Puitkarkass-seinale krohv peale
JB
Lugemata postitus Postitas JB »
Kuna planeering nõuab, et väljast oleks sein krohvitud ja sein ise on puitkarkassil, siis mil viisil sellist seina krohvida? Otse tuuletõkkeplaadile vist ei krohvi?
meha
Re: Puitkarkass-seinale krohv peale
Lugemata postitus Postitas meha »
Kleebi kammiga vill peale 20mm ( näitex paroc Fas 4)ja siis armeeri ja krohvi
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
kas võiks nii teha:karkassi peale täislaudis.siis kõva fassaadivill ja armeerida /krohvida :?: Saaks ka ju laudisele krohvida :hmm:
Meha
Lugemata postitus Postitas Meha »
aa milleks seda laudist veel sinna vaja .Projekt ei näe ju ette .Tartus teaduspark Lõunaka juures uus osa kõik nii tehtud vill ,veekindel kips 30 mm peno ,võrk ja mineraalkrohv mis 2 korda üle värvitud
meha
Kuigi parem veel,paigalda fassaadikattex hoopis plaat näitex tepsi ,kivex krohvipuruga .Rahakott kannatab siis minerit kivipuruga
Tere. Veekindlat kipsi pole olemas. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
meha
See oli näpukas ,ma mõtlesin niiskuskindel
Pole olemas ka niiskuskindlat !
Ikka ei jõua inimestele kohale :banghead:
JB
Kas tuuletõke peno all ei taha siis tuulutust saada? Äkki peab ikka vahe jätma tuuletõkke ja peno vahele?
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Milleks seal tuuletõkke kui plaan krohvida?
Peno paigaldamiseks vaja kips või laudis alla. Tuuletõkke peale liimimine või krohvimine on üks kehv mõte.
Alati on alternatiivlahendus!
murmet
JB kirjutas:Kuna planeering nõuab, et väljast oleks sein krohvitud ja sein ise on puitkarkassil, siis mil viisil sellist seina krohvida? Otse tuuletõkkeplaadile vist ei krohvi?
Tuuletõkkekipsile liimiseguga Paroc FAL1 , seejärel armeerimine+tasandus, seejärel kas käsitsi või pritsiga kergkrohv.
