Järelvuukimine
Järelvuukimine
Lugemata postitus Postitas punkt »
Janno
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Järelvuukimine
Re: Järelvuukimine
Lugemata postitus Postitas aare101 »
Pliidi,soemüüri või kamina sissekütmine on vajalik.Soovitav oleks paar päeva tagasi tehtud küttekollet kuiva küttega poolkinnise siibriga kütta ja minimaalse temperatuuriga.NB! peale esimist kütmist jäta siiber avatuks.punkt kirjutas:Soojal müüril ja pliidil vuugid jäätud 2-3cm tühjaks, et sinna vähe teise tooniga segu panna. Kuidas oleks tööd õigem teha: kas vuugis olevat segu enne täitmist niisutada?, kas vuukida toasooja või vastköetud müüri?, kaua peab kuivama?, kas tal mingi sissekütmine vajalik?, kui , siis kuidas? ja veel, kas oskate soovitada segusid, pigmente, milega seda tööd parim teha oleks. (loen huviga ka kõiki muid nõuandeid, mida kellelgi aga pakkuda on)
Janno
Re: Järelvuukimine
Re: Järelvuukimine
Re: Järelvuukimine
Re: Järelvuukimine
Re: Järelvuukimine
Re: Järelvuukimine
Re: Järelvuukimine
Re: Järelvuukimine
Re: Järelvuukimine
Kõva spetsialist oled küll kui küttekolde müürisegus tsementi tead olevat!talupoeg kirjutas:üldjuhul on nii,et tsement peaks kivistuma mitte kuivama.St.kindlastiei tohiks kütta ja kui saab ,siis ka vuugivahe ette niisutada.muidu praguneb välja.enne vuukimist võiks truubi korralikult sisse kütta.
Re: Järelvuukimine
Lugemata postitus Postitas loll »
Milline erodeeritus!Külaline kirjutas:Kõva spetsialist oled küll kui küttekolde müürisegus tsementi tead olevat!talupoeg kirjutas:üldjuhul on nii,et tsement peaks kivistuma mitte kuivama.St.kindlastiei tohiks kütta ja kui saab ,siis ka vuugivahe ette niisutada.muidu praguneb välja.enne vuukimist võiks truubi korralikult sisse kütta.
Re: Järelvuukimine
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Järelvuukimine
www.hot.ee/kaminad
