vana värv + uus värv korstnajalal ja soojamüüril
naine
Lugemata postitus Postitas naine »
On plaanis üle värvida ca 10 aastat tagasi värvitud korstnajalg ja pliidi soemüür. Soemüürilt on lahtiolev värv (lahti oli siis soojemaks minevatel kohtadel) maha kraabitud ja üle pahteldatud. Mõlemad on värvitud mingi suht läikiva, sileda ja tugeva värviga - ma ei tea kas see on emailvärv või mingi muu. Küsimus ongi nüüd selles, et kas ma pean vana värvi ära karestama või saab otse sinna pinnale kanda uue kui enne näiteks kruntida? Kui liivapaberiga karestada, kas siis tuleb lauspahteldamine ka peale seda teha?
Kogu värvi eemaldamine käiks ilmselt üle jõu - see on seal ikka väga kõvasti kinni.
Värvida on plaanis struktuurvärviga, sest pind on suhteliselt ebaühtlane ja see varjaks natuke. Kas võib nii värvida?
Oskab keegi head nõu anda?
Ette tänades.
entu
Re: vana värv + uus värv korstnajalal ja soojamüüril
Lugemata postitus Postitas entu »
vaata teemat: struktuurvärvide nippe ja tehnikaid,palun.siin allpool.
naine
Entu,
Seda teemat ma olen lugenud küll, sa oled päris erilise kunstitööga hakkama saanud :)
Aga see ei vastanud otseselt mu küsimusele - mis ma selle vana värvikihiga ette võtan? Kas võin selle struktuurvärvi sinna otse peale kanda? Kas sa oled teinud tavalise vesialusel värviga? Kannatab see kuuma ilusasti?
entu
Ma arvan ,et kannatab küll.Omal maamajas on soemüür karestatud,krunditud odava vesialusel värviga ning siis tehtud maaling peale tavalise vesial.värviga,pole midagi juhtunud siiamaani.aga proovi ära,sest palju neid on ,kes just sellises olukorras on olnud ja oskavad täpselt öelda mis ja kuidas.
