Olles hobipsühhoanalüütik(
Ei pahanda. Kõik kirjutatu vastab ju tõele. Antud juhul oleks tõesti "oma tarkusega" vähemalt 2x rohkem materjali katuseehitusse pannud nii-et insenerile maksmine tuli odavam. Ja on ka pädeva inseneri allkiri all, kui peaks probleeme tekkima, aga ilmselt ei teki - eeldusel muidugi, et teen täpselt joonise järgi (teenxxx111 kirjutas: 11 Apr 2023, 22:26 Kuna kasutaja RaJy ise viitas, et oleme foorumi väliselt koostööd teinud, siis ma arvan, et ta ei pahanda kui ma toon välja sellise "katke" meie suhtlusest
Nimelt kui nö kandurite ristlõiked paigas siis ta mainis, et talupojatarkusega oleks kõvasti "rohkem pannud"
Ja pidin mitu korda kinnitama, et ikka arvestasin selle sildega / et vahepeal mingeid tugesid pole jms
Miks räägin...
Sest kui ma mõtlen nüüd sellele, et "normaalne" katus peab kandma ikka 400 kg/m2 ja siis sinna otsa ise ristlõiked ka leiutada siis sellise katuse juures on PV ja ballasti jms lisamisega katuse ristlõigete kandevõime mitmekordselt tagatud
Tähendab võib aga ei pruugi
Sõlmed on juba omaette teema
So - inseneri peetakse kalliks aga ehitada omale 400kg/m2 katus pole ju midagi...
Urmas kirjutas: 11 Apr 2023, 19:29 Kas lamekatuseid saab projekteerida nii, et talvel ei peaks lund käima rookimas, küll kevadel ise ära sulab või madala viiluga katuseid.
Seal see "kunst" ongi - ja normaalne oleks igast elemendist võtta 100% (teatud juhtudel isegi 105%)pancho villa kirjutas: 11 Apr 2023, 23:20 Ainult insener oskab ehitada maja, mis napilt püsti seisab![]()
Absoluutselt nõusMitte ainult ei saa, vaid peabki.
Lihtsalt märkuseks....Reeglina tuleb valmimisel teha ka veesurvetest, seal tuleb lokaalselt ka 500kg/m2 lõtva kätte, mitu ööpäeva järjest.
Aga sul on võimalus mõne inseneri käest uurida, et kui palju võib 20m pikkuste fermidega katus max lumekoormusega normatiivselt vajuda.pancho villa kirjutas: 11 Apr 2023, 17:55ping kirjutas: 11 Apr 2023, 17:42 Aga vägagi teravmeelselt ülevaatlik, kui suures poes saab pikki riiuliridasid vaadates katuse koormusest aimu ja ei pea minema katusele ämbriga lume raskust mõõtma.
Normaalselt iga tala vajubki koormusega ja eks tal oligi parasjagu vajalikule kõrgusele seatud, et tahvli kaldumist oli kaugele näha, kui oskasid õigeid reklaame vaadata.
Nullist pihta hakates - iga hoone projekteeritakse lähtuvalt hoone asukohas valitsevast kliimast, kaasa arvatud lume kogusest. Ei ole küll kodus lubatud läbivajumistega, kuid eeldan, et antud drastiliste muutuste najal tänu regulaarsele talveilmale, peaks hoone lammutusele minema kui eluohtlik. ...
1. Kui katus siis läbipaine L/250 so 20m puhul 80mmping kirjutas: 11 Apr 2023, 23:47Aga sul on võimalus mõne inseneri käest uurida, et kui palju võib 20m pikkuste fermidega katus max lumekoormusega normatiivselt vajuda.pancho villa kirjutas: 11 Apr 2023, 17:55ping kirjutas: 11 Apr 2023, 17:42 Aga vägagi teravmeelselt ülevaatlik, kui suures poes saab pikki riiuliridasid vaadates katuse koormusest aimu ja ei pea minema katusele ämbriga lume raskust mõõtma.
Arhitekt ise olevat arvutanud vastavalt tellija nõudmisele aga ta uskus, et ehituse ajal on seal midagi veel ökonoomitatud.
Suvel olid sildid riiulitest vast mõni sentimeeter kõrgemal, nii et peaks siis normi piires olema.xxx111 kirjutas: 11 Apr 2023, 23:57 ...
2. Ma kuidagi ei taha uskuda, et ARHITEKT oli mingit konstruktsioonielementi arvutanud
Siin on väiksed nüansid.ping kirjutas: 12 Apr 2023, 00:05Suvel olid sildid riiulitest vast mõni sentimeeter kõrgemal, nii et peaks siis normi piires olema.xxx111 kirjutas: 11 Apr 2023, 23:57 ...
Huvi pärast uurisin hinda...xxx111 kirjutas: 11 Apr 2023, 22:12 Minu vastus käis konkreetselt teemaalgatajale: jutt mida siit kuuled on asjatundmatu...
