Kuidas kontrollida maalritöid?
Lugemata postitus Postitas quader »
Kuidas siis õige tglt on seaduste/standartite järgi?
Re: Kuidas kontrollida maalritöid?
Lugemata postitus Postitas vanakala »
eelmisel aastal ühel objektil ehitusjärelvalve leppis sellega igatahes, tal vist oli muidu 2m latt kaasas. olen näinud ka objektidel maalreid kes keelduvad töö tegemisest kui latti näevad kuskil. ise ma sellise pahteldusega ei lepiks kuidagi.
Lugemata postitus Postitas TL6gft »
See ülemus kes MAALRItööde kontrollimisel kasutab oma 500 krooni on totaalne lamp ja on tööde järjekorrad sassi ajanud.
Maaler teeb tööd pahtliga ja sellega ei tasandata teoreetiliselt mitte midagi. tasanatake sinu krohviga (näiteks knaufi MP 75 see on üldlevinud või ka lubi-liiv see on vanakool) krohvijate tööd võib vastuvõtta 500-stega kuid mitte maalritööd.
Kui on kips-sein siis tuleb viiesajalisi ka kipsimeestega lehvitada.
Maalritööde vastuvõtmine on täiesti normaalne selline, et 1,5m kaugusele 500w prožektor ja siis vaatate mis häirib mis mitte, loomulikult mõnda koha (akna-põsed jms võiks ka lähemalt uurida) kuid arvestage seda, et vastuvõtt toimub 500w pirniga kuid tavakasutuses on see ruum 60w pirniga.
1. 500W prozhega valgust otse seina lastes tundub pilt ilusam, kui tegelikult on, sest konarused jms valgustatakse üle ning silm ei haara neid. Valgus peab tulema nurga alt, siis joonistuvad kõik asjad kenasti välja. Võib ka väikese 60W kandelambiga mööda seina liikuda ning valgusega risti vaadata. Kui eriti nokkida, siis valgusti alla ning latiga mööda seina liikuda. Lati ja seina vahelt paistev valgus toob kõik ebatasasused esile.
2. Kui tegu ongi väikese 2m seinajupiga, siis lati seinaga risti pannes võib keskel kena lohk paista. Asi siis selles, et nurgaliistud ning teibid on paratamatult kõrgemad. Seda siis muidugi juhul kui pole lauspahteldusega paksu kihti peale veetud. Samas silmaga seda ei haara, kui nurk on 25cm laiuselt sujuvalt tehtud ning pika seina puhul ei paista see ka latiga välja.
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
TL6gft kirjutas:See ülemus kes MAALRItööde kontrollimisel kasutab oma 500 krooni on totaalne lamp ja on tööde järjekorrad sassi ajanud.
Jutt õige. Kõigepealt tuleb endale selgeks teha, et maaler ei tasanda ega aja midagi lati alla, maaler teeb seinad/laed siledaks e. viimistleb ettevalmistatud pinnad. Paljud arvavad, et krohviga tasandamine kuulub ka maalritööde hulka- ei kuulu. Krohvimine on hoopis teine töö ja seda teevad hoopis teised. Kuigi jah, paljud maalrid oskavad ka krohvida, aga see on juba iseasi. Kui midagi on kuskil kõver siis on järelikult eeltöö halvasti tehtud, olgu tegu siis krohvitud seina või kipsseina/laega. Paljud üritavad oma lohakust just maalrite kaela veeretada, et "küll maaler ära teeb". Eriti kehtib see kipsimeeste kohta.
Ja veel, kallid ülevaatajad/töödejuhatajad ja muud asjapulgad, kui olete mingi töö tellinud siis kvaliteedi hindamine ja töö vastu võtmine on teie rida. Maaler ei pea ise kontrollima eeltöö (teiste) kvaliteeti. Kahjuks veeretatakse see liigagi tihti maalri kaela. Iga mees vastutagu oma tehtud töö eest ise.
Maalritööd kontrollitakse jah u. 1-1,5m kaugusel seinast. Valgustuse osas lähevad paljude arvamused lahku, osad ütlevad, et prosega, teised väidavad jällegi, et loomulikus valguses. Eks neid nokkijaid leidub alati kes nina vastu seina kübekesi taga ajavad. Olen ise juba aastaid maalritööga tegelenud ning eks ole nähtud igasuguseid. Tasuks ikka enne tööde alustamist kokku leppida millist kvaliteeti soovitakse, sellest ainult ei piisa kui öeldakse, et tee ilusaks. Lõpptulemus peab jääma ikkagi selline, et klient rahul oleks, iseasi kas sellise kliendiga ka edaspidi koostööd tahetakse teha...
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Ja tõesti - maalritööde hulka ei kuulu pindade tasandamine rohkem kui 1 mm ehk viimistluspahteldamine.
Lugemata postitus Postitas entu »
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Paraku nii see on et maaler näeb kõige rohkem vatti ja sellepärast lõpetasime ka meie selle teenuse osutamise !
Endine maaler
Edu !
Lugemata postitus Postitas rootsist »
Ma panin yles rootsi standardi kipsi pahtelduse osas. http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... ad_id=9686quader kirjutas:Kuidas on ikkagi õige vastu võtta maalrite töid? Et 1000W prozega igat mikroni suurust asja ei ole ka päris õige taga ajada. Olen kuulnud maalrite käest, kes on saanud maalri kutsetunnistuse, et maalritööd võetakse vastu vaadeldavast pinnast umbes 1,5 meetri kauguselt ja siis enda kõrvalt suunatakse valgus vaadeldavale pinnale? Või siis tõesti prozega 1cm kaugusel seinast ja otsides deffekte?
Seal on, et lauspahteldust ei tehta.Millegipärast paljud arvavad, et lauspahteldus on standardlahendus! Eip ole mitte!
Töö vastuvôtt loomulikus valguses(valgusti/looduslik). 1,5m.
Juhul kui mônda värvitavat pinda riivab päike, tuleb tellijalt kysida, mis kvaliteeti seal tahetakse. Tavaliselt soovitakse ekstra lauspahteldust-loomulikult extra tasu eest.
Vastuvôtuprotokoll koostatakse max 2 korda.
Kui kellegil probleeme, saab ju minna kohtu soome/rootsi nstandartitele toetudes. Niikuinii on nad praktiliselt yhte sulanud.
Edu
