Ecoterm 500
- On tänatud: 316 korda
Re: Ecoterm 500
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: Ecoterm 500
Sarnase tulemuse võrdlemiseks peaks vaatama kogu seina m2 hinda, alates sisepahtlist kuni välispinnani, mitte ainult kandevkonstruktsiooni osa.Kalvis kirjutas: 18 Mär 2023, 09:04 Ecoterm puuduseks on rohkem pappi vaja välja käia sama U arvu saamiseks. Kui Ecoterm servi laduda (20 cm pakust) ja sellele panna samu U arvu saamiseks vahtplasti siis see tuleb odavam ja ei pea ka vaeva nägema keerulisema ladumisega.
Vahtplast poorbetoonil kombo on tootja andmetel riskantne lahendus ja kui selline soovitus tuleb ilma arvutusteta, siis sellist soovitust peaks lugema pahatahtlikuseks.
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 38 korda
Re: Ecoterm 500
[/quote]
..... ei ole paha kombo kui on õigesti tehtud. Kasutaja xxx111 oskab kindlasti oma tabelitest selle üle vaadata
Re: Ecoterm 500
Aga nüüd on küsimus mida see õieti tähendab...
Võttes aluseks sama U arvu so Aerocile vähem soojustust (või üldse mitte soojustust) vs nt betoonplokk ja rohkem soojustust siis ehitusfüüsikaliselt võiks igal juhul eelistada teist varianti (1 on riskantsem just niiskusrežiimi poolest, mitte võimatu, vaid riskantsem)
Kui Aerocile lisada "piisav" soojustus siis muutub sein niiskustehniliselt sarnaseks nt betoonkiviga lahendusele kuid samas muutub ebaratsionaalseks / ebaoptimaalseks
Valikud on tellija teha...
Insener saab vaid välja pakkuda omapoolseid lahendusi ja muidugi ka keelduda tellija soove täitmast
Isiklikult Aeroc 1 kihilist seina teha ei võta
Ja ongi ainult minu arvamus
Re: Ecoterm 500
Ehitatud on sitaks palju ja pole ükski aeroc ecotermi + vahtplastiga kombinatsioon kokku vajunud. Seda riskantsuse müüti levitab tootja ise, tal ju omad huvid mängus.ping kirjutas: 18 Mär 2023, 10:08Vahtplast poorbetoonil kombo on tootja andmetel riskantne lahendus ja kui selline soovitus tuleb ilma arvutusteta, siis sellist soovitust peaks lugema pahatahtlikuseks.Kalvis kirjutas: 18 Mär 2023, 09:04 Ecoterm puuduseks on rohkem pappi vaja välja käia sama U arvu saamiseks. Kui Ecoterm servi laduda (20 cm pakust) ja sellele panna samu U arvu saamiseks vahtplasti siis see tuleb odavam ja ei pea ka vaeva nägema keerulisema ladumisega.
Re: Ecoterm 500
Muidugi on palju niimoodi tehtud, sest seda on mugav ja kasulik kliendile maha müüa, vaatamata Tehnikaülikoolis tehtud uuringule mis sellist teostust ei soovita.Kalvis kirjutas: 18 Mär 2023, 13:16Ehitatud on sitaks palju ja pole ükski aeroc ecotermi + vahtplastiga kombinatsioon kokku vajunud. Seda riskantsuse müüti levitab tootja ise, tal ju omad huvid mängus.ping kirjutas: 18 Mär 2023, 10:08Vahtplast poorbetoonil kombo on tootja andmetel riskantne lahendus ja kui selline soovitus tuleb ilma arvutusteta, siis sellist soovitust peaks lugema pahatahtlikuseks.Kalvis kirjutas: 18 Mär 2023, 09:04 Ecoterm puuduseks on rohkem pappi vaja välja käia sama U arvu saamiseks. Kui Ecoterm servi laduda (20 cm pakust) ja sellele panna samu U arvu saamiseks vahtplasti siis see tuleb odavam ja ei pea ka vaeva nägema keerulisema ladumisega.
