Vale fermide projekt.
Lugemata postitus Postitas sauts »
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 74 korda
Re: Vale fermide projekt.
Kirjast loen välja vaid seda, et küsimust kui sellist ei olnudki.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Kõigepealt saadad lepingus mainitud e-postile või aadressile tähitud kirja ja annad tähtaja lepinguliste kohustuste täitmiseks.
Kui tähtaaeg kukub võid kohtusse anda. Samuti võid tähtaja kukkumisel kellegi kolmanda valida fermide tegemiseks ja tema tehtud kulukirja siis nõuad kohtuteel välja.
NB! üks asi millega pead arvestama -kui ta andis sulle fermid üle kirja vastu nõutud kaup on käes ja oled rahul siis on sinu jaoks mäng läbi. Siis oled tunnistanud, et kaup vastas nõudmistele.
NB! Kohtuskäik pole naljaasi kuna kunagi pole ette teada mis lepingulise trikiga oskab keegi välja vabandada. Kaotaja maksab advokaadikulud, mis mõnel puhul on 5 kohaline summa kuigi vaieldi kolmekohalise summa pärast.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 95 korda
Ehitusprotsessi juht võiks olla kursis, et fermide läbisaagimine oleks tehnoloogia rikkumine. Seda ei tohi niisama lihtsasti suvaliselt teha. Välja arvatud juhul kui projektis on määratud teisiti või projekteerijaga on fermide muutmine kooskõlastatud ning saadud vastav (kirjalik) luba....milleks siis neid üldse tellida ja hiljem läbi saagida.... .Kuidas toimida... .
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Sul on õigus!Sain juba vastu pükse,aga vastuse ka.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Majal otsakelbad. Viimane ferm kelba juures oli projektis topelt ehk 2 fermi kõrvuti.
Pakun et on võimalik nihutada 2? üleliigset fermi mis jääks vinskapi kohale ning vahele teha vinskapp. Vastaskülg tuleks siis eraldi toestada topeltfermidele.
Muidugi tuleks arvutused teha aga teisalt paberite vahetamise ja vaidlemise lõpptulemusel võib maja ikka olla ilma katuseta.
- Ehitusguru
- On tänatud: 27 korda
Kui nii, siis võid selle koolirahaks arvestada või protsessima jääda. Paralleelselt aga ajaks asju mõne teise ettevõttega. Ja selleks, et kooliraha tühja ei läheks, kontrolliks nende antud joonised mitu korda üle.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Ehutusjärelevalve on (üldjuhul) eramu ehitusel nali. Ta käib seal enamasti pabereid täitmas, tähtsa näoga ehitajale käbetõdesid rääkimas ja näitamas, kui äge mees ta on ning seletamas, kuidas mõni lihtne lahendus tuleb ilmtingimata üle dimensioneerida. Kui päriselt midagi valesti on siis seda ta ei märka ega näe. Selle eest peab ikka omanik ise hoolt kandma.
Aga mis fermidesse puutub siis 3/4 fermivalmistajatest teevad fermiprojketi tasuta, sest see on kõige lihtsam viis tellimus endale saada. Mina küsisin oma majale pakkumise 3-lt ttevõttelt - kõik soovisid hoone projekti ning tegid sellest lähtuvalt ka katusefermide projekti ja pakkumise.
