Küsimus selline, et kui tuleb ripplagi, siis kuhu kinnitada laes seina jaoks karkassivöö. Laes on talad, mille külge annaks kinnitada nende seinte vöö, mis jooksevad taladega risti. Aga mida teha nendega, mis piki talasid jooksevad? Kas peaks risti taladega ikkagi mingi roovituse kinnitama ja siis selle külge panema või on mingi lihtsam võte olemas?
Andreas
Karkassivöö ja ripplagi
Re: Karkassivöö ja ripplagi
Lugemata postitus Postitas vmb »
Endal sarnane töö järgmine nädal algamas - vanas majas laeääred 15cm raadiusega ümarad, seinakarkassi ülemist vööd ei saa kinnitada, kuna kõrged laed ja tellija tahab lae ca 25cm alla tuua siis teen lae enne ja siis annab seinakarkassi edukalt uude lakke kinnitada. Ehk saad ka lae enne teha ?
Lugemata postitus Postitas sac »
Mujal ma nii tegingi aga tegu vannitoaga ja sinna tahaks panna mingi kergetest plaatidest ripplae, mille külge karkassivööd kinnitada ei saa - peaks olema vastupidi - lae serv peaks kinnituma seina külge. Aga kui muud üle ei jää, siis tuleb panna ikka ristipidi mingi roovitus alla. Lisaks pean jamama veel sellega, et roovituse ots kiviseina külge kinnitada - nimelt on kiviseinad olemas ja roovitust ei saa viia läbi nende järgmise talani sellest ruumist välja.
Kaalun ka seda, et üldse ainult seina külge kinnitada kõigepealt näiteks piisavalt paks pruss ja siis selle külge panna. 50st võiks isegi piisata, sest karkass on 42 ja olemasolev sein nii sirge küll, et 8mm loodimisruumist piisab. Negatiivne on asja juures see, et kiviseina puhul tuleb jälle tüüblitega mässata ja see võtab vastikult aega. Puidu külge kinnitamine on hoopis mõnusam kui kinnitusi paras hulk on.
Andreas
Andreas
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
tere. lakke roov ja selle külge karkass.kui tala ja kiviseina vahe ca 40cm ,kasuta 50x50 roovi 60cm sammuga. karkassi vöö seob ja jäigastab roovi otsad,nii et tüübleid polegi vaja.võid veel vahuga ka fiksata. Jõudu!sac kirjutas:Tere,
Andreas
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