Müügiautodel on näiteks kasulik sillapukse ehitus silikooniga "remontida" ja ega siis sellepärast selliselt remonditud autod kohe kraavi ei sõida, ainult kolisevad teistsuguse kõlaga.
Re: Ecoterm 500
Kehtib ükskõik mille kohta...
Re: Ecoterm 500
Re: Ecoterm 500
Otse loomulikult võib ka nii ollakaimagk kirjutas: 18 Mär 2023, 20:47 ......ja samas võib ju tähendada et on õigesti tehtud need majad(kui insener on need joonistanud)
Viide oli lihtsalt sellele, et "alati nii tehtud" jms ei tähenda seda, et on õigesti tehtud
Re: Ecoterm 500
....kuskohast on võetud need tähed "alati nii tehtud", siin teemast küll mitte. Milleks risustada jälllle!
miljonitele asjadele võib ju niimoodi viidata.
Re: Ecoterm 500
"alati nii tehtud" vms = siinkohal - enamus nii tehtud, palju nii tehtud, me seal tegime nii, mul naabrimees tegi nii jne...
Re: Ecoterm 500
Re: Ecoterm 500
Ei, minu jaoks ilma numbriteta ja argumentideta pole vahet...kaimagk kirjutas: 18 Mär 2023, 22:57 ...... on ikka suur vahe kui öeldakse "alati nii tehtud" või " Muidugi on palju niimoodi tehtud"...
Re: Ecoterm 500
Re: Ecoterm 500
Projekti tellija ei kirjuta mulle ette tehnilisi lahendusi (a-la nii on palju tehtud)
Projekti tellijal võivad olla ettepanekud
Ettepanekuid kaalutakse
Kui lahendused ei lähe kokku minu arvamusega (so minu hinnangul pole asi õige) siis on 2 varianti:
- tehakse inseneri pakutud lahendus
- leitakse teine tegija
Re: Ecoterm 500
Re: Ecoterm 500
Viide siis sellele, et "palju nii tehtud" pole argument...
Sel teemal ju hakkasime vaidlema
Re: Ecoterm 500
Re: Ecoterm 500
Kalvis:Vahtplast poorbetoonil kombo on tootja andmetel riskantne lahendus ja kui selline soovitus tuleb ilma arvutusteta, siis sellist soovitust peaks lugema pahatahtlikuseks.
PSEhitatud on sitaks palju...
Sulle ka: viewtopic.php?p=427158#p427158
Re: Ecoterm 500
Re: Ecoterm 500
Kas saa oled ikka õiges teemas?kaimagk kirjutas: 19 Mär 2023, 00:20 .....'ehitatud on sitaks palju' on suvaline tekstist rebitud fraas ja ei seostu kuidagi teemaga, see ei ole ju selle teema mõte. Jutt käib ehitusblokist ikkagi. Aga teil vaja oma maailmavaateid siin kuulutada. Räägime ikka sellest ecotermist.
Tõepoolest - kui õieti tehtud pole probleem
Re: Ecoterm 500
[/quote]Tõepoolest - kui õieti tehtud pole probleem
...see postitus mahub ilusti teemasse, aga ülejäänud ju mitte. ei hakka neid siia kopima.
Re: Ecoterm 500
Ühest teemast "kasvavad välja" teised teemad
Nt: viewtopic.php?p=427121#p427121
Re: Ecoterm 500
Re: Ecoterm 500
Väikeplokk+soojustus (sh soojustusmaterjal ja soojustuse paksus) ei võrdu Ecotherm või Ecotherm + soojustus (sealhulgas soojustusmaterjal) sama U juures niiskusrežiimi arvestades
So teatud olukorras st väikse soojustusega ja sh ühekihilisena on tegemist riskantsema tarindiga (mitte võimatuga)
Ja kui Sa lugesid minu kommentaari siis sellest ma rääkisingi
