Lihtsa kiirsauna saad küll, kui paned 10 cm villa postide vahele. sissepoole foolium ja uus kena laudis. Väljapoole kasutakski tuuletõkkepaberit. See oleks siiski suvesaun kuid peaks piisav olema.
minimalistlik saun oleks nii - siselaudis, distantsliist, foolium, vill (10cm karkasspostide vahel),tuuletõkkepaber ja olemasolev välislaudis.
Laudsauna soojustamine
Re: Laudsauna soojustamine
@ kysija114
No siis pole ju tegemise 25mm laudisseinaga
Tegemist on 25mm laudisega karkassil
Laudis maha
Karkass jätta
Karkassi vahe soojustada / tahad rohkem soojustust - lisad karkassile juurde
Karkassi peale tuuletõke - plaat mitte paber
Tuulutusvahe
Uus välisvooder
Seestpoolt aurutõke (aga mitte leiliruumis - seal on õhutõke)
Viimistlus vastavalt soovile / kasutusotstarbele
Leiliruumis karkassile seestpoolt õhutõke
Soojustus + foolium (või fooliumiga soojustus)
Tuulutusvahe
Tuuletõke / aurutõke / õhutõke / foolium - kõik vuugid teipida
Mida siin arutada on?
Laudis maha
Karkass jätta
Tuulutusvahe
Uus välisvooder
Tuulutusvahe
Lugemata postitus Postitas kysija114 »
Seda laudist oleks sealt pea võimatu ära saada. Ta nii integreeritud sinna.
Suured tänud soovituste eest. Kui laudis siiski alles jätta, kas selline variant kõlab hästi:
Õu->välisvooder->tuulutusvahe->tuuletõkkeplaat->kivivill 10cm karkassivahel->laudis->aurutõke/õhutõke->10cm soojustus->foolium teibitud vuukidega->tuulutusvahe->siselaudis->siseruum
- On tänatud: 316 korda
Saaks aga ei teeks.
Kõigepealt ikkagi kui väga on sul seda sauna vaja - igapäevaselt, iganädalaselt, kuiselt jne. Vastavalt sellele tuleks valik teha kui head konstruktsiooni vajad. Teiseks - kui oluline on ilus välimus. Kas praegune välisvooder rahuldab? Kõigepealt tuleks panna paika kui head asja tahad.
Kui oluline on kord kuus ja peamiselt suviti saunana kasutamine, talvel N: mitte siis ma ei teeks kallist lahendust ja vaataks mööda kapitaalsetest konstruktsioonidest.
1, Kui plaan lihtne kiire suvesaun. Praegune laudis jääks välisvoodriks. Paneksingi sissepoole vastu laudist tuuletõkkepaberi (lihtsalt klammerdad), postide vahele 10 cm villa, sissepoole fooliumi plagisemise vältimiseks RKL tuuletõkkeplaadi (muu ei sobi leiliruumi niiskuspaisumise pärast, see ei pea olema - võid fooliumi otse postidele klammerdada aga suure tuulega kuuled plagisemist), selle peale foolium aurutõkkeks, distantsliist (võib harva kasutamisel isegi ära jätta) ja leiliruumi sisevooderdus (see oli ka varem juba mainitud). Muud ruumid sissepoole pea sama fooliumi asemel aurutõke (kiletatud paber)
2. Plaanid aastaringi siis just eespool variant - laudisele väljapoole veel 10 xm villa selga karkassi vahel, tuuletõkkeplaat (sobib iga firma), distantsliist ja välisvooder (mingi ilulaud). Vaid leiliruumi tuleb sissepoole 10 cm villa ja juba tuttava 1. lahendusega.
Rusikareegel - seespool aurutõket 1/4 väljaspool paiknevast soojustusest
Aga OK - tee 1/3
St, et väljaspoole lisad 150mm soojustust (vajadusel suurendad karkassi vastava roovitusega või distantsprussiga)
Sissepoole 50mm soojustust
Siin on Sulle antud erinevat nõu
Otsused teed ikka ise
Aga foorumis Sulle keegi nö projekti koostama ei hakka
Siin on juba küllalt arvamusi avaldatud ja nõu antud
Aga OK - tee 1/3
