Sadevee immutamine pinnasesse
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Vee ja kanaliga tegelevalt insenerilt küsisin aga sain vastuseks midagi silmpaistvalt ebamäärast.
Kasutaks stormbox immutuskasti aga ei tea, kui suur tuleks paigaldada.
https://catalog.pipelife.com/EE/product/202920/stormbox
Oskab keegi õiges suunas juhatada?
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Sadevee immutamine pinnasesse
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Foxxy
- Uus kasutaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Vee lehter:
Näiteks see: https://www.k-rauta.ee/p/vihmaveelehter-110-300/1mj7
ja vihmavee kogumine:
https://www.ehituseabc.ee/ee/marley-ara ... -pruun-d75
või
https://www.ehituseabc.ee/ee/marley-koguja-pruun-d75
Kui metalliusku siis Google on Sinu sõber
BTW ei tee reklaami aga Marley (pruun) süsteem kasutusel aastast 2008- ja pleegi ega pragune jne.- võta või jäta, järsku tol ajal tehti asju paremini
Parimat, JR
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 304 korda
Ja ei olnud väga harvad päevad, kui vett tuli 10m3 1000m2 krundipinna kohta.
Võibolla on see orienteeruv number abiks planeeritava immutamist vajava veekoguse arvutamiseks.
(Kliima soojenedes võib ka sademete hulk suureneda.)
macintosh
Maa pealse mahuti võib alti lisaks panna aga selge on see, et sinna kõike ära ei mahuta.suvaline kirjutas: 13 Mai 2021, 19:30 Aga miks just stormbox, miks mitte maapealne mahuti, et suvel taimi kasta?
Hea tähelepanek. Peenliiv on pinnaseks ja veetase kevade-sügisel suhteliselt kõrgel.ifffff kirjutas: 13 Mai 2021, 20:38 Teadmata milline on pinnas on väide kui suurt immutuskasti on vaja täiesti mõttetu. Savi sisse sa näiteks ei immuta midagi. Pane või 10 kasti järjest.
Hea vihje, kiire arvutus annab tulemuseks, et 1-3 m3 on sobiv mah eramu katuselt tuleva vee kogumiseks.ping kirjutas: 14 Mai 2021, 12:44 Võibolla on see orienteeruv number abiks planeeritava immutamist vajava veekoguse arvutamiseks.
- Maaks
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 11 korda
http://www.ilmateenistus.ee/kliima/klii ... d/sademed/
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Kui nüüd võtta aluseks macintosh-i arvutuste järgi 1-3m3 mahuti vajadust, siis oma hoovis sellise mahuga anumat ei sooviks küll näha. Vähemalt hetkel ei pane mul filmi jooksma, et taoline maapealne mahuti sobiks õue ka visuaalselt.suvaline kirjutas: 13 Mai 2021, 19:30 Aga miks just stormbox, miks mitte maapealne mahuti, et suvel taimi kasta?
Kala saab ka osta aga ikka paljud püüavad ise.Maaks kirjutas: 14 Mai 2021, 15:26 Kliima andmeid saab EMHI lehelt - ei pea ise mõõtma
10mm sademeid ööpäevas teeb 1000m2 maapinna kohta 10m3 vett ööpäevas ja nagu näha viidatud tabelist (Sademete ööpäevane maksimum), siis mitmetes kohtades võib sademete ööpäevane hulk ületada selle koguse isegi 10 korda.
suvaline
Eelmisel aastal valmis uurimistöö, kus senine 20 min standardvihma intensiivsus Eestis arvutati ilmajaamade reaalsetel andmetel uuesti üle ja sisuliselt täna tuleks 1/3 intensiivsusest juurde panna, et saada reaalne olukord.
Sellepärast ise mõõtsingi, et Tartu ilmaandmeid mõõdetakse linnast kaugel Tõraveres ja see ei anna õiget infot Tartus oleva ilma kohta.suvaline kirjutas: 15 Mai 2021, 13:11 ping, elu on siiski keerulisem. Muretsege Harri Tibari juhendmaterjal ja saate aru.
(Sammuti nagu Tallinna kandi kohta saab täpsemat infot teeilmajaamadest, mitte EMHIst.)
