Kas üldse tasub soojustada?
Lugemata postitus Postitas cement »
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Kas üldse tasub soojustada?
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 94 korda
Üht süsteemikomponenti muutes, muutub süsteem sedavõrd, kui palju see komponent tervikut mõjutab. Sealjuures ei pruugi süsteemis muutuda ainult see omadus, mida muuta tahetakse, vaid ka mõni muu omadus, antud juhul näiteks niiskusrežiim.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Keskküttesüsteem samuti kahetoruliseks. Otse see säästu ei anna aga annab võimaluse ülekütmist vältida kus lollid korteriomanikud aknad talvel jahutamiseks lahti teevad. Ja ka see läheb Kredexi toetuse alla.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 27 korda
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Kalvis, kas sind on ära ostetud, et sellised soovitused siin foorumis? Kohe kindlasti ei ole kõigile hea! Sa ju peaks nagu teadma, et millised on töövõtjate pakkumishinnad ilma Kredexi toetusteta ja millised Kredexi toetusega.
- Ehitusguru
JAH Urmas, mõned Kredexi toetused on küll sellised, mida ei tasu isegi mitte vaadata. Loed tingimused läbi ja avastad - pead hanke meelega 30% kallima tegema - võitu pole.
Kredexil on toetuseid, kus saab kenasti ka 30% soodsamalt aga veelkord - lugege kõigepealt Kredexi tingimused läbi ja kasvõi helistage sinna, et täpselt teada saafa trikid. N: ühel oli nõue, et muidu soojustuse toetust ei saa, kui maja pole kindlustatud? so what, mida see toetusesse puutub aga vot selline nõue oli.
