vana maja põranda tegemine
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas peeter leib »
küsin nõu kas minu mõte vanal majal köögipõrandat nii teha on pädev? praeguseks muld välja visatud.
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Re: vana maja põranda tegemine
Milline vägi peaks takistama liival killustiku vahele vajumast?peeter leib kirjutas: ↑24 Juul 2023, 21:47 Tere
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 10 korda
liiva all?
- Uus kasutaja
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Mis selle peno eesmärk oleks?peeter leib kirjutas: ↑25 Juul 2023, 08:13 Ega ei olegi vajalik see killustiku kiht? Mõtlen just et kas keldri põranda alla on mingit tolku seda peno panna enne valamist? Ja kas on okei et immutatud prussid toetuvad otse penole? Ega prusside vahelisel alal niiskusega probleeme ei tule? Kuigi on olemas läbi vundamendi tuulutus avad. Millise kihi vahele selle hüdrotõkke peaks tegema? Hüdrotõke oleks siis kile?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 135 korda
Killustik pole otseselt vajalik
Tuulutus selliselt ei toimi
Olenevalt olukorrast on vajalik kas HÜDRO- või NIISKUSTÕKE (need pole samad asjad), nt kile ei ole HÜDRO
Arusaamatuks jääb, et kui ühes kohas valatakse betoonpõrand siis miks seda kogu põrandale ei valata...
Saab...
Aga pinnasel põrandale ei soovita...
Vahelagi - teine asi...
peeter leib kirjutas: ↑25 Juul 2023, 08:13 ... Mõtlen just et kas keldri põranda alla on mingit tolku seda peno panna enne valamist? ...
Millisest põrandast ikkagi jutt käib?
Vt - seal on 2 osa - kõrgemal osal on kujutatud puitpõrand ja sellel madalamal osal betoonpõrandping kirjutas: ↑25 Juul 2023, 13:07peeter leib kirjutas: ↑25 Juul 2023, 08:13 ... Mõtlen just et kas keldri põranda alla on mingit tolku seda peno panna enne valamist? ...
Sellest ka minu mõttekäik, et miks kõik ei võiks olla betoon...
- Uus kasutaja
Kui valada penole betoon peale siis kuidas tuleks lauad betoonile panna? tuleks ikkagi prussid vahele panna?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
1) miks sa tahad altpoolt soojustada köögipõrandat, kui sa soojustuse kohal olevat õhuvahet tuulutad?
2) miks sa arvad, et puitpõranda laagid võiks otse EPS-ile toetada?
3) Miks sa soojustad keldri põrandat, aga selle kõrval oleva pinnasega kontaktis oleva betoonist keldriseina jätad soojustamata?
- Uus kasutaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 65 korda
Kui tegemist köetava pinnaga on teemaalgataja köögipõranda lahendus vastu elementaarset talupoja loogikat - miks soojustada laagide alust, kui läbi tuulutusavade pääseb külm otse köögipõranda alla.
Ka keldri põranda soojustamine jääb arusaamatuks - mis on selle keldripõranda soojustamise eesmärk, kas see et kelder ei hoiaks enam temperatuuri või on hoopis plaan keldri algne funktsioon hüljata ja teha neist muu otstarbega ruumid.
Abi oleks, kui teemaalgataja kirjutaks oma plaanid ja eesmärgid rohkem lahti - miks üldse neid põranda asju teha tahetakse.
Miks, kas oled ise järele proovinud? Mul juba 20 aastat nii, toas samuti, aga kergkruusa ja kile peale pandud kahes kihis kokku liimitud põrandakipsplaadid, mille peale liimitud puitparkett. Mingeid probleeme ei ole. Ka kergkruusa tootjad soovitavad.
- Uus kasutaja
Olen korduvalt maininud - argumendid a-la "mul nii tehtud, naabrimees tegi nii, me seal tegime nii, tootja soovitas jms" pole argumendidRein Sa kirjutas: ↑26 Juul 2023, 10:20Miks, kas oled ise järele proovinud? Mul juba 20 aastat nii, toas samuti, aga kergkruusa ja kile peale pandud kahes kihis kokku liimitud põrandakipsplaadid, mille peale liimitud puitparkett. Mingeid probleeme ei ole. Ka kergkruusa tootjad soovitavad.
Siin on antud minu arvamus - see ei tähenda, et sellega peaks nõustuma...
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 95 korda
*ilma killustikuta tihendatud ja tasandatud liivakiht;
*põranda EPS-100 vähemalt 150 mm kahes kihis (kusjuures esimese ja teise soojustusplaatide kihi vahekohad nihkesse);
*0,2 mm ehituskile;
* võrkarmatuuriga armeeritud betoonplaat (vajadusel põrandaküttega) - tasaseks ja loodi.
Puitlaudisega põrandaviimistluse variandi puhul betoonplaadi pealmise tasapinna kõrguseks planeerida ja ehitada laagide + laua kõrguse jagu alla poole. Laagid, näiteks 50 x 50 prussid kinnitada betoonile kruvitüüblitega. Puit olgu kuiv ja kvaliteetne, puidu ja betooni vahele niiskustõkkeks ruberoidi ribad.
Keldri osas põranda alla soojustust pole vaja (selle võrra saab raha kokku hoida).
- Uus kasutaja
Kui põrandakütet pole soovitaks kiudbetooni...* võrkarmatuuriga armeeritud betoonplaat (vajadusel põrandaküttega)...
Tegelikult laagide vajadus puudub ja puitpõranda saab ehitada betoonile (vastava vahekihiga)Puitlaudisega põrandaviimistluse variandi puhul betoonplaadi pealmise tasapinna kõrguseks planeerida ja ehitada laagide + laua kõrguse jagu alla poole. Laagid, näiteks 50 x 50 prussid kinnitada betoonile kruvitüüblitega. Puit olgu kuiv ja kvaliteetne, puidu ja betooni vahele niiskustõkkeks ruberoidi ribad.
Kui ehitad laagidele on põrandaküte ebaoptimaalne...
