Tellisahju välisvoodri ja šamoti vahekiht
Lugemata postitus Postitas belmeen »
Plaan maale väiksesse majja/suvilasse 2,5x3,5 tellisahju teha. Olen vaadanud Youtube videosid (valdavalt vene omad). Nendes osad ahjuehitajad panevad šamoti ja väliskihi vahele ca 1-2 cm kuumakindla kivivilla, osad panevad pakkepappi ja osad ei pane midagi. Kuna pole netist vastust leidnud, oskab siinsetest keegi öelda, milline variant kõige parem oleks ja lühidalt miks?
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Re: Tellisahju välisvoodri ja šamoti vahekiht
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Pane vill või jäta õhuvahe. Peaasi et šamotti vastu voodrit ei ole.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Seal, kus samott saab sissepoole paisuda võib panna ka klaasriide vahele (nii saab samott libiseda mööda välisseina). Seal, kus samott sissepoole paisuda ei saa peab olema vill vahel. Lihtsalt õhuvahe aitab ka, aga seda ei saa puhtalt saavutada. Kui juba segutükk sinna vahele kukub on õhuvahe mõte ära rikutud.
Ka paber ja kofropapp ajaksid asja ära, aga need ju põlevad materjalid. Võiks arvata, et las nad põlevad seal ahju sees, puud ju ka seal põlevad. Puud põletatakse lõpuni ära ja alles siis pannakse siiber kinni. Papp seina vahel aga miilab (põleb ilma hapnikuta lihtsalt kuumusest) ja sa ei tea, millal ta põlemise lõpetab ja kas üldse. Iga järgneva suurema kütmisega hakkab jälle pisut nurgast miilama. Nii ongi mõne ahjuga probleeme, et miks ikka peale siibri sulgemist ahi haiseb...
Tänan info eest. Paberpapp jääb igal juhul ära.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
Kui palju tuleks õhuvahet jätta, kui palju on norm? Õhk on halb soojusjuht, seega võtab aega kui soojusPottsepandus kirjutas: 19 Apr 2023, 21:07 Pane vill või jäta õhuvahe. Peaasi et šamotti vastu voodrit ei ole.
kandub ahjult voodrini. Kui palju pottsepad jätavad: 5, 10, 15 mm?
- On tänatud: 316 korda
Kui tahad ahju ja mitte iluasja siis mida väiksem on seda parem. Kõige parem on kui ei olegi õhuvahet - seal on eespoolsoovitatud klaasriie.