Vastuseks teemaalgatajale - on insenere kes saavad selliste arvutustega hakkama
Vajalikud andmed:
- Hoone asukoht
- Hoone vaated
- Katuse plaan
- Katusekandjate kandeskeem (joonistena)
- Katusekandjate ristlõiked jms tehn info (seletuskirjana)
- PV paigaldaja poolt antud PV koormused (nii suruvad kui tõstvad) koos ballastiga kg/m2
- Katusekonstruktsiooni omakaal kg/m2
Kui need andmed olemas siis inseneri jutule
Kõik lähteandmed tellija vastutus so arvutus põhineb tellija andmetele ja valedel lähteandmetel arvutused ei kehti
Kas määravaks sai SLS?xxx111 kirjutas: 15 Apr 2023, 18:21 Lihtsalt infoks...
Just praegu lõpetasin tellija soovil katusekandurite (lamekatus) arvutuse PV ja ilma
Katus ca 5000 m2
Terase kaalu erinevus (põhikandurid + profiilplekk) ca 20 kg/m2
So kokku kandjate kaalu erinevus ca 100 T
Tellija otsus: PV-d ei tule kuna ainuüksi materjali raha "taastoota" lihtsalt ei tasu ära...
Nii ja naaÄärenurk kirjutas: 15 Apr 2023, 19:24Kas määravaks sai SLS?xxx111 kirjutas: 15 Apr 2023, 18:21 Lihtsalt infoks...
Katus ca 5000 m2
Lugemata postitus Postitas MaunoMurdor »
Võib olla kasulik ka ULS-is, kui seal on domineeriv näiteks tuuletõste, mis kipub sõrestike või ka I-talade alavöösid survesse ajama
Kui tellida korralikult kinnitussüsteeme tootvast firmast, näiteks Renusol'ist paneelide kandurid, siis saab tellida nendelt ka erinevad arvutused ja koormusskeemid.MaunoMurdor kirjutas: 17 Apr 2023, 21:14 Niisama huvi pärast küsin. Kas sa tead mõnd metoodikat või mõnd uuringut ka paneelidest tuleneva tuuletõste arvutamiseks? ...
Tänud! Päris huvitav. Kiiruga mingi väikese lameda katsekatuse tegin mõõtudega 100x12 m. Võib-olla ei tohiks ühe kasutuskorra järgi järeldusi teha, aga praegu ei meeldi see, et ta annab lihtsalt mingid väärtused lume- ja tuulekoormusele - siin võiks näha ka mingit arvutuskäiku. Näiteks tuulekoormuse juures annab lihtsalt kiirusrõhu - no mis kasu sellest on tuule mõju arvutamisel katusele? Aga nagu mainisin, ehk ei tohiks vigiseda pärast kõigest üht kasutuskorda.ping kirjutas: 17 Apr 2023, 22:50Kui tellida korralikult kinnitussüsteeme tootvast firmast, näiteks Renusol'ist paneelide kandurid, siis saab tellida nendelt ka erinevad arvutused ja koormusskeemid.MaunoMurdor kirjutas: 17 Apr 2023, 21:14 Niisama huvi pärast küsin. Kas sa tead mõnd metoodikat või mõnd uuringut ka paneelidest tuleneva tuuletõste arvutamiseks? ...
https://www.renusol.com/en/
Piisavate eelteadmiste ja huvi korral peaks olema võimalik midagi ka ise planeerida.
https://www.renusol.com/en/configurator/
https://www.youtube.com/watch?v=jnxVchr ... el=Renusol
Eraldi PV jaoks standardit küll ei tea ja see oleks ka absurd...MaunoMurdor kirjutas: 17 Apr 2023, 21:14 Niisama huvi pärast küsin. Kas sa tead mõnd metoodikat või mõnd uuringut ka paneelidest tuleneva tuuletõste arvutamiseks? Ilmselt ju saaks mingi hinnangu EC1-4 mõne peatüki järgi anda (varikatused, teabetahvlid, parapetid vms), aga äkki on midagi spetsiaalselt PV-d silmad pidades välja töötatud?
Mina avaldan siin vaid oma arvamust - ja see ei pretendeeri absoluutsele tõele...Äärenurk kirjutas: 18 Apr 2023, 12:32 Teemaarendusest nähtub, et nähakse päris palju vaeva eeltööga (sh kandevõime arvutused). Saab ka lihtsamalt.
Tartus on minu arust ühele kaubandushoone katusele (kandev PP, terassõrestikud) paneelid pandud "niisama". See on nüüd mõni aasta püsinud.
Teisele hoonele (kandev PP, terassõrestikud) on üks 8. taseme insener (ehituskonstruktsioonide projekteerimise alal), kellel umbes 40a töökogemust, andnud loa paigalduseks oma arvamuse, mitte arvutuste põhjal.
Kas äkki peakski rohkem praktikat ja arvamusi usaldama?
Kas see insener on andnud allkirja, et tema vastutab konstruktsiooni püsivuse eest? Kui ei siis tekib küsimus kes vastutab - ilmselt hoone omanik.Äärenurk kirjutas: 18 Apr 2023, 12:32 Teemaarendusest nähtub, et nähakse päris palju vaeva eeltööga (sh kandevõime arvutused). Saab ka lihtsamalt.
Lugemata postitus Postitas rings »
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
