei tohiks kütta ja kui saab ,siis ka vuugivahe ette niisutada.muidu praguneb välja.enne vuukimist võiks truubi korralikult sisse kütta.
hobusega katusel
aare101
Re: Järelvuukimine
Lugemata postitus Postitas aare101 »
punkt kirjutas:Soojal müüril ja pliidil vuugid jäätud 2-3cm tühjaks, et sinna vähe teise tooniga segu panna. Kuidas oleks tööd õigem teha: kas vuugis olevat segu enne täitmist niisutada?, kas vuukida toasooja või vastköetud müüri?, kaua peab kuivama?, kas tal mingi sissekütmine vajalik?, kui , siis kuidas? ja veel, kas oskate soovitada segusid, pigmente, milega seda tööd parim teha oleks. (loen huviga ka kõiki muid nõuandeid, mida kellelgi aga pakkuda on)
Janno
Pliidi,soemüüri või kamina sissekütmine on vajalik.Soovitav oleks paar päeva tagasi tehtud küttekollet kuiva küttega poolkinnise siibriga kütta ja minimaalse temperatuuriga.NB! peale esimist kütmist jäta siiber avatuks. :good: Küsimused võid edastada aare101@hot.ee
taastaja
Re: Järelvuukimine
Küsin siiski siin: miks poolkinnine siiber hea oleks? Ja mis on minimaalne temperatuur?
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Järelvuukimine
poolkinnise siibriga ei köeta kunagi mitte mingl tingimusel.piiratakse tuld kütte hulga ja õhu peale andmisega .kui soovid õrna kuivatamist pane 500 w pirn koldesse põlema.
hobusega katusel
punkt
Re: Järelvuukimine
Müür ja pliit ammu ammu sisse köetud! Nagu ikka saab teada ainult kõike seda, mida pole küsinud, ehk loeb seda siin ka mõni, kellele minu küsimused meelde jäävadja neile vastuseid teab! Aitäh!
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Järelvuukimine
midagi sulle ka . tavalist tsementsegu segada värvimullagasaab tumedamat vuuki.valgest tsemendist ja värvimulla segamiselsaab ilusamaid toone.ise segu tegemisel peavad kogused olema seina ulatuses ühesugused,et toon oleks ühtlane.
hobusega katusel
punkt
Re: Järelvuukimine
aga kas kusakilt on võimalik valmis toonitud segu ka osta ja ega ma peale ehituspoodide kammimist pole üldse mingit pigmentide valikut leidnud, oskad äkki sellega ka aidata? Kust otsida? Kui kaua seisab valmis tehtud segu kasutamiskõlblik, mul on vuukida mitu ruutmeetrit ja kardan, et enne lähakkab segu ämbris kivistuma, kui tööga ühelepoole saan.
punkt
Re: Järelvuukimine
Ja veel, kas järelvuukimiseks peab olema tsementsegu või võib ka saviseguga?
taastaja
Re: Järelvuukimine
Mina olen muidugi selline kobakäpp, et eelistan rohkem savisegu millele on tsementi sisse pudistadud. Aga eks see olene ka toonist mida saada tahetakse. Algul tee proovitükid, kuskil nurga taga ja lase ära kuivada, siis näed milline õudus või mitte, välja tuleb! :lol:
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Järelvuukimine
kui sa oleks jätnud 1cm siis oleks hea panna poest ostetud värviline plaadi vuugi segu .2-3cm peale läheb pulju,aga kui raha on miks mitte.vuukimine tuleks ikka teha tsement segugajääb pidamakorralikult.savi teeb värvi jamaks.
hobusega katusel
Re: Järelvuukimine
talupoeg kirjutas:üldjuhul on nii,et tsement peaks kivistuma mitte kuivama.St.kindlastiei tohiks kütta ja kui saab ,siis ka vuugivahe ette niisutada.muidu praguneb välja.enne vuukimist võiks truubi korralikult sisse kütta.
Kõva spetsialist oled küll kui küttekolde müürisegus tsementi tead olevat!
loll
Re: Järelvuukimine
Lugemata postitus Postitas loll »
Külaline kirjutas:
Milline erodeeritus!
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Järelvuukimine
tsement ei käi küttekolde segus.tsemendisegu soovitasin vuukimiseks.jälgi juttu edu.
hobusega katusel
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Järelvuukimine
Ikka käib välisvoodri segus tsement.Tuleks ikka ilusti läbi lugeda küll enne kui häält tõsta :good:
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
