Ülerõhk veesüsteemis?
Lugemata postitus Postitas Raits60 »
Vbl on kellelgi sarnase anomaaliaga tegemist olnud. Nimelt peale kaugloetava veearvesti paigaldust tekib veesüsteemi justkui ülerõhk. Kolmel korral on toruliitmikud lahti löönud ning korra isegi filtrikorpuse pauguga kildudeks( foto manuses).
Sissetuleva trassi rõhk mõõdetud ja normi piires.
Eelnevalt oli sama süsteem mehaanilise veemõõtjaga, samas trassis tõrgeteta 4 aastat töös. Nüüd äkki on vaja üle paari nädala torutöid teha. Raske uskuda, et see on juhus.
Uue veemõõtjaga koos paigaldati ka tagasilöögi klapp, see on ainuke detail mis võiks kuidagi vee liikumist lisaks survestada? Kas peaks selle vahelt välja viskama? Muid tegureid ei oska küll hetkel kahtlustada.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Ülerõhk veesüsteemis?
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Aitäh kaasamõtlejatele.
- On tänatud: 34 korda
Ega selles kaugloetavas sisemist tagasivooluklappi ei ole?Raits60 kirjutas: 21 Mär 2023, 14:26 Guud point, seep'se ongi. Köögi 10 l boileril klapp puudub ning pesuruumi hingeelu teadmata. Ilmselt tuleb endine seis taastada ja veemõõtja järgne tagasivoolu klapp tühjaks teha:)
Tere.Äärenurk kirjutas: 21 Mär 2023, 15:18Ega selles kaugloetavas sisemist tagasivooluklappi ei ole?Raits60 kirjutas: 21 Mär 2023, 14:26 Guud point, seep'se ongi. Köögi 10 l boileril klapp puudub ning pesuruumi hingeelu teadmata. Ilmselt tuleb endine seis taastada ja veemõõtja järgne tagasivoolu klapp tühjaks teha:)
On küll. Ilma plommi eemaldamata kätte ei saa. Sellist tegevust ei soovita. Pane boilerile kaitseklapp.
Toomas.
Tere.Ac457765 kirjutas: 21 Mär 2023, 18:01 Nagu öeldud, boileril PEAB olema kaitseklapp, ükskõik kas süsteemis hetkel on olemas vee tagasi voolamist takistav tagasilöögiklapp või mitte. Kui ka reaalselt kaitseklapist hakkab aeg-ajalt vett tilkuma, siis on soovituslik lisada paisupaak.
Täiesti nõus ja vastu ei vaidle. Soovitaks kõigil vaadata üle oma veevärk. TLN Vesi asendab vanad veemõõtjad kaugloetavate vastu. Nendel on sees tagasilöögiklapp. See peab vastu 16 BAR.
Kui tarbevee-boiler on suurem kui 80 l, siis oleks mõistlik lisada paisupaak süsteemi nii nagu Ac soovitas.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 27 korda
Seni paisus avalikku külmaveevõrku (keelatud!). Nüüd, kus uues veemõõtja seadeldises sees tagasilöögiklapp siis enam ei saa avalikku võrku paisuda, hakkabki teie onni torusid jmt lõhkuma.
Kutsetunnistusega insener aitab.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
