Õhksoojuspump
Küsija
Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Küsija »
Sai suvel ostetud Fujitsu Arctic õhksoojuspump. Tänase päeva seisuga on välja vahetatud seadme välis osa.Põhjus meeletu müra. Paigaldati uus - ja jälle sama mure, peale kuuajalist töötamist jälle müriseb mis kole. Sellest tekibki küsimus, et kas jäämegi neid välisseadmeid väljavahetama või mis annaks ära teha?
korsten
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas korsten »
kas tegu on ASYA09LC? Kes paigaldas? Võin öelda, et see väga tihe mure, kuid viga teada! Tõenäoliselt on ära murdunud ventika kondensaatori jalg - see tähendab seda, et seadme kompressor käib, kuid ventikas mitte. Kui lülitad jahutusrežiimi, peaks alarmtuled tööle minema! Lase ära parandada ja see kondekas töömehel paremini kinni panna, muidu on selline asi jah, et pannakse uus välisosa, kuid natukese aja pärast on selle kondeka jala lahti vibreerind ja jälle koliseb!
Soojuspumbad Sisekliima Küttekaablid Kesktolmuimejad Teemantpuurimine http://www.planray.ee
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
teine varjant on see, et väliosa on jääs. praeguste ilmadega on see täitsa võimalik
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
korsten
Re: Õhksoojuspump
üldiselt mitte, enamus, mis kolisevad on eelnimetatud veaga. kui jääs, siis ei tööta küttekaabel või on seade viltu paigaldatud!
Tupsik
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Kui emaplaadil olev kondekas ära murdub jääb vent seisma.
Siis koliseb seade juba liigsest jääst.
Ja see kondeka viga oli üldse tehase praak ..
korsten
Re: Õhksoojuspump
Tupsik kirjutas:Kui emaplaadil olev kondekas ära murdub jääb vent seisma.
Õigus!
Minu mõte oli siiski öelda, mida parandama peaks :)
