lae peal liiv
lae peal liiv
Lugemata postitus Postitas algajad »
Tegemist üle saja aasta vanuse palkmajaga,1.korruse laed suht madalad,plaan on selline,et tõstaks lage ülespoole,aga seal peal on päris palju liiva;räägitakse,et kui see liiv sealt nüüd ära võtta,siis hakkab maja end keerama ja pöörama vms.,et mis oleks siis lahendus?
Kui paks kiht seda liiva on?
Endal oli lae peal savi-liiva segu umbes 10 cm. Praegu pole vahelage ja ei pööra ega keera maja end kuhugi. Peale ehitust on see liiv seal hea, vajub maja kiiremini oma vajumised ära. Aga et 100 aasta pärast selle liiva eemaldamine sealt midagi kurja teeks? Ei mina seda usu. Kuidas kavatsed selle liiva sealt välja tassida? Mina lasin liiva-savi esimese korruse põrandale ja sealt kühvliga kärusse ja minema. Proovisin alguses ka pangiga alla lasta aga see jube tüütu.
Edu tolmuse tööga!
Edu tolmuse tööga!
Lugemata postitus Postitas kaire »
Ka meil see too tehtud,kull oli jube too.Tostsime kuhvliga ambrisse ja siis kallasime otsa akendest valja
hiljem sai seal kopaga see ara viidud ja osa kraavi loobitud mis sai kaevatud elektri juhtete jaoks.Koige jubedam oli asja juures see tolm ja kassikuse hais.Maja kull pisut kerkis peale seda(lagi),aga mitte oluliselt.Midagi ei juhtunud.Edu selle ropu too tegemisele.
Sai samuti kuu aja eest sama töö ette võetud. Liiv asus 2. korruse kohal pööningul. Ühendasin omavahel kaks 400 läbimõõduga 6m pikkust ventilatsioonitoru, üks ots pööninguakna all, teine maapinna kohal puki peal. Niiviisi sai seda soga siis kergesti alla libistatud, kuid siiski.. ropp oli see töö tõepoolest
Lugemata postitus Postitas Illar »
Oh seda lõbu! Meil oli lael mulla.savi-heina-põhu segu, kaks talve vedasime välja, õhtusk olime mustad nagu tondid, ainult silmavalged välkusid! Laadisime kottidesse ja lasksime mööda laudadest renni alla, sealt kärusse ja põllule. Meeletult ropp töö, aga lõbu oli ka laialt. Laetalade vahelt leidsime tsinkplekist tehtud karbi, kus olid saksa vintpüssi padrunid sees, 300tk vist. Jumala puhtad, nagu uued. Lae peal ju hea ja kuiv ka. Maja ei pööranud end kuhugi, nüüd on lael puistevill ja elu ilus.
Ainult kätest ei piisa.
Need tsinkplekist pikergused kastid on tavaliselt kinni tinutatud kaanega. Seega nagu konserv...
Re: lae peal liiv
Lugemata postitus Postitas vana maja omanik »
kullakesed, ärge tassige seda laepealset liiva mitte kusagile see on mõeldud raskuseks ja ilma selleta hakkavad teil maja tapid varsti logisema,kas te tõesti arvate ,et sada aastat tagasi oli inimestel liiga palju vaba aega ja nad tassisid asja eest teist taga liiva lae peale ,sellel oli ikka väga mõjuv põhjus .veelkord palun jätke see liiv rahule ja kui te mind ei usu küsige spetsialistide käest ja lihtsalt ühe foorumi vastaja põhjal ei tasu oma maja nahka keerata
Re: lae peal liiv
Lugemata postitus Postitas copper »
misasjad ja mismoodi nad siis logisema hakkavad kui liiv minema vedada?
Isegi ühel majal liiva minema tassind. Teistmoodi ei saanud kuidagi laetalasid vahetada.
... ja peale laetalade vahetust tundus kuidagi narr jälle see sodi üles tagasi tassida (sai hoopis villaga soojustatud).
Et siis eelmise postituse kohaselt sai majale karuteene tehtud ...
Re: lae peal liiv
Lugemata postitus Postitas jörm »
to: vana maja omanik
oled päris kindel, et see liiv tassiti raskuseks? äkki polnud neil sellel ajal millegi muu mõistlikuga vahelage soojustada?
ja kui kahtledki, et see liiva äravedu su onni liikuma laseb, siis lajata eterniitkatus peale, see hea mitu tonni raskem kui õled/pilpad jne. vana aja materajalid...
