Üritan välja selgitada aga eelnevaid kommentaare lugedes hakkab lootus vaikselt kaduma, et see asi üldse teostatav on.Küülaline kirjutas: ↑05 Okt 2023, 15:21 Midagi hakkab juba selguma, aga see kõige tähtsam on ikka puudu, kui suur kaitse on reaalselt maja peakilbis sinu korteri jaoks. Muidugi võib ka nii olla, et sellist kaitset ei olegi ja sinu korterisse tulevadki korrusekilbist arvesti tagant 2 juhet - ühe ees on 10 A ja teise ees 16 A kaitse, nagu sa esimeses postituses kirjutasid.
Korteris gaasiseadmete vahetus elektriseadmete vastu
Re: Korteris gaasiseadmete vahetus elektriseadmete vastu
Lugemata postitus Postitas PiretP »
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Lootus lahkub kehast viimasena! Pakun õnge- võta mõne sinu teemas targemate kommentaaride autori(te)ga ühendust, kutsu konsultatsioonideks kohapeale ja maksa kinni nende nõutud visiidi- ja konsultatsioonitasu. Vähemalt tänapäeval teadmised maksavad ja äkki ei olegi asi nii lootusetu.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Tahtsin rõhutada just seda, et leping on mul ka otse Elektrileviga, mitte ühistuga, aga kortermajas on ikkagi peakaitse jagatud.
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 74 korda
Mis see odavuse jälgimine ka maksma läheb? Ja kui kõigil majaelanikul on odavuse jälgimise automaatika, mida maja peakaitse siis teeb? Arvan, et lihtsam on esialgu ka kõige jaburamaid situatsioone tõsiselt võtta ja leida lahendus, et hiljem oleks probleemivabam. Kui mõne arvates olen pessimistlik ja näen kõike tumedates toonides, siis minu pessimistlikumate situatsioonide fantaasiate läbimängimine on tulnud kasuks, kuigi ise arvan ennast olevat üldiselt optimistlik ja kõigele on lahendus. Kasvõi sitt lahendus, aga ikkagi parem kui mittemidagi.
- Ehitusguru
Möh? Milleks boileri temperatuuri reguleerimise nupp kui see ei või pidevalt põhjas olla kui on vajadust? Ma küll ei ole sattunud lugema boilerite infost, et temperatuuri nupp ei või olla lõpuni keeratud.
- Ehitusguru
Kas katlakivi takistab soojuse ülekannet?
Lugemata postitus Postitas SooSass »
Aeglustab. Sama võrdlus nagu raudahju ja tellis(pott)ahju kuumaks kütmise erinevus.
- Ehitusguru
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Tänapäeval ei pruugi öösel sugugi odavam olla. Ja kui tahad kokku hoida, tuleb paratamatult börsispordiga tegeleda, st panna automaatika sellega tegelema. Odavamad nutipistikupesad, mis börsihinda jälgivad maksavad alla 100 €. Minul näiteks on pandud boiler kütma ööpäevas kuuel kõige odavamal tunnil. Sellest piisab täiesti, kui boiler just 50 l ei ole.
- Ehitusguru
Kas need nutiplutid oskavad ka võrgutasu arvestada, vist mitte? Kui mõni "mitte-öine" tund on sendi odavam kui öösel, siis on see ikkagi kokkuvõttes kallim kuna öise võrgutasu hind on vähemal minul rohkem kui sendi odavam...Küülaline kirjutas: ↑05 Okt 2023, 21:41Tänapäeval ei pruugi öösel sugugi odavam olla. Ja kui tahad kokku hoida, tuleb paratamatult börsispordiga tegeleda, st panna automaatika sellega tegelema. Odavamad nutipistikupesad, mis börsihinda jälgivad maksavad alla 100 €. Minul näiteks on pandud boiler kütma ööpäevas kuuel kõige odavamal tunnil. Sellest piisab täiesti, kui boiler just 50 l ei ole.
Kui õhtul tipptarbimise ajal mitu tundi ei küta (ja need ju ometi on kalleimad tunnid), siis see on juba probleem kui muule väiksemale tarbimisele lisaks näiteks 3 inimest käib dušši all.
Kuidas on seotud läbivooluga torudes tekkiv katlakivi, mis takistab läbivoolava vee kogust ja boileris asuv tenn, millel ei ole vee läbivooluga toru diameetrit arvestades mingit pistmist? Siga ja kägu?
Ma tean väga hästi torusisese katlakivi mõju, sest üks põhjusi saunakerise vahetamise põhjusteks oli katlakivi soojusvahetist tulevatest torudes ja enam ei viitsinud tühjaks koputada. Hakkas paukuma liiga tihti.
