tume laik parketil
põrandad, põrandatööd
crist13
tume laik parketil
Lugemata postitus Postitas crist13 »
Mure selline, et nat. tammeparketile põranda keskel on ühte kohta tekkinud paari kuu jooksul tumepruun laik (30x10 cm) ning parkett sealt ka veidi kummis. Tegemist uue majaga, kus parketi all vesipõrandaküte ning käsil esimene talveperiood. Küttesüsteemist surve ära ei kao (vesiküttetorude purunemine siis ehk välistatud?). Palun öelge, mis võib selle põhjustada?
garmont
Re: tume laik parketil
Lugemata postitus Postitas garmont »
Uus maja, esimene kütteperiood - siis võiks ju garantii kehtida?
crist13
Seda küll, aga hea oleks teada, mis on selle põhjuseks. Samas eeldab 2 liistu väljavahetamine keset tuba sisulisel mitmekümne m2 parketi lahti kakkumist.
Kohe kyll ei tasu hakata vahetama,ta voib veel kusagilt mujalt laiguliseks minna.
Teema algataja võiks täpsustada kas tegemist ujuva põrandaga või on parkett liimitud aluspõranda külge?
crist13
Tegemist on ujuva põrandaga parketi paigaldamisel liimi kasutatud ei ole.
Kui uus maja ja ujuv põrand siis parketi all peaks olema ka kile paigaldatud. Nii et kui toru katki aluspõrandas siis ei tohiks ikka niiskus parketti jõuda. Muidugi pole kindel et kas on ikka kile paigaldatud. Muidu imelik juhus et niimoodi ühest kohast pruuniks läheb. Ega selle koha peal juhuslikult mingi lillepott pole seisnud mis vett võiks läbi ajada?
