LED riba dušinurga niššis
arni
Lugemata postitus Postitas arni »
Mida peaks silmas pidama, kui dušinurga seinanišši sisse (ülemise serva alla) tahaks led riba paigaldada?
Kuna duššivoolikuga mängib ka laps, siis on suur tõenäosus, et vesi lendab ka vahepeal alt ülesse.
Milline led sobib?
Millega juhtme joote kohad katta?
Kas led profiili kate tuleb hermeetikuga veel extra tihendada?
Muid näpunäiteid !?
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
Re: LED riba dušinurga niššis
Standardi järgi vähemalt IP65.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Kui ledriba ip pole piisav, võid selle voolikusse pista. Neid vollasid on igas mõõdus saada https://www.k-rauta.ee/otsing?q=voolik+cristallo+extra
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
IP65 võib seal vannitoas rahulikult ära unustada. Kuna seal on ka niiskus siis IP67 või IP68. Kui see projekt peab kestma kauem kui aasta siis võta selline lahendus kus see riba on üleni mingi vooliku sees.
On tänatud: 316 korda
IP68 on mõeldud kui tahad SPA-d korraldada...
dumbuser kirjutas: 12 Veebr 2023, 01:14Kuna seal on ka niiskus siis IP67 või IP68
Ma arvan, et standardite koostajad midagi ikka mõtlesid ka:
IP65 - veejoad igast suunast
IP66 - tugevad veejoad
IP67 - püsivalt uputatud kuni 1 m sügavusele
IP68 - püsivalt uputatud üle 1 m sügavusele
Iseasi võib olla muidugi odavate tootjate kvaliteet.
Ütlemata jätsid madalama IP - need tagavad nõutud niiskuskindluse. SPA nõuded kehtivad ainult siis kui omanik plaanibki SPA oma dushi või vanninurgas teha - mõeldud ongi tõeline veepidu mängides dushiga. Kui omanik plaanib korralik olla siis SPA nõuded ei rakendu ja LED ribale on nõutav vaid niiskuskindlus.
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 267 korda
Kalvis kirjutas: 13 Veebr 2023, 11:07 Ütlemata jätsid madalama IP - need tagavad nõutud niiskuskindluse. SPA nõuded kehtivad ainult siis kui omanik plaanibki SPA oma dushi või vanninurgas teha - mõeldud ongi tõeline veepidu mängides dushiga. Kui omanik plaanib korralik olla siis SPA nõuded ei rakendu ja LED ribale on nõutav vaid niiskuskindlus.
Mine seleta "korralikku kasutamist" kasutaja lastele, kes IP'st ei tea midagi ja korraldavadki "tõelist veepidu".
Olgu milline veepidu või SPA tahes, IP67 ja IP68 on nõutud püsivalt vee all asuvatele elektriseadmetele. Vaevalt et duširuum on kunagi laeni veega täidetud.
Eksid... Vee all asuvatele on vägagi suur IP number. Ja vajadusel sügavus meetrites lisaks...
Minu arust algne küsija seda üldse ei küsinud. Ta küsis lae all ja seal on hoopis teised nõuded.
ping kirjutas: 13 Veebr 2023, 12:06
No lae alla annab ikka korraldada. Siin ongi omaniku enda otsustada - kui näeb ette korralikku käitumist on üks IP, kui mitte siis teine.
Kalvis kirjutas: 13 Veebr 2023, 16:35
Mis laealusest siin juttu veeretatakse, kui teemaalgataja küsis muud ja see nišš ei asu pildil mitte sugugi lae all:
arni kirjutas: 05 Veebr 2023, 08:48 Mida peaks silmas pidama, kui dušinurga seinanišši sisse (ülemise serva alla) tahaks led riba paigaldada?
Seinaplokkide kõrguse järgi arvutades asuks see tulerida puutetsoonis, 120cm põrandast, seebiriiuli ülemises ääres.
Ehk see asuks täitsa puutetsoonis ja aktiivses veetsoonis ning toiteahelas peaks olema ka vastava elektrikaitseastmega topeltisolatsiooniga toiteplokk.
Küülaline kirjutas: 13 Veebr 2023, 09:32
Kuskohas on seal kasvõi natukene mainitud midagi niiskusest ? Õige, sellest ei tea IP mitte kottigi. Standardite koostamise ajal ei osatud mingist LED ribast undki näha. Esimene sellesarnane asi vist tehti pea 50 aasta tagasi. Ja tugev veejuga igast suunast ei ole sama mis näiteks suhteline niiskus 97%. Vahe on kasvõi selles, et see veejuga on testis heal juhul 5 minutit (minimaalselt 3) aga niiske keskkond võib olla tundide või isegi päevade kaupa. Aga usu mida jaksad. Mul on kuskil 10+ aastat praktikat ja ma olen neid "waterproof" ja igasugu muude lollustega tähistatud noname ribasid vist juba kilomeetrite kaupa vahetanud. Ja ribade puhul kasuta IP68 juba siis kui on kasvõi 10 cm püsivalt vees. Aga kui kliendi ainuke tingimus on hind siis andku minna.
arni
ping kirjutas: 13 Veebr 2023, 20:44
Toiteplokk asuks teisel pool vannituba lae all teenindusluugi taga. Kas sellisel juhul on ka oluline topeltisolatsiooniga toiteplokk?
Toiteplokist led ribani ca 3,3 m kaablit. Kas sellise vahemaa puhul peab toitploki võmsusele ka mingi % juurde arvestama?
arni
dumbuser kirjutas: 18 Veebr 2023, 02:39
IP 67 ja 68 esmapilgul väga hinnavahet pole. Iseasi kas tootja IP ka vastab tähisele. Pigem on probleem ip68 led riba leidmisel, eriti sellist mida saaks nt meetri kaupa osta. Nišši läheb 1,1 m, seega 2 m piisaks ja 3m lendaks lihtsalt prügikasti.
Ruumis on muidu korralik vent (püsivalt peal) ja õhuniiskus langeb kiirelt. Laps on veel piisavalt väike, et päris üksi pesemas ei käi ja seega veejuha kindlasti minutite viisi seal ledi suunas ei lenda.