Hiljem sai kättesaadavaks Ülikooli ilmajaama info Füüsikahoone katuselt ja siis kadus ise isemõõtmise vajadus ära.
suvaline
optimist88
- On tänanud: 28 korda
- On tänatud: 14 korda
Seni on töötanud, mööndustega. Osa vette pritsib välja, kivi sammaldub. Fotol värskelt puhastatud. Põhimure - õietolm, lehepudi jne orgaanika pääseb vabalt alla ja ajab mu killupadja umbe lõpuks. Lahtikaevamist ja uuendamist tahaks võimalikult pikalt edasi lükata. Käsitöö, mehhanismidega väga ligi ei pääse enam. Kas sadevee immutamise korral tuleks kasutada hoopiski pealt kinniseid trappe, koos lehesõelaga? Midagi ma leidsin. Plastkaanesse teen sobiva ava. Mingid vahetükid vaja ka leiutada. Soovitused teretulnud
https://online.depo.ee/product/31544
https://online.depo.ee/product/31574
https://kaup24.ee/et/sanitaartehnika-re ... d=10504798
Koduhoovi pole nii peenikest riista vaja ja piisab ka lihtsast sadememõõtjast, et teada mitu tonni vett on ööpäevaga hoovi maha tulnud.suvaline kirjutas: 15 Mai 2021, 18:26 ping, pluviograafi peab oskama ka lugeda. Eestis on neid inimesi kahe käe sõrmedel üles lugedes.
https://www.google.com/search?q=sademem ... 32&bih=617
optimist88
Minu valdustes vajub vesi raskusjõu abil ise maa sisse aga arusaadavalt tekitab sinul probleeme "komposti maa sisse ajamine".
Ega keegi peale sinu enda ei tea ju kui suur kogus su katusel seda manti koguneb aga kui tahad katuselt tulevat kraami maa alla ajada, siis peab ikkagi komposti saagist eraldama.
Mul on kasutusel samasugused Depost ostetud lehtrid aga kuna minu katuselt rämpsu tuleb minimaalselt, siis toimivad need ilma sõelatagi.
optimist88
Manti koguneb mul, ma arvan, et alla harju keskmise. Suuri lehtpuid krundil pole. Kaugemalt tuul midagi ikka toob. Sul on need pealt kinnised ja vihmaveetoru siseneb sirgelt? Mul ka ju pmst toimib, aga kui kauaks... Võimalik, et ma mõtlen üle aga mis siis ikka. Kinnisega probleeme kindlasti vähem.ping kirjutas: 02 Sept 2023, 23:25Minu valdustes vajub vesi raskusjõu abil ise maa sisse aga arusaadavalt tekitab sinul probleeme "komposti maa sisse ajamine".
suvaline
Mis sitta või solgivett taevast alla sajab, et ei või pinnasesse sattuda? Kas on mingi sisuline vahe, et kas ilma vihmaveerennideta(otse katuselt) satub vihm pinnasesse või vihmaveetoru kaudu? Vihmaveerennid vist siiani kohustuslikud ei ole? Vihmavett vist kanalisatsiooni ka ei lubata. Võin eksida viimases väites.suvaline kirjutas: 04 Sept 2023, 17:28 optimist88, miks eeldate, et võite sademevee otse pinnasesse immutada? Kas õigusruum selles osas selge? Hüdrogeoloogia olemas?
suvaline
Funktsionaalne lugemisoskus on sul ...? Sa vist ei pannud tähele, et ma esitasin päris mitu küsimust ja küsimusi esitataksegi selleks, et saada kompetentsemaks.suvaline kirjutas: 04 Sept 2023, 20:16 Urmas, miks on vaja oma ebakompetentsust sellisel kujul eksponeerida?
suvaline
Paraku puudub Teil võimekus minu kulul kompetentsemaks saada.Urmas kirjutas: 04 Sept 2023, 20:25Funktsionaalne lugemisoskus on sul ...? Sa vist ei pannud tähele, et ma esitasin päris mitu küsimust ja küsimusi esitataksegi selleks, et saada kompetentsemaks.suvaline kirjutas: 04 Sept 2023, 20:16 Urmas, miks on vaja oma ebakompetentsust sellisel kujul eksponeerida?![]()
optimist88
Minu sadevee-kompetents on Urmasega samal pulgal. Küsimuse püstitus tundub kummaline. Mina ka ei saa aru, mille poolest erinevad otse maha sadanud ja katuselt voolanud vesi. Minu Kov on teadlik, et immutatakse krundil. Aga üldistades - kui kinnistul pole ligipääsu sadeveekraavile ja kov väljastab ehitusloa, siis mis variandid sadeveest vabanemiseks veel olla saavad peale immutamise? X-kohta vedada ja maha kallata? Lõke maha ja taevasse tagasi keeta?suvaline kirjutas: 04 Sept 2023, 17:28 optimist88, miks eeldate, et võite sademevee otse pinnasesse immutada? Kas õigusruum selles osas selge? Hüdrogeoloogia olemas?
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 32 korda
optimist88
