Destileeritud vesi, kuidas saada rõhu alla?
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Destileeritud vesi, kuidas saada rõhu alla?
Ei ole sellist vidinat. Vähemalt mina pole kohanud.
Võta mingi anum dest vee jaoks ja pane Grundfos Scala 2.
Toomas.
Kasuta siis odavama sordi veeautomaati. Rõhukõikumised garanteeritud.
https://www.feb.ee/et/veeautomaat-a-collection
Toomas.
Mille jaoks seda vaja on??
Toomas.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Siit võib leida päris odava komplekti, kust saab vajalikud vidinad välja võtta:
https://kaup24.ee/et/koduremont/kliimas ... psustamata
Selline on ultraheliseadme sisu:
http://ee.pztpiezo.com/mist-generation/ ... ifier.html
Võimalusi on palju:
https://www.google.com/search?q=ultrahe ... X_enEE1028
Ultraheli udugeneraator:
Oskan ka postitusi raskustega lugeda.
Erinevatest õhuniisutuse tehnoloogiatest räägin.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 65 korda
Idee poolest võiks vasturõhu õhu asendada trassiveesurvega, ehk paisupaagis ühel pool on trassivesi ja teisel pool membraani destvesi.
Sellise lahenduse puhul jääb lahendada kuidas destilleeritud vett süsteemi lisada. Selle lahendamiseks tuleks trassivesi sulgeda, paisupaagist trassiveesurve välja lasta ja seejärel täita paagi teine pool destilleeritud veega, trassivesi avada ja uus laar destvett on survestatud.
Kas nii päriselt nii toimiks ei tea..
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Kas siis keegi teine on Teie nime all kirjutanud õhuniisutamisest?
Vastasin ju ainult õhuniisutamise postile.
Ma ei tee mitte oletusi vaid lisan lingid vajalikele toodetele.
Te kohe peate omp n…igale poole toppima(teena väliselt).
- Ehitusguru
Paisupaagist niisutaja poole mineval torul on sulgemiskraan ning sulgemiskraanist paagi poole on teise kraani kaudu ühendatud dest.vee paaki pumpamiseks kasutatav pump. Paagi täitmiseks paned selle sulgemiskraani kinni ning avad pumbast tuleva kraani ja täidad paagi ära, peale seda pumbast tulev kraan kinni ja niisutajasse minev kraan lahti.
- On tänatud: 74 korda
Nii, et enne, kui hakata "probleemiga" kangelaslikult võitlema, tuleks probleemi olemus ja muud lahendused selgeks teha.
Ma teemat vaadates arvasin alguses, et kodanik soovib samakat ajada.
….aga olgu, kuidas saada inimese jaoks hea niiskusega keskond, kui ta on ruumis mis on auru ja õhu tihe ja kus toimub ruumi ventileerimine(ventmasinaga millel puudub niiskustagastus, kuigi rootorvaheti seda nati teeb)välisõhuga, ruumis endas 24-25 kraadi sooja ,
Kui siis näed, et elu piolegi nii hull, tuleb hakata mõtlema seadme tuuride mahavõtmise peale.
Kui neid maha võtta enam ei saa, tuleb vaadata, kas seadmele saab teha schedule.
Mõni ventileerib ruume hoogsalt, kuna seedimine pole korras- toimub pidev gaaside eritus.
Kui teema on ainult tarbetute lahenduste juurdtekitamine, siis ignoreeri mu vastust ja ma rohkem ka ei torgi.
