penofassaadi maksumus
jaaan
Lugemata postitus Postitas jaaan »
tere, sooviks teada 100mm peno paigalduse ja krohvimise (koos armeerimisvõrguga) umbkaudset m2 hinda? Tänan
svenson100
Re: penofassaadi maksumus
Lugemata postitus Postitas svenson100 »
200-240 on tööraha....minul.....:)
mati001
Lugemata postitus Postitas mati001 »
900+km
meha
Lugemata postitus Postitas meha »
Jaan
Kus objekt asub.Soovid ainult töö hinda -või koos materjalide ja tellingutega.Millal oleks objekti tegemise aeg.Palju m2 on
ZEPPA
Lugemata postitus Postitas ZEPPA »
Ilma beno hinnata on minul 500.-m2 (võrk, krohv, tellingud, töö) muidugi oleneb see ruutmeetrite arvust. Benoga teen 750.-m2
ZEPPA
53329201 kui on huvi
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
kuidas aknaümbrused teete? ehk siis vuuk, mis jääb akna ja krohvi vahele..?
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
tiit001
külastaja
Lugemata postitus Postitas külastaja »
Kõigel ihtsam kleebid näitex 2.5 peno magroga-ei tule külmavuuke ei midagi.Kuigi ettenähtud et seinasoojustus ulatux aknalengi peale 1.5 cm ja vahele kleebid ja siis õhema peno Aga praktikas väga raske teostada.Kui aknad seina peale toodud puitraamidega ,siis veel parem ,pole vaja midagi kleepida ,kuigi raamid peavad olema kõvasti kinni ,sest kui suured aknad võivad mängima hakata
Spartec Ehitus OÜ
Lugemata postitus Postitas Spartec Ehitus OÜ »
Kui oled või on keegi huvitatud välisfassaadi töö teostamisest, tel 5678 0000 leiame mõlema osapoole jaoks konkurentsi võimelise hinna ja tagame kindla kvaliteedi.
tiit001
kas praegu, sellises kliimas oleks ikka mõistlik seda tööd teha, ehk ikka ootaks kevadeni??
mul muidu vaja teha küll.. laup olen objektil(saku kant), kas tahab vaatama tulla 5149336.
lisan veel, et sein tuhaplokist ja tellinguid vaja pole
Pakuks 600 kr/m2, milles sisaldub kogu töö algusest lõpuni koos materjaliga. Võimalik tutvuda eelnevate töödega. Pikaajaline fassaaditööde kogemus.
Lugupidamisega,
Kristjan Hiisjärv
Tel. 55 25 301
Seadusesilm
Lugemata postitus Postitas Seadusesilm »
Spartec Ehitus OÜ kirjutas:Kui oled või on keegi huvitatud välisfassaadi töö teostamisest, tel 5678 0000 leiame mõlema osapoole jaoks konkurentsi võimelise hinna ja tagame kindla kvaliteedi.
Hind on kindlasti väga konkurentsivõimeline, kuid kvaliteet ilmselt kaheldav, firma pole käibemaksukohuslane ning puudub majandustegevuse registreering.
meha
Seadusesilm -kui ta nüüd Hinnale 150 eeku juurde paneks kas siis oleks fassaad parem või?
Äkki antud turusituatsioonis ongi hinnad sellised :D Ega kallis pruugi alati hea olla :?
tiit001
isetegijad, kas olete arvestanud, palju kulub materjalile ruutmeetri peale 100mm peno, võrgud ja kõik muud pudinad ja polümeerne krohv? ei mõtle muidugi letihindasi, vaid ikka hulgi.. et kas on mõtekas ise pusima hakata..
Viimati muutis tiit001, 21 Apr 2008, 13:54, muudetud 1 kord kokku.
