Mis oleks variandid põrandaküttega vannitoa konstruktsioonidele puittaladest vahelae peale. praegu olen taladeni lahti kiskunud. talad loodist väljas, nii et oma mõistusega rihiks järgmisena laagidega ära.
palun soovitusi!
põrandaküttega vannituba puitvahelaele
Re: põrandaküttega vannituba puitvahelaele
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Laagidele nt. OSB ,2 x põrandakipsi ,ülemisse kipsi uputad põrandaküttekaabli,tasandusvalu,
hüdroisolatsioon,plaadid peale ja asi moos.Edu !
Lugemata postitus Postitas fanaat »
milliseid variante oleks veel -
kui talade vahel praegu on risti täislaudis, kas peno+armatuurvõrgu küljes küttekaabel + lihtsalt valada tasandussegu (ja peale hüdro ja plaadid) ei ole mõeldav? on see väga rumal mõte?
Kui laagidel olevad lauad kannatavad ja ei vetru ning põranda tõstmiseks ruumi on,miks mitte.
Arvestada tuleb sellega,et armatuurile tuleb teha valu vähemalt 5 cm,vähemaga ei mängi välja(lööb
praod sisse).
Eelmises postituses väljapakutud variant on kaaluliselt kergem konstruktsioon.
Eeldusel,et alumine ruum on köetav(norm.toatemperatuur 18-22 C) võid ka 25 mm peno 50 asemel
panna ei juhtu midagi,nii võid sobiva põranada kõrguse välja timmida.Edu!
praod sisse).