- Ehitusguru
Katelde torudega ei ole see probleem, et katlakivi hakkaks vee voolamist takistama. Nii jõhkralt täis ei jõua need minna, enne lähevad lõhki kuna metall kuumeneb üle (kui ei saa katlakivi tõttu soojust veele nii hästi üle kanda nagu ette nähtud ehk teistpidi vaadates: vesi ei saa toru piisavalt jahutada). Lisaks, paljud katlad on ka sellised, millel vesi on toru ümber, mitte sees, toru sees on leek/põlemisgaasid. Kuumenevad ka need üle kui toru on väljast liiga paksult katlakiviga kaetud.Urmas kirjutas: ↑05 Okt 2023, 21:50 Kuidas on seotud läbivooluga torudes tekkiv katlakivi, mis takistab läbivoolava vee kogust ja boileris asuv tenn, millel ei ole vee läbivooluga toru diameetrit arvestades mingit pistmist? Siga ja kägu?
Millegipärast on erinevates teemades boileris katlakivi probleemidega seoses targemad kommentaatorid alati soovitatud meelde tuletada seda
Allikas https://et.wikipedia.org/wiki/Energia_j ... use_seadusEnergia jäävuse seadus on olulisemaid jäävusseadusi füüsikas, mis väidab, et isoleeritud süsteemi energia on ajas muutumatu suurus (energia on jääv). Sellest seadusest järeldub, et energia ei teki ega kao, ta võib vaid muunduda ühest liigist teise ning kanduda ühelt kehalt teisele.
- Ehitusguru
Nii ongi. Energia ei kao sealt kuhugi. Kas aga sama energia veele edasi andmise jaoks saab küttekeha olla sama temperatuuriga nii veega heas kokkupuutes olles kui ka paksu katlakiviga kaetuna? Ei saa. Läbi "isolatsiooni" kütmisel peab kütva pinna temperatuur kõrgem olema. Hakkab küttekeha rohkem kuumutama ja nii saab veele ikka sama energia edasi anda. Natuke küttevõimsus tegelikult väheneb, sest küttekeha elektriline takistus on kuumemana suurem. Mida paksem katlakivi, seda kuumemaks küttekeha läheb kuni kas küttekeha ise põleb läbi või annab seda ümbritsev metall (tihti vasest toru) järgi...Urmas kirjutas: ↑05 Okt 2023, 22:06 Millegipärast on erinevates teemades boileris katlakivi probleemidega seoses targemad kommentaatorid alati soovitatud meelde tuletada sedaAllikas https://et.wikipedia.org/wiki/Energia_j ... use_seadusEnergia jäävuse seadus on olulisemaid jäävusseadusi füüsikas, mis väidab, et isoleeritud süsteemi energia on ajas muutumatu suurus (energia on jääv). Sellest seadusest järeldub, et energia ei teki ega kao, ta võib vaid muunduda ühest liigist teise ning kanduda ühelt kehalt teisele.
Näiteks selline päev? Ja kui pidevalt otsitakse odavamaid 6 tundi milles siis üldse küsimus saab olla?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Kui on 3x220 siis tuleb kahepooluseline kaitselüliti panna. (või ostad kaks ühepooluselist ja paned kahvas traadiga kokku9
- Ehitusguru
Näiteks mõni teine päev? Kus päeval ei ole odavaid tunde, päevad ei ole "vennad"? Ja seal pildil pole ju 6 tundi, vaid 5. Kui 16-ks isegi saab boileri üles köetud, siis mul sellest veest ei jätku 22...23-ni kui 3 inimest tahavad pesemas käia ja toimub ka muu tarbimine. Ega boileri täismaht (mul 100 L) ei ole üles köetud näit. 60C-ni, allpool on ikka jahedam vesi.
Mõnel teisel päeval on jälle muud tunnid odavamad, need ei pea alati ka järjestikused tunnid olema. Seda saab ise valida mitu tundi kütab.
Väiksema boileriga ja suurema tarbimisega tuleb ehk rohkem tunde valida, minul on 300 l boiler ja 6 tunnist ööpäevas piisab täiesti.
Aga soodsam tuleb ju ikka valides odavaid tunde, kui jäigalt kellaga lülitada.
- Ehitusguru
Tegin korruse kilbist paar pilti, äkki saab asja selgemaks.Küülaline kirjutas: ↑05 Okt 2023, 15:21 Midagi hakkab juba selguma, aga see kõige tähtsam on ikka puudu, kui suur kaitse on reaalselt maja peakilbis sinu korteri jaoks. Muidugi võib ka nii olla, et sellist kaitset ei olegi ja sinu korterisse tulevadki korrusekilbist arvesti tagant 2 juhet - ühe ees on 10 A ja teise ees 16 A kaitse, nagu sa esimeses postituses kirjutasid.
Ja kui pingeks on märgitud 3x220 V, tähendab, et maja asub ilmselt Kalamajas või Pelgulinnas ja on nn vanalt pingesüsteemilt veel üle viimata.
