Köögi ümberehitus teise tuppa/kanalisatsioon
Lugemata postitus Postitas Meril »
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 27 korda
Re: Köögi ümberehitus teise tuppa/kanalisatsioon
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 38 korda
......ps elektrikilp nati imelikus kohas
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Ja kui elektrikilp on tõesti esikulaes, siis - inimõistusel ei ole piire.
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
5m ei olemingi probleem KUI kalle on õige, põlved puhastusluugid jne õigesti tehtud. Eramajas võib vahemaa püstikuni veel palju pikem olla... Küsi maaklerilt dokumendid ja veendu ise kas kõik on seaduslik. Kanali projektile ma võtaks ametlikult hinnangu projekteerijalt. Kui on projektist mööda tehtud vms tõsine jama hiljem selgub, peaksid saama tehingu tagasi pöörata (varjatud puudus.)Meril kirjutas: 24 Apr 2023, 23:38 äravool mööda põrandat WC-sse, umbes 5m pikkune teekond. Kui kasutajasõbralik on selline lahendus ja kui tihti tekivad sellistes projektides ummistused/probleemid? On plaan taoline korter soetada ning maakler ei puudutanud antud teemat üldse.
Kilp laes ... 1 meeter seina freesida ja oleks saanud normaalselt seinale panna. Selline novaatorlus paneb mõtlema, et kas kõik muu on ikka ok seal või on äkki teisigi teravmeelseid, out-of-the-box lahendusi.
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Ventlõõri, korstnasse… rohkem võimalusi vist ei ole.
Antud küsimuste valguses oleks ostjal projektiga tutvumine eluliselt vajalik.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 76 korda
Samamoodi keldrikorruseid ehitatakse eluruumideks välja, kus WC teema samuti pumbaga lahendatud, sest maja kanalitoru võib asetseda kõrgemal kui keldri põrand.
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Kui palju inimesi reaalselt tahab oma elamises, uriseva pesumasinaga ühes ruumis viibida?Meril kirjutas: 26 Apr 2023, 10:33 ... Kahtlane tundus ka see, et ei ole kohe integreeritud nõudepesumasinat ja kui ma selle kohta uurisin, siis pidi see olema nii lihtne ja kõigest 50 eurot paigaldus. Tekib küsimus, et miks siis seda kohe sinna ei pandud. ...
Eraldiseisvas köögis see müra ei pruugi segada, aga eluruumides tüütab see varsti ära.
Kaasaegsed nõudepesumasinad on väga vaiksed, aga selle pildi järgi ei saa ma küll aru, kuhu see panna. Ainus võimalus on pliidi ja valamukapi vahele, aga siis tuleb sahtlitest loobuda.Meril kirjutas: 26 Apr 2023, 10:33ei ole kohe integreeritud nõudepesumasinat ... olema nii lihtne ja kõigest 50 eurot paigaldus
Edit: Tegelikult muidugi teisele poole ahju saab ka.
Ma ei tea kas pump on õige sõna. Pigem nagu teradeta blender. Õigemini terad on aga ei liigu. Kraami ajavad ringi tömbid käpad https://youtu.be/b4weX2rnm24?t=5 Minu teada ülepumpamist ei saa köögihundi hooleks jätta. See ju rohkem seisab kui töötab.Prill kirjutas: 26 Apr 2023, 09:05... valamu äravoolu vee hekseldab läbi pump ja pumpab reovee kuhu vaja
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Te räägite erinevatest asjadest.aero kirjutas: 26 Apr 2023, 15:14Ma ei tea kas pump on õige sõna. Pigem nagu teradeta blender. Õigemini terad on aga ei liigu. Kraami ajavad ringi tömbid käpad https://youtu.be/b4weX2rnm24?t=5 Minu teada ülepumpamist ei saa köögihundi hooleks jätta. See ju rohkem seisab kui töötab.Prill kirjutas: 26 Apr 2023, 09:05... valamu äravoolu vee hekseldab läbi pump ja pumpab reovee kuhu vaja
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Sa vist nõnna noor, et tea sisekujunduse mudijate lobitööst mitte essugi.JannoRa kirjutas: 26 Apr 2023, 22:00 Arusaamatuks jääb üleüldse köögi suurde tuppa ehitamise mõttest.
Sellise väikse korteri puhul on see hea lahendus. Elu käibki köök-elutoas. Ise tegin ka eelmine aasta sarnase planeerigu muutuse ja ostjad olid väga rahul et sai avar köök-elutuba ja magamistuba. Meil töötab nõudepesumasin öösel, ei näe/kuule probleemi.....
.....aga noh , *maitse asi ütles vares ja nokkis sitta edasi*
Kui mõni veel ei tea, siis ka meie kaubandusvõrgus on müügil pliidikubud, millele ei ole vaja eraldi toru kuhugi ventilatsiooni. Kubu sisu on täidetud aktiivsöega. Olen käinud/näinud/nuusutanud köögis, kus selline isend töötas. Kui just talvel Pärnu lahel jääpüügiga kätte saadud tinti ei hakata sellises köögis/köök-elutoas praadima, siis vast ei ole hullu. Nagunii ka maailma kõige parim köögikubu ei suuda ära tõmmata kõiki toiduvalmistamise lõhnasid. Kui saab, siis on kokk vist pidevalt haiguslehel kopsupõletikuga.Meril kirjutas: 27 Apr 2023, 18:23 Köögikubu puhus kõik köögikappi, köögikapis oli lihtsalt auk.. seda põhjendati asjaoluga, et ventitoru, mis jookseb seinal ei ole visuaalselt ilus.. ei tea, kas pundunud ja koorunud köögimööbel tulevikus on siis ilus?no igaljuhul liigub turul meeletut kräppi…
