vammikahjustusega põrand
Lugemata postitus Postitas triinu »
Re: vammikahjustusega põrand
Eks ennem uuesti ehitama hakkamist peaksite ka vammivastast keemiat kasutama, aga see juba vastava ala spetsialistide teema.
Alternatiiv kilele on ehk üldse mitte kilet kasutada....sellisel juhul nagu te seda teha tahate. Põrandaaluse niiskumisest kile ei aita ja las see niiskus siis liigub endiselt edasi-tagasi, vabalt, nii nagu ta tahab. Klinkerpõrandaplaadid pidavat paremini niiskust läbi laskma.
Probleemsem on vast sokkel ja sellel asetsev sein, kui seegi puidust? Oleneb, mis seenkahjustusega oli tegu. Seene mütseenid võivad olla praegugi veel väliseina, kui ka siseseinte vundamendi vuukides. Põranda võite küll kuidagi moodi hüdroisoleerides kuivaks saada, aga palju sellest kasu, põranda perimeetril tõuseb ikka miiskus vabalt üles, ehk ka muudes rajatistes(ahjud, pliidid, korstnad jm.)
Lugemata postitus Postitas verdinand »
Vammikahjustustega puidu väljavahetamisel on omad võtted, millest mõningaid on ka mainitud.
Kas ei ole võimalik puurida auku välisseina? Siis oleks päris palju lahendusi.
Mul oli sama lugu, puitpõrand ja tuulutust ei olnud, kestis 10 aastat, siis vajus jalg läbi põranda. Tuulutus on ülimalt vajalik
Verdinand
Verdinand
Tundub, et Triinul on umbes samasugune vana maja nagu mulgi. Tuulutatavat põrandat annaks ehk teha madalate igludega, aga siis peab hoolitsema selle eest, et seal tuulutus ka toimiks. Auke ei tule mitte seina teha, vaid soklisse, allapoole põrandat, minul on see suht võimatu. Ise viskan vana sodi minema ja liiv asemele ning sinna peale siis meelepärane põrandakonstruktsioon.
Kui ei ole tegemist põrandani tõusva veega, siis niiskuse hoiabki ära vähemalt 30cm liivakiht.triinu kirjutas:Millega siis isoleerida pinnasest tulev niiskus?
